Где написано, что железобетон нужно проектировать экономно? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где написано, что железобетон нужно проектировать экономно?
Непрочитано 21.11.2012, 07:16
Forum4anin
СНиП II-23-81*
Стальные конструкции
1.3*. При проектировании стельных конструкций следует:
выбирать оптимальные в технико-экономическом отношении схемы сооружений и сечения элементов;
применять экономичные профили проката и эффективные стали;
СНиП 2.02.03-85
1.1. Выбор конструкции фундамента (свайного, на естественном или искусственном основании), а также вида свай и типа свайного фундамента (например, свайных кустов, лент, полей) следует производить исходя из конкретных условий строительной площадки, характеризуемых материалами инженерных изысканий, расчетных нагрузок, действующих на фундамент, на основе результатов технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений фундаментов (с оценкой по приведенным затратам), выполненного с учетом требований по экономному расходованию основных строительных материалов и обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов.
СНиП 2.02.01-83*
Основания зданий и сооружений
1.1. Основания сооружений должны проектироваться на основе:
в) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений (с оценкой по приведенным затратам) для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов или других подземных конструкций.
А вот бетон-железобетон. В дурацком СП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" ничего нет. В необязательном СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" то же.
А мне надо заставить одного человека проектировать экономно.
Последний раз редактировалось Forum4anin, 21.11.2012 в 07:23.
Непрочитано 26.11.2012, 18:01
#141
Geter
Выдумываю
Выскажусь, относя себя на сторону автора темы.
Единственный вопрос тем, кто против: из каких отчетливых соображений вы не проектируете свои конструкции (например, ж/б) из 3 типов сечений со 100% запасом в любом случае? Скажем, колонны 600х600 с 8хd32, перекрытия толщиной 500 с соответствующим армированием и такими же стенами? (если не устраивают размеры поперечных сечений из соображений архитектуры, возьмите вместо них бетон B85) Зачем расчеты?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 19:09
#142
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Тут нет "за" или "против". Тут есть люди разных конфессий и религий. А проектируем мы все в среднем нормально, недалеко от норм.
Расчеты нужны для разных целей.
Например, для того, чтобы ответить на вопрос: когда не сломается? или на вопрос: когда сломается? Расчеты будут разными. Для экспертизы - совершенно третий.
Тут никто не видел ни расчетов автора, ни расчетов другого. Как можно быть за или против кого-то?
Так, поговорить по душам, пользуясь случаем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 20:00
#143
мозг
конструктор ПГС
Киев
я се представляю, шо было бы, если б автор еще выложил опалубочный перекрытия.
мозг вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 20:08
#144
Pavel_GGS
Сообщение от мозг Посмотреть сообщение
что было бы ? а ничего. вопрос бы исчерпался на первой странице
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 22:24
1 | #145
Shefff
Белгород
Как пишет В.Т.СИТЕНКОВ:
"Добрые и доверительные отношения между Заказчиком и проектировщиком являют-
ся результатом длительных контактов. Высокий технический уровень объекта определя-
ется качеством его проекта. ...
Сейчас оплата труда проектировщиков не соответствует уровню затрат. Возможно
поэтому многие из них находят на стороне «шабашку», умножая тем самым объем про-
ектных работ, выполняемых на весьма низком уровне. Существование артелей шабашни-
ков является прямым следствием конкурсного выбора проектных институтов.
Конкурс проектных институтов – это когда Заказчик выбирает проектную организа-
цию по признаку низкой стоимости работ.
Артель шабашников восполняет потери финансов, которые они недополучили из-за
низкой стоимости проектных работ. В результате страдает качество проектов. Надо пола-
гать, что экономический эффект от конкурсного выбора проектных организаций у Заказ-
чика отрицательный. Высокое качество проекта стоит дороже той экономии, которую
дает конкурсный выбор исполнителя работ."
С этой проблемой и столкнулись Заказчик и его друг - хамоватый автор темы .
Shefff вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 23:13
#146
kulvazab
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Я плачу от чувств.
Проектировщика сейчас камчой драть надо. Камча есть. Проектировщик есть. Желание высечь проектанта - большое. Основания - железные. Затраты - ноль. Заселить в общежитие. Показать что надо делать. Показать виселицу. Убрать всех кто мешает.
Народный герб Мозамбика: Книга, Мотыга и Автомат Калашникова.
