Распечатка нескольких листов одновременно - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распечатка нескольких листов одновременно
Непрочитано 02.08.2012, 06:49
antisept
Здравствуйте! Часто приходиться работать в автокаде. В модели, всегда 50-100 чертежей. И чтобы все их распечатать, уходит много времени, т.к. нужно выделять каждый чертеж с помощью рамки и посылать на печать. Можно ли как-то упростить это процесс? Т.е., например, сначала все выделить, а потом, отправить все на печать, как в MsWord. Все чертежи имеют одинаковый размер А4. Заранее спасибо)
Непрочитано 02.07.2014, 12:12
#141
MorganSpb
Сообщение от Alexander88 Посмотреть сообщение
Для печати из листов есть штатное - _publish
Я имел ввиду когда в одном листе 50 рамок форма А4 допустим.
MorganSpb вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 12:21
#142
Serghei
Мъ
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
Создание подшивки вам в помощь. Почитайте про подшивки в автокаде.
Serghei вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 18:24
#143
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
MorganSpb, в лиспе (в конце лиспа )найди строку
[Выделить все]
 (command "_-plot" "y"  ""  ""  ""  ""  ugol  ""   "" point1 point2 ""  ""  ""   ""  ""  ""   ""  ""   "")
и вместо нее напиши
[Выделить все]
 (command "_-plot" "_y"  ""  ""  ""  ""  ugol  ""   "w" point1 point2 ""  ""  ""   ""  ""  ""   ""  ""   ""  ""  "")
и тогда твоя хотелка :-)
Будет выполнена.
Прога найдет все чертежи находящиеся на одном листе и пошлет на печать
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 18:45
#144
MorganSpb
Огромное спасибо, замена помогла, хотя у меня там вместо:
[Выделить все]
Было
[Выделить все]
 (command "_-plot" "_y"  ""  ""  ""  ""  ugol  ""   "_w" point1 point2 ""  ""  ""   ""  ""  ""   ""  ""   "")
Непрочитано 03.07.2014, 18:54
#145
sasha_lif
Kiev
Пожалуйста. ну это одна из модификаций моего лиспа.
Kiev, Ukraine
Непрочитано 17.07.2014, 15:43
#146
Biktej
Надо было обновить дрова )))
Последний раз редактировалось Biktej, 30.07.2014 в 13:09.
Biktej вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 09:40
#147
Vas.8nikol
Sasha_lif, у меня переводит в pdf в обратном порядке, т.е. первым идет тот чертеж, который был обведен рамкой (слой format) последним и т.д. Есть ли возможность сделать наоборот. Я так понимаю, что каким-то образом он запоминает порядок, в котором я обвожу чертежи.
А, вообще, замечательная программка.
Vas.8nikol вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 10:28
#148
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
это особенность работы выбора и поиска объёктов в автокаде. Последний созданный объект становится первым в списке при выборе.
Если хочется обтратную печать, теоретически надо пересоздать рамки в обратном порядке. Т.е. первая рамка создаётся на последнем листе.
хотя конечно было бы не плохо придумать функцию проставления порядка листов на печать.
ssn вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 10:31
#149
Alexander88
У меня тоже самое...Только я печатаю всё скопом в принтере pdf creatoe а потом там листы местами меняю. Программа супер.
Если еще она будет сама выбирать формат листа А3 или А2 будет вообще шикарно.
Alexander88 вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 10:59
#150
Vas.8nikol
Так пока и делаю...
Да, было бы неплохо.
Alexander88, а листы в pdf creatoe в ручную меняете или там есть сортировка?
Непрочитано 27.08.2014, 11:11
#151
Alexander88
Vas.8nikol
А там задается в настройках куда (вперед или назад) положить следующий лист. То есть из автокад идут 1,5,4,3,2, а он соответственно ложит 2,3,4,5,1 - затем импорт в pdf и уже там я 1 ставлю вперед.
Непрочитано 27.08.2014, 16:13
#152
sasha_lif
Kiev
Vas.8nikol, нет, переделать не получится. Будет печатать последнюю проставленную рамку, первой.
Alexander88, для печати А2 и А3 вам посоветую прятать на время ненужные форматки с помощью программки
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87666 пост №6
Kiev, Ukraine
Непрочитано 27.08.2014, 21:37
#153
Alexander88
Спасибо! Интересная программка.
Непрочитано 14.11.2014, 13:41
#154
buk.ykt
ЗДравствуйте! очень понравилась программа, но к сожалению не могу вывести из автокада цветной пдф, все время печатает в монохроме, хотя я ставлю acad.ctb. Пользуюсь pdf creator plus.
buk.ykt вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 14:05
#155
sasha_lif
Kiev
ну, это не связано с работой моей проги. Когда вручную посылаете на печать- выходит, я так понимаю, тоже черно-белый?
Приложи свой рабочий файл, а также свой файл acad.ctb.
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.11.2014, 17:42
#156
buk.ykt
если печатать по одному листу, выделяя каждый лист рамкой из печати то все нормально (работаю в pdf creator plus или pdfactory). Приэтом выставляю в "таблице стилей печати" за место монохрома - акад, возможно он както слетает ?
buk.ykt вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 19:53
#157
sasha_lif
Kiev
buk.ykt, найди строку в конце лиспа
[Выделить все]
и замени на
[Выделить все]
 (command "_-plot" "y"  ""  ""  ""  ""  ugol  ""   "" point1 point2 ""  ""  ""   "acad_black.ctb"  ""  ""   ""  ""   "")
Или можно распечатать вручную чертеж со стилем печати который тебе нужне, НО проследи чтобы стояла галочка (см картинку.), тогда акад запомнит этот стиль печати и дальше будет использовать его
Kiev, Ukraine
Непрочитано 17.11.2014, 15:09
#158
buk.ykt
все равно ничего не выходит, причем он всегда ругается на что то, хоть и выдает чертежи (в черно-белом цвете)
Команда: ASD
Выделите чертежи, предназначенные для печати
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 2
Выберите объекты:
Печатная область чертежа: ширина - 286.96; высота - 405.80
Вычерчивается видовой экран 2.
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
buk.ykt вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 16:08
#159
sasha_lif
Kiev
buk.ykt, я правильно понимаю:
Если ты вручную посылаешь на печать- печатает цветным, если через прогу- то черно-белым?
Пробывал совет из №157?? (Или можно распечатать вручную чертеж со стилем печати который тебе нужне, НО проследи чтобы стояла галочка (см картинку.), тогда акад запомнит этот стиль печати и дальше будет использовать его)
Kiev, Ukraine
Непрочитано 19.11.2014, 12:26
#160
buk.ykt
sasha_lif, к сожалению ничего не получается, прикреплю файл и лисп на котором работаю.
Тип файла: lsp asd___2011_rus_only_pline_.lsp (2.6 Кб, 89 просмотров)
DWG 2010
чертеж.dwg (211.4 Кб, 941 просмотров)
buk.ykt вне форума
Печать в один PDF фаил нескольких листов YuryKlimchuk AutoCAD 103 24.05.2018 20:47
autocad mep 2009, как отправить печать нескольких листов одновременно eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 26.01.2012 15:39
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? Nik6 Программирование 21 19.02.2009 17:20
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. Witalij AutoCAD 6 22.05.2008 09:00
