Спасибо за внимание=),ошибку нашел.
P.S. В вашем файле так до конца и не разобрался ![]() P.P.S Файл делал по пособию к СП (пример 40), не могу понять что за условие 0,8qsw<Rbt*h0, откуда оно? |
С запозданием, но всё-же...
А Вы уверенны, что прочитали Eurocode2, или думаете, что прочитали?
Прочитал всю тему, но так и не понял надо делить моменты Mx и My пополам в формуле (6.108) СП 52-101-2003 или нет, и как это отразится на количестве арматуры в плите?
![]() P.S. Так же не понятно какой коэф-нт условий работы бетона (гамма b1) 1 или 0,9; если в каждом сочетании нагрузок присутствуют и длительные и кратковременные нагрузки. Последний раз редактировалось Tony_Chu, 29.02.2008 в 14:35. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Denbad
Самоирония, молодой человек, надежней чем ирония ![]()
ZZH |
Вы похоже в своём #124 говорили о том, что на картинке 2, тогда переведите пункт (6) с неё. Что скажите о том, что на картинке 3,... MEd - это вроде момент, или я ошибаюсь?
Господа, проясните мне такой вопрос...
1. Есть колонна 400х400 2. Есть капитель квадратная 800х800 Вопросы - 1. Площадь приложения нагрузки (по колонне или капители) 2. Где контур, от которого надо отступать h/3 для размещения первой! поперерчной арматуры?? 3. И вообще в зоне капители справедливо ли ставить поперечную арматуру? Является ли капитель частью плиты? |
ZZH |
Я не настолько обширно изучал Евронормы, просто взял самое новое из того, что смог найти. А касаемо #124, я может резковато выразился, причина: соглашусь с тем, что для рационально скомпонованного каркаса моменты колонна-перекрытия влияют на продавливание не значительно. Но зачастую бывает, что "свежеиспечённые" расчётчики хватают первопопавшуюся формулу или картинку и начинают ей пользоваться для всех случаев жизни, а это не правильно. Так например к картинке 2 из #146 есть оговорка (7), которая гласит (если меня не подводит английский) что если край плиты и колонн совпадают, то пользоваться картинкой 2 нельзя. Тогда расписана целая метода по учёту моментов, определению расчётного контура, Российски СП - "отдыхает", надо предупреждать об этих ситуациях.
Товарищи помогите с расчетом на продавливание, не могу разобраться.
1. В п.6.2.46 СП52-101-2003 сказано: "При действии момента Mloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание.....", значит ли это что M=(Minf+Msup)/4? 2. Если в сочетании нагрузок присутствуют и длительные и кратковременные нагрузки, коэф-нт условия работы бетона (гамма b1) принимается равным 0,9??. 3. Есть ли какие-то особенности расчета если край плиты (например при угловом расположении колонны) заподлицо с гранью колонны? |
Guest
товарищи, помогите! я начинающий проектировщик.делаю расчет на продавливание по новому СП.там есть моменты по нижней грани плиты и по верхней.как их найти,т.к. я посчитала в мономахе только плиту и он там выдал моменты по срединному сечению плиты.и вообще, стоит ли делать расчет на продавливание по новому СП или моно по старому? там же намного проще...а еще такой вопрос! если не прошло на продавливание,то делаю капители, а их надо потом считать на продавливание или как???плиззззззззззззз...диплом горит((((
Марго1205!
По новому СП Вам в жизни не разобраться, как надо считать, там если и есть логика то только Разработчик может ее увидеть, а такого уровня Вы, пардон, не достигнете никогда (я кстати тоже!). Если делаете диплом и очень надо, то подгоняйте результаты - все равно никто не разберется. Ориентировочно можете по старому железобетонному СНиПу просчитать необходимость установки поперечной арматуры на продавливание - это практически дает 100% точный результат в действительной работе конструкции. А так Марго1205 (кстати почему 1205, а не 05?) не совсем понятно - зачем Вы капители "мочите", когда возможно поперечное армирование у Вас решает все проблемы в плите, а если не решает, то капители тоже надо на продавливание считать. Совсем даже Вам не "товарищ" -опус. Кажись, опять надули Цитата:
Последний раз редактировалось опус, 06.05.2008 в 14:36. |
Guest
P.P.S Файл делал по пособию к СП (пример 40), не могу понять что за условие 0,8qsw<Rbt*h0, откуда оно?[/quote]
это условие объясняет то,что увеличением арматуры вы не можете повысить несущую способность эл-та более,чем в 2 раза.т.е. нельзя напихать ар-ру d=40 в перекрытие толщиной 160 и думать,что это лучше,чем d=16 в перекрытии 220. |
Сделал файлик в экселе для расчета на продавливание центр. колонны по СП. Уважаемые гуру расчета на продавливание
![]() P.S. Один файл для EXCEL 2007 (т.к. используется условное форматирование), другой для всех остальных. Замечания приветствуются. |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Считал в арбате продавливание , и вот что получил -Расчет на продавливание не может быть выполнен вследствие превышения отношения учитываемых в расчете изгибающих моментов Mx к предельным над отношением учитываемых продольных сил к предельному усилию, воспринимаемому бетоном (см. п. 6.2.46 СП)- А я думал , что если отношение моментов > продольной силы то в условиях прочности принимаем в место моментов отношение продольных сил.
С ув. Петр |
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Может кто подскажет.
Считаю фундаментную плиту на продавливание в соответствии с СП(учитывать моменты), для расчета использовал НормКад и для колонны по краю плиты получил вот это Момент сопротивления: Wbx = min(Ibx/yo ; Ibx/(Ly-yo)) = =min(0.335388/0.9787088;0.335388/(0.85-0.9787088)) = -2.60578919234738 м 3 . Толщина плиты 500мм, а=40мм длина консоли 1000мм Что значит "-" для момента сопротивления? Может все таки необходимо брать только положительное значение |
