Ошибка в спецификации КЖ, заказчик требует докупить материал за счет проектировщика - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ошибка в спецификации КЖ, заказчик требует докупить материал за счет проектировщика
Непрочитано 29.05.2012, 07:19
NadyaV
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите советом. Ошибка в спецификации КЖ, неправильно посчитано количество фундаментных блоков, стройка начата, теперь заказчик требует докупить материал за счет проектировщика. Изменения в проект внесли, но заказчик утверждает что сумма на стройку забита на основании проекта и все лишнее за счет проектировщика или подрядчика. Как быть?
Непрочитано 30.05.2012, 14:50
#141
Tanpod
проект экспертизу прошел? если нет, то на данном этапе они не имели юридического права заключать договора.
если да, необходимо за ваш счет провести дополнительно экспертизу в связи с изменениями в проекте, затем заказчик должен "вывесить" измененную декларацию и на основании ее перезаключить договора
Tanpod вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:42
#142
PL
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Такой у нас закон 94-фз что дает право подрядчику не выполнять за бесплатно дополнительный объем
я спрашивал про физический смысл , зачем в законе требуется смета или ведомость работ со стороны заказчика на тендер. есть ли аналоги этого закона в развитых странах. что произойдет если это положение исключить и делать как у нас, например ?
В цитатах из этого непонятного закона тем не менее есть положения что смету может разрабатывать подрядчик. ну пусть разрабатывает (как у нас) и несет ответственность за все ошибки своей сметы, зачем это заказчику? зачем заказчику волноваться занижена или завышена какая то там смета подрядчика? у него есть твердая общая цена строительства и все. откуда взялся дополнительный обьем работ?
PL вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:51
#143
Шишков В.С.
Ну как зачем.
Деньги платит государство. Поэтому оно вправе вводить любые законы и ограничения по порядку траты своих денег.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 19:01
#144
PL
Поэтому оно вправе ....
вопрос про смысл. Вы про право
смысл это обьяснение введения необходимости предоставления заказчиком сметы на тендер. ведь обязательности этого нет этого даже в том законе.
зачем заказчику брать на себя ненужную функцию по составлению сметы для подрядчика? Закон разрешает этого не делать:
3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
Последний раз редактировалось PL, 30.05.2012 в 19:08.
PL вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 20:05
#145
Шишков В.С.
вопрос про смысл.
Ну мало ли что лишено смысла. Есть такой закон - значит, его выполняют. Зачем мне нужно разрешение на дробовик каждые пять лет продлять? Смысла нет. Но есть закон - значит, придется продлять.
Непрочитано 30.05.2012, 20:13
#146
PL
по закону, как заказчик, Вы можете возложить составление сметы на подрядчика, и только подтвердить ее. В этом случае для Вас ничего не меняется, но любые ошибки сметы - дело подрядчика, ведь Вы ее на тендер не выставляли и в составе вашей документации не приводили.
Так зачем Вам лишняя головная боль ? Зачем Вам разрабатывать смету для подрядчика и нести за нее ответственность ?
PL вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 20:21
#147
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Спорить и рассуждать можно долго и упорно, имею виду здесь на форуме. Выкладывать ссылки на всевозможные СН; СНиП и прочие документы.
Представим себе следующую ситуЁвину. Заказчик заказал в архитектурной мастерской проект. Проект, в целом он одобрил, ему понравилось все. Произвел расчет. Проект (раздел АР) попадает в проектную контору по отработке конструктива. Проектная контора в лице Сидора Матрасыча отрабатывает все, но допускает ошибку (как в данном случае).
Такая же задача поставлена и перед другой конторой во главе Матраса Сидоровича. Ошибок нет. Цены на строительство, казалось бы, в обоих случаях разные. Ан нет, цена одна и для первого варианта и для второго. Вывод - заказчик хочет халяву.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 20:23
#148
Шишков В.С.
Я не знаю. Это с госденьгами такие заморочки. Я всегда с частным капиталом работал. Там проще все и именно так как вы и описали:
Непрочитано 30.05.2012, 23:06
#149
PL
а количество материалов на тендер выдается ? у нас нет. подрядчик сам определяет по чертежам.
вся работа, которую можно спихнуть на подрядчика и не выполнять заказчику - спихивается. если ошибка в кол. материалов - заказчик не отвечает в этом случае.
PL вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 09:09
#150
Шишков В.С.
Количество - нет. Иногда и чертежей не выдается.
Непрочитано 31.05.2012, 10:04
#151
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от xameleon63 Посмотреть сообщение
Однако по смете строят, а не по проекту.
Вы бы такое не писали так серьезно, если так судить, то вообще проблем не должно быть, проектировщик отдает заказчику смету, вы говорите, что он по ней строит, вот и пусть строит что-нибудь, какие могут быть претензии к проектировщику, мы же строим по смете. Вы хоть сами понимаете, что за бред вы написали.
