в помощь проектировщикам ОПС - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > в помощь проектировщикам ОПС
Непрочитано 20.10.2006, 13:04
water
инженер-проектировщик слаботочных систем
Возможно действительно стоит создать отдельную тему. Ну, вот и собралась.
Задачи :
1- расстановка пожарных извещателей в помещении: руководствоваться следует нормами пожарной безопасности НПБ 88
http://0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=npb8801&chp=12 (табл.5- 8)
Было бы удобно сделать так: тиснем пимпочку с изображением необходимого пожарного извещателя, вводим высоту помещения, далее выделяем линии, дуги и др. (то что ограничивает помещение), пимкаем на интер и и извещатели равномерно и в нужном количестве стоят внутри выделенного помещения. Рамкой выделять помещение не удобно, т.к. не учитываются скругления стен (если они есть).
Было бы интересно сделать так, что б если помещение прямоугольное , выделять его рамкой, если имеются дуги, то по элементам.
Для начала хватит, фантазия у меня буйная, проектировать приходится много, и идей по автоматизации процесса много.
Могу скинуть на почту имеющийся вариант решения и указать его недостатки.
Непрочитано 17.08.2013, 16:22
#141
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Я особо не искал, всеравно для расчетов всяких пересечений-привязок придется осиливать математику используя сторонние исходники только для подглядывания как это по уму делается))
Глянул первое что пришло в голову - opennurbs - с виду всё хорошо, но например qcad ее использующий отображает сплайны маленько нетак как автокад. Разбираться где косяки, в кукаде или опеннурбсе нестал, всеравно GLU перекрывает мои текущие потребности с лихвой, потом будет виднее
zamtmn вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 16:54
#142
gomer
строю, ломаю
Украина
zamtmn, при выключении любого! слоя выскакивает сообщение, что текущий слой отключен... Ну, и когда ж вы уже научите зкад создавать и удалять слои? Ну, и когда ж вы уже сделаете нормальное падающее меню при запущенной команде? А кнопка поворот почему-то на англ. языке.
gomer вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 18:28
#143
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Offtop: Немного пофлужу ОПС - Отдел Промышленных Сооружений где я работал - Родина Слонов в ЦНИИПСК имени Мельникова
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 14:34
#144
zamtmn
КИПиА
Tyumen
gomer
Вроде всё работало... Я последнее время под win зкад редко гоняю - наверно чтото сломалось. исправлю
В зкаде всё появляется когда становится комуто нужным)) Записал в вишлист на первом месте, приступлю когда натяну типы линий на сплайны
Что имеется ввиду?
Ок. учтено.
Спасибо за замечания!
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 16:39
#145
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду?
Допустим, я рисую отрезки, выбираю 1ю точку, 2ю, 3ю, затем жму правую кнопку мыши и получаю меню, где только Вставить и Выбрать все, вместо Ввод/Отмена/Замкнуть/Отменить
gomer вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 21:34
#146
zamtmn
КИПиА
Tyumen
"Чесное" контекстнозависимое меню я пока не планирую - в данный момент его можно сделать через кучу костылей, но это очень некрасиво и потом придется переделывать полностью. Имхо оно и ненужно - контекстность лучше реализовать через инспектор объектов.
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 23:36
#147
gomer
строю, ломаю
Украина
Костылей не надо, лучше уж медленно, но верно. Нужно допиливать команды, чтоб они были удобны для пользователя. Вот еще: при включенной объектной привязке при построении окружности нет реакции на ввод радиуса, для линии нет реакции на ввод расстояния в кс, однако, если нажать пробел и ентер по очереди, то получим гневное сбщ.
В инспекторе объектов не размер курсора, а размер прицела? системная геоиетрия? Можно ли разбить объектную привязку по флагам?
Относительно файлов, можно ли сделать при закрытии запрос о сохранении, а не как сейчас, а для каждой вкладки с чертежом добавить красную кнопку и контекстное меню, и еще хотелось бы чтоб сразу грузился дефолтный чертеж вместо окна о программе?