А по какому такому "высокому признаку" выбирали дебила-заказчика?
А почему "таджика" в заказчики не выбрать? От него хоть вреда меньше и стоит дешевше. Это более выгодная обезьяна. Если кому-то очень нужны клоуны, пусть строгуется.
Shefff, Вы с какой планеты прилетели?
kulvazab вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 23:23
#147
Shefff
Белгород
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Ув. kulvazab -Вы не переворачивайте все наизнанку и не юродствуйте.
А "дебила-заказчика" выбирает директор конторы со всеми вытекающими последствиями.
Shefff вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 23:31
#148
kulvazab
А я и не собирался юродствовать. И ничего здесь наизнанку не выворочено. На этих друзей насмотрелся достаточно.
Допрос-вопрос продолжается: кто назначил дебила-директора конторы? Ещё более старший конторский дебил?
kulvazab вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 23:45
#149
Shefff
Белгород
Вы сами и ответили - дебил из СРО, выдавший допуск, глядя в его честные глаза.
Shefff вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 00:11
#150
kulvazab
Ну, тогда дальше не имеет смысла спрашивать. Вы наверняка знаете ответ на очередной вопрос: "А кто назначил старшего дебила СРО?".
А кто у нас вообще старший уполномоченный дебилов назначать? ( Ну, вот меня, например, да и ещё дивизию подобных).
kulvazab вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 19:49
1 | #151
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сообщение от ZWW Посмотреть сообщение
Вопрос удивил: нигде в снипах не прописывают азбучные понятия (сбор нагрузок, таблицу умножения, экономичность).
Потому что, отдельный закон для этого просто не требуется.
сбор нагрузок например вы ведете по СНиП "Нагрузки и Воздействия", хотя это у нас в Казахстане, а в России вроде другой документ стал
Таблица умножения заложена в курсе обучения. И прописана в соответствующих стандартах по обучению. Так что зря Вы так!
А вот по поводу экономичности я уже писал - сделаете конструкцию массивнее, значит увеличите вес и соответственно увеличите нагрузку...
Переармируете "с запасом" и снова в пролете будете, так как сделаете конструкцию излишне гибкой...
Не надо запасов. Надо по снипам и гостам.
Вот представьте, что автоконструкторы сделают подвеску с запасом. На двухметровых амортизаторах, чтобы их на кочках не пробивало. Да в лучше случае от такого запаса Вас укачает, не говоря уже о езде по нашим разбитым дорогам.
Пример - наши заказчики частенько требуют, чтобы мы считали по снипу, а потом результат умножали на повышающий коэффициент запаса (не маленький) - корпоративное требование.
Получается - если будет закон об экономном проектировании, то их требование его нарушает? Запас невозможно запретить, но его необходимо согласовать.
Сам видел не раз, к чему эти самые "запасы" приводят. Так что не советую. Ваш корпоративный коэффициент "запаса" по нормам не существует, как я понимаю (только в уме заказчика). Удивительно как потом госэкспертизу проекты такие проходят? Или на них достаточно обычной экспертизы?
И вообще эти самые "запасы" считаю сомнительным достижением. Ей богу, вы же не белки, чтобы запасы делать
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Читаешь и удивляешься - как такое ХАМЛО на сайте терпят (это про автора темы), оскорбляет, любого кто не согласен с его мнением, словно это не специалист, и просто взрослый человек, а подросток 15-16 лет, пишет откровенную чушь, вводит в заблуждение. Сам ставит вопрос - сам отвечает. У вас что дефицит общения?
Зря Вы так. Человек пришел с вопросом, а все на него накинулись, что типа он откаты хочет набрать с проектировщиков. Тут и стойкий не выдержит такого отношения, а в строительстве без мата, как на стройплощадке без крана К сожалению.
Основной кошмар идёт-то от заказчиков. Я вообще их боюсь последнее время гораздо больше чем таджикских сварщиков. В большинстве случаев главный вредитель - это заказчик
Вот это горькая правда жизни. Причем хороший заказчик - как раз тот заказчик, которые проектировщику позволяет что попало творить и при этом платил много. А стоит занудному заказчику появится, которые и техзадание правильно выдаст и нагрузки от оборудования даст и пр. Да еще будет указывать, что да как ему сделать надо, что вот так как вы хотите он не хочет - то все бесятся и говорят, как же он достал, побыстрее бы проект доделать и пр. Потому что бумажки строчить тяжело. Чай не кувалдой махать.
nikx вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:00
#152
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Их занесли в красную книгу уже... судя по этой теме.