Насчет сметы, по гражданскому кодексу это просто цена выполнения какой-либо работы, причем эта цена работы устанавливается "соглашением сторон" (ст. 424 п.1). при этом в Гражд. код. не прописано, что это именно сметная документация передаваемая заказчику, проектировщиком. Проектировщик делает по нормативам, но не факт что застройщик не использует новые технологии, у него более современное оборудование позволяющее снизить затраты. Поэтому цена и устанавливается по согласованию между подрядчиком (застройщиком) и заказчиком. Так же как и устанавливается цена на проектные работы между проектировщиком и заказчиком, кстати, здесь также составляется смета - т.е. расчет стоимости работы, причем также не обязательно то что посчитают по нормам и есть та цена на которой окончательно останавливаются.
Теперь возвращаясь к нашим проблемам, есть такая статья 723 Гражд. код. РФ. , в ней в п. 1 ясно написано что в случае некачественного выполнения работы (в данном случае имеется ввиду конечная ПД), то заказчик может потребовать:
1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
3. возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда
Т.е. заказчик может потребовать возмещения с проектировщика только в пределах стоимости ПД, если учесть что она на 100% выполнена не верно. В данном же случае на планах показано всё верно, в спецификации не добавлено несколько фундаментов, т.е. ПД выполнена не в полном объеме, в таком случае заказчик должен установить в каком размере не выполнена ПД, и за это потребовать по тем 3-м пунктам, которые я написал. Естественно получится очень маленькая сумма, и никто ее требовать не будет.
То же самое и с застройщиком. только тут проблема несколько иная, тут может потребовать если застройщик заложил большее количество материалов, тогда заказчик и может потребовать вернуть ему деньги за них, если же заложены меньшее количество, тут проблема уже застройщика так как цена выполнения работ уже утверждена, и он обязан выполнить по этой цене, т.к. она не подлежит изменению, если только цена не увеличилась существенно.
В любом случае требовать с проектировщика заплатить за стройку это полная ерунда, т.к. он не участвует в обсуждении окончательной цены строительства, которая устанавливается по согласованию между застройщиком и заказчиком.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 10:28
#152
xameleon63
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Другой пример: по информации издания, с сентября 2011-го по апрель 2012 года объекты госкорпорации «Олимпстрой» (у ГК более 50 объектов) подорожали на 43,6 млрд рублей. В ответ на это в начале апреля наблюдательный совет госкорпорации, который возглавляет экс-глава Минрегиона Виктор Басаргин, ограничил цены по ряду проектов ГК - но умеренно. Например, утвержденная стоимость санно-бобслейной трассы осенью составляла 4,7 млрд рублей, к февралю трасса подорожала до 8,9 млрд рублей; теперь лимит объекта компромиссный - 7,4 млрд рублей. «Сердце» будущей Олимпиады - Центральный стадион на 40 тыс. зрителей, где пройдут церемонии открытия и закрытия, в сентябре оценивалось в 11,1 млрд рублей, спустя пять месяцев - в 23,5 млрд. Новая планка установлена набсоветом на уровне 21,8 млрд рублей.
http://vz.ru/news/2012/6/1/581600.html
xameleon63 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 10:33
#153
Vital
Инжиниринг
Украина
у нас все проще, делаются акты на непредвиденые или дополнительные работы, все остаются довольны (деньги бюджетные). В случае с ТС мне кажется, что подрядчик хочет нагреть проектировщика. Бывают такие случаи, когда у проектировщика и строителя нету общего языка. Авторский надзор потом всЁ и всех поставит на свои места. Удачи!!!
vital
Vital вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 11:04
#154
y.n.p.v.r.
Здесь всё оченть просто, смету составляли по экскизнику технологов - архитекторов, а когда конструктива коснулись. Ну давай проектировать, в итоге сечение увеличивается так, что в габарит Ж/Д еле еле входит.
примерчик:http://arch-sochi.ru/2011/11/na-tsen...uktsiy-navesa/
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 11:21
#155
Makson
Где посадки? Путин.
Makson вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 11:30
#156
Surely
Ну и договорились же, никто же не стал требовать с проектировщиков доплатить разницу по 5-15 млр. рублей, якобы из-за того что смета подчитана неправильно.
Surely вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 13:16
#157
y.n.p.v.r.
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Где посадки? Путин.
Надо было приглашать англичан, какой дурак русским проектирование доверил см. вложение.
Отсюда и увеличение в разы. Неумешь не берись
Тип файла: pdf 1.pdf (60.3 Кб, 240 просмотров)
Непрочитано 01.06.2012, 13:31
#158
Surely
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Всё у нас умеют проектировать, и получше западных спецов, вы не ровняйте бюрократов и проектировщиков, не проектировщики устанавливают окончательную цену проекта, а другие люди, которые естественно и о своем кармане не забудут позаботиться.
Surely вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 13:38
#159
y.n.p.v.r.
Ещё придумали - через весь стадион по крыше поедет бассейн с группой плавчих, бассейн прозрачный. А может и хрустальный, так в каком больном воображении это можно предвидеть? Россия матушка - наша раша получается
Непрочитано 01.06.2012, 14:13
#160
Шишков В.С.
Какие ваши предложения по исправлению ситуации?
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