все, уже неловко как-то...
gomer вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 00:34
#148
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Ввода радиуса и ввода длинны линии нет как такового. Но есть ввод длинны трассировки, т.е. при наличии оси трассировки и пользовательского ввода с числовым результатом (например 2+2) будет отложено соответствующее расстояние по оси трассировки и произведено соответствующее построение. Чтоб построить окружность нужного радиуса нужно ткнуть ее центр и не уходя с оси трассировки ввести радиус. Также можно вводить координаты в WCS в виде 10,11 или 10,11,12
По очепяткам - учтено. Разбивка на флаги есть - команда "SnapProperties" или "ALT+S" или иконка "магнитик" над инспектором объектов
Русская локализация программы болтается в файле languades\zcad.ru.po можно исправить почти любые тексты зкада
Посмотрю. Изначально я не сделал так потомучто сохранять можно было только активный чертеж, сейчас вроде от этой проблемы я избавился.
стандартный winapi контрол pagecontrol не позволяет добавлять на вкладки кнопку закрытия, такчто в линуксовой версии кнопки на вкладках в зкаде есть, в вин версии нету((
Контекстное меню с единственным пунктом закрыть? Кстати закрыть чертеж можно средним кликом по вкладке
это без проблем, редактируем файлик components\autorun.cmd коментируем в нем команду About и раскоментируем команду NewDWG. Получится както так:
[Выделить все]
;Комментарий
;*-путь к программе
;Загрузка УГО блоков
MergeBlocks(_connector.dxf)
MergeBlocks(_el.dxf)
MergeBlocks(_nok.dxf)
MergeBlocks(_OPS.dxf)
MergeBlocks(_KIP.dxf)
MergeBlocks(_ss.dxf)
MergeBlocks(_spds.dxf)
;Создание пустого чертежа
NewDWG
;Загрузка ткстовых файлов
;Load(*sample\test_dxf\teapot.dxf)
;Load(*sample\test_dxf\em.dxf)
;Load(*autosave\autosave.dxf)
;Load(*sample\zigzag.dxf)
;Показ окна "О программе" при старте
;About
чем больше найдено багов тем лучше. у меня глаза совсем замылены уже)) - системная геоиетрия - болтается незамеченной с самых первых релизов
Последний раз редактировалось zamtmn, 26.08.2013 в 00:42.
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 02:23
#149
gomer
строю, ломаю
Украина
Получается при включенной привязке не работает полярная трассировка...
никогда б не догадался имелось ввиду, что можно было в разделе Черчение разбить на флаги, а команда "SnapProperties" или подобные ей просто открывали бы нужный раздел инспектора. Суть в том чтоб держать параметры в одном месте, сейчас же после нажатия магнитика нужно нажать лупу, а потом var, чтоб вернуться к параметрам или лезьть в меню
печаль, этих красных кнопок понатыкано по зкаду немеряно, ну, да ладно...
Нет, из меню Файл туда дублируется еще много чего...
это без проблем
угу, уже лого поменял, на прикольное
зы. не забывайте резать отладочную инфу, а то 40 мб это многовато, хотя и работает быстро
gomer вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 10:07
#150
zamtmn
КИПиА
Tyumen
при привязке к сетке - да(( при объектной привязке всё работает
Теперь понял, но прям так с лету это не сделать. Записал в списочек.
Сейчас редактор привязок сделан тоже неплохо - SnapProperties "прозрачная" команда, она не отменяет уже введенную, только меняет содержимое инспектора. возврат к предидущему содержимому инспектора по нажатию ESC. Единственное в этой схеме можно както пометить случай чтоб пользователь не боялся нажать еск после SnapProperties.
Результат действия SnapProperties зависит от контекста. Если запустить ее без активной команды - изменения привязок будут глобальными, если во время выполнения другой команды, то изменения привязок отменятся после завершения предидущей команды.
Много раз пытался актуализировать мануал - невыходит, чукча не писатель(( Надо себя пересилит))
согласен, красный довольно резкий цвет. но мопед не мой, это системная кнопка закрытия окна, если раздразжает можно выключить заголовки в опциях стыковки окон или запустить программу с ключем si (zcad si) тогда стыковка окон использована небудет, но последнее еще недопилено
ок. в списочек.
не, резать я завязал. 40мб при нынешних интернетах и винтах - капля в море, зато я имею шанс получить от пользователя стек вызовов при крахе программы
Последний раз редактировалось zamtmn, 26.08.2013 в 10:14.
