Мои динамические блоки - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 28.11.2007, 19:52
#141
...k@Sher...
ИНЖЕНЕР
Курган
Ммм.. да примерчик я однако выложил неудачный....
Блока, над которым работал небыло под рукой...
Но совет прямо в точку
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
блок переделал....заработало!!!
...k@Sher... вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 02:53
#142
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Гелогогическая шкала. Отметки проставляются автоматически. Сильно не бейте - делал второпях...
DWG 2004
геологическая_шкала.dwg (47.5 Кб, 5593 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 09:38
#143
wetr
инженер
Владивосток
Нужна идея!!!
Вот есть нужда сделать таблицы дин. блоками. Почти все таблицы получились. Осталась одна спецификация изделий. Загвоздка в том, что при копировании строк не удается реализовать "убирание" лишних линий...(см. капчу). Был вариант сделать копирование строк (вниз) с помощью видимости, а убирание "лишних" линий чем нибудь... Но это очень трудоемко и бесконечную таблицу не сделаешь...
DWG 2004
Таблицы_спецификации.dwg (62.6 Кб, 5483 просмотров)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2007, 12:11
#144
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
мне понравилась идея автонумерации беру на вооружение
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2007, 12:17
#145
Shoorup
Нужна идея!!!
Непойму откуда такая нужда делать таблицы именно динамическим блоком... не проще ли использовать нормальные акадовские таблицы?
ну а если хочеться... то я вижу тока один выход. Делаем параметр видимости для добавления строк, (бесконечной таблицы не получится) там где нужно убрать линию яб поставил параметр отражения и при необходимости просто тыкал и линия "пряталась" бы за другой. Такой приемчик уже рассматривали в этой теме.
Shoorup вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 03:34
#146
wetr
инженер
Владивосток
Патамучто я заполняю их веткадом... Лучше дин блоков не придумать.
Да убирать мона чем угодно, но мне не нравиться идея десять раз(минимум) делать одно и то же. Мы ж высшие умы)) Думал мож кому идея в "ум" прийдет!
Последний раз редактировалось wetr, 30.11.2007 в 05:59.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 12:13
#147
Shoorup
я тогда не пойму как ты хочешь чтоб это работало. чудеса с д.блоками делать научились... я просто не могу сообразить как можно сделать удобней, быстрей, и пр...
чем тебе не нравиться идея с параметром видимости? 1000 строк тебе создавать не надо. Ну максимум 40 ятд. на каждую строку создать параметр отражения. помоему быстро и удобно... только что автоматом номер не проставить...
Shoorup вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 19:47
#148
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Мой блок называется "KM_ЭЛЕМЕНТ", включает в себя 5 видов балок. Может кто и найдет какие нибудь неточности !!! Выкладываю
DWG 2004
KM_ЭЛЕМЕНТ.dwg (36.8 Кб, 5451 просмотров)
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2007, 09:31
#149
Shoorup
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
А длинна у балки бесконечная? или есть стандартные размеры или предельная длинна? Хотел поковыряться во внутренностях а там сам черт ногу сломит.
Всетаки когданить руки дойдут, напишем статью про д. блоки. про правильную организацию д. блока. чтобы через год этот блок можно было открыть и быстро разобраться что там и с чем взаимосвязанно
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 18:46
#150
Sleekka
Ну дак сделай отрисовку лиспом, или ВБА - зачем делать из лейки велосипед если есть запчасти для велосипеда.
Sleekka вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 19:31
#151
SLADE
Minsk
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
можно поставить ограничение от 100 до хз., но я не видул в этом необходимости, потому как этим КМ элементом можно плащадочку 1-4 м сделать , а можно покрытие 18-60
SLADE вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 03:01
#152
wetr
инженер
Владивосток
40 раз с параметром видимости :0 не я пас...
...только что автоматом номер не проставить...
В моем файле проставляется автоматом...блок с названием "спецификация_1"...
wetr вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 03:14
#153
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Вопрос не в отрисовке, а в изменении вставленной таблицы. А это уже, насколько я понимаю, очень сложно. Здесь нужны прокси объекты и т.п., а этого нам не надо
wetr вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 10:59
#154
wetr
инженер
Владивосток
Вот, десять строк еле осилил... Дальше я не буду
DWG 2004
спецификация изделий.dwg (55.3 Кб, 5449 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 05:22
#155
wetr
инженер
Владивосток
Схематичная сетка.
DWG 2004
сетка.dwg (44.1 Кб, 5355 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 07.12.2007 в 05:00.
wetr вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 07:29
#156
wetr
инженер
Владивосток
Неточности, наврят-ли. А вот предложения по улучшению есть. Блок сам по себе хороший. Мне пригодился. Но вот если дополнить его атрибутом "Сечение" в который записывать 20к1 и т.д. то впоследствии можно будет собирать количество металла автоматом с помощью "Извлечения данных".
DWG 2004
КМ-ЭЛЕМЕНТ.dwg (82.1 Кб, 5186 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 00:01
#157
SLADE
Minsk
модернизация хорошая, не могу только разабратся, как 2008 запустить чтение атрибутов?
SLADE вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 04:41
#158
wetr
инженер
Владивосток
_dataextraction или через меню tools_data extraction. Не пойму почему все переводят "Извлечение атрибутов" или "Чтение атрибутов"? Это в русском ACADe так? Насколько я понимаю перевод означает "Извлечение данных" и это действительно так. Это команда дает гораздо больше чем просто извлечение атрибутов.
wetr вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 01:58
#159
SLADE
Minsk
немного модернизировал блок вставил пару атрибутор, для упрощения выборки!
wetr только почему-то при вставки таблицы , не выдает всех параметров. хотя в ексел импортирует верно!!!
DWG 2004
КМ-ЭЛЕМЕНТ.dwg (67.7 Кб, 5136 просмотров)
Последний раз редактировалось SLADE, 27.12.2007 в 19:51.
SLADE вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 21:07
#160
Naz
Столярное производство
Красноярск
У меня такие вот окна (один из типов)
Если интересно, могу остальные показать.
DWG 2004
Окно 3-2.dwg (78.7 Кб, 5455 просмотров)
Naz вне форума