P1@t0n вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 21:14
#153
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
nikx,
помню одного ГИПа, который своих расчетчиков кошмарил, требовал, чтобы они указывали грузовые площади со ссылкой на СНиП
Масштаб объектов и калибр заказчиков вас бы впечатлили
Они могут это себе позволить и правильно делают
У нас на стройплощадке за такие манеры когда то учили манерам физическим воздействием
Это вы сейчас научную фантастику цитируете?
На такое даже многие международные корпорации не способны
Немало помахал. И вам рекомендую
P1@t0n,
согласен целиком и полностью
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 21:34
#154
Shefff
Белгород
А теперь представьте, что автоконструкторы сделают подвеску не из стали С345 а из С245 при этом не отправив пробы стали в лабораторию. Экономия!
Последний раз редактировалось Shefff, 27.11.2012 в 21:57.
Shefff вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 21:49
#155
Бармаглотище
КМ, КМД
вы когда такого заказчика последний раз видели?
Я - лет 7 назад.
А вот таких, типа "мне фундамент залили, надо сарай трехэтажный построить, чтоб на первом склад/производственные помещения, на втором - склад/производственные помещения, на третьем - офисы.".
При этом, ни чертежей на фундамент, ни расчетов, ни обследования - НИЧЕГО!
месяц искали, кто его (фундамент) проектировал. Кое-как (с подключением связей - хороший общий знакомый оказался) полушпионскими методами вызнали, на какую хоть нагрузку делали.
Так заказчик потом долго не мог сказать, что у него там вообще будет складироваться/производиться.
В результате прикинули, сколько центнеров на гектар можно будет нагрузить, чтоб фундаменты не утонули - и сваяли ему сарай. трехэтажный.
По склад. С производственными помещениями
С допускаемой нагрузкой на перекрытие - 300кг/м2 (а больше фундаменты не несли, они под двухэтажную городушку делались). Пусть складирует и производит...
И вот таких заказчиков - пруд пруди.
По мне - так проще работать с занудливым, но грамотным заказчиком... Чем объяснять дурням, зачем нужны верт. связи по колоннам и почему они внутри здания (тоже - реальный случай.. Заказчик даже спрашивал, нельзя ли их наружу вынести. Как якорь, наверное)... А заодно месяцами выяснять, чего же им надо-то, собственно.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:03
1 | #156
kulvazab
Заказчика не жалко. Людей жалко. И материал жалко, и электроэнергию, и лес, и землю, и реки, и воздух, и время-нервы. Надо так придумать, чтобы всё соблюсти, а заказчика обуть. Пусть гад подавится и сдохнет, падло! Гнилая сучь, амбарный долгоносик, гнусный сын шакала и обезьяны, пиявочный рахит, вонючая падальная мерзость, производящая нечистоты, ты слышишь меня?
kulvazab вне форума
#157
Shefff
Белгород
Таким Заказчикам все равно чем заниматься - можно склад построить, можно стеновые камни производить, а можно пирожки печь и образование у Заказчика например медицинское. Зачем во всю эту ерунду вникать? Лишь бы бабло капало.
Shefff вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:05
#158
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: kulvazab, отсыпьте, чего курили.. = ))
Непрочитано 27.11.2012, 22:07
#159
ZWW
инженер
и мне
ZWW вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:24
#160
kulvazab
Да кое-какие вопросики имею к ним.
По большому Сибирскому Тракту
Далеко-далеко за Байкал
Заряжая родной пулемётик,
По этапу кандальный шагал.
kulvazab вне форума
Помогите пожалуйста построить розу ветров для г.Жигулевск. везде написано что по СНиП Строит. климатология, но я там ничего не нашел. Очень нужно, для Серега 5577 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 27.06.2012 14:09
Нужно ли проектировать открывание окон в лестничных клетках 1-го типа ? Wertgan Архитектура 3 01.09.2011 09:53
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? depak Железобетонные конструкции 11 02.12.2010 00:29
По каким ДЕЙСТВУЮЩИМ документам нужно проектировать фундаменты !?!? Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.05.2010 23:29