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 11:13
#151
gomer
строю, ломаю
Украина
при включенной привязке к сетке и выключенной объектной привязке тоже работает, не работает только когда включены привязка к сетке и объектная привязка одновременно. Хотя привязка к сетке - это по сути шаговая привязка, которая должна иметь свои настройки, пока этого не нашел в зкад.
не у всех пока безлимит Ну, тогда попробуйте убивать сплешь, после его закрытия с освобождением памяти, а то похоже сплешь висит до конца сеанса работы зкад, к тому же часто после закрытия, еще пару секунд процесс зкада висит в памяти...
gomer вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 11:52
#152
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Настройки сетки хранятся в dxf в соответствующих переменных.
Их можно настроить и в зкаде в инспектор\черчение\(шаг сетки-начало сетки-показать сетку-привязка к сетке). Но эти настройки индивидуальны для каждого чертежа (т.к. хранятся в этом чертеже) и отображаются только когда есть активный чертеж, если нет, то они неактивны и "unassigned".
Чтоб настроить сетку по умолчанию для нового чертежа нужно или подправить файл template\default.dxf или вписать свой настроенный шаблонный файл в настройке путей - инспектор\пути\(шаблоны-шаблон по умолчанию)
Сплеш показывается при закрытии, да, это фишка такая - когдато давно я смотрел на каком моменте зкад виснет при выгрузке из памяти по строчке лога, отображаемой в сплэше.
Эти несколько секунд тратятся на освобождение памяти и ресурсов занятых зкадом, такчто всё верно. Окно зкада уже закрыто, зкад еще какоето время чистит хвосты и сохраняет некоторые настройки (при этом отображается сплэш), потом процесс завершается.
Запуск без сплеша (а заодно в этом случае не показывается абоунт, даже если он не закоментирован в components\autorun.cmd) - параметр командной строки nosplash или ns (например zcad.exe ns)
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 12:09
#153
gomer
строю, ломаю
Украина
Это понятно, но это сетка, а шаговая привязка - это другое, например сетка может иметь шаг 10,10, а шаговая привязка - шаг 5,5, то есть привязка уже осуществляется между точками сетки
это фишка такая
понятно
gomer вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 12:33
#154
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Понял. В зкаде сетка и шаговая привязка - одно и тоже, разделять их имхо нету смысла т.к. и то и то пережитки и при наличии объектной привязки и трассировки ненужны
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 12:51
#155
gomer
строю, ломаю
Украина
А вот тут категорически не согласен, гораздо проще расставлять блоки именно с помощью шаговой привязки
gomer вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 13:16
#156
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ок. записано в "долгий ящик" списка
zamtmn вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 01:36
#157
zamtmn
КИПиА
Tyumen
gomer
Выложил 627 ревизию. Потянет такое разделение шага и сетки? В автокаде есть еще угол наклона, но мне его будет проблематично приладить
zamtmn вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:26
#158
gomer
строю, ломаю
Украина
никак, архив битый, 2 мб всего
gomer вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 10:06
#159
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Точно битый. перезалил.
Отискался баг на стыке моего поделия и компилятора fpc. Компилятор для всех строк определенных в исходниках и помеченых для локализации создает PO файл, который легко потом перевести программами локализации на основе gettext. Т.к. мне нужна локализация строк не только из исходников, но и из рантайм файлов, я подмешиваю в этот PO свои строки (команда зкада updatepo). Компилятор при дальнейшей перекомпиляции почемута помечает "поворот","выбор типа линии","параметры блока" как неверно переведенные и прописывает им левые значения. Хотя внешне эти строки ничем от других не отличаются. Буду разбираться
Последний раз редактировалось zamtmn, 28.08.2013 в 10:23.
zamtmn вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:38
#160
gomer
строю, ломаю
Украина
Да, так намного удобнее, осталось со структурой в инспекторе разобраться
+Шаговая привязка/Сетка
____Шаговая привязка ( включить/выключить)
____Угол поворота (не реализовано)
____+Шаг привязки
________x
________y
____+Смещение
________x
________y
____Сетка (включить/выключить)
____+Шаг сетки
________x
________y
gomer вне форума
