Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Старый 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Автор темы   Старый 15.01.2007, 18:45
#141
Владимир М
Ухта
Собираюсь обновить диалоговое окно на такое. Ваши предложения...
[ATTACH]1168875899.jpg[/ATTACH]
Владимир М вне форума
Старый 15.01.2007, 19:19
#142
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Может не надо?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Старый 15.01.2007, 20:57
#143
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Владимир М
Владимир М, улучшение - враг хорошего.
Я против такого диалогового окна. Я Вам писал, повторяю еще раз.
Такое диалоговое окно ни сколько не упрощает интерфейс и не ускоряет работу с программой.
Появляется дополнительное нажатие для выбора типа сортамента (уголок, двутавр...).
ИМХО Введение кнопки стали (обычная/качественная) гораздо более полезно, т.к. это сократит длину падающего списка.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Старый 15.01.2007, 22:56
#144
Владимир М
Ухта
Ну конечио программа мала, а если раширять ее будем?
Слишком много всего будет...
Старый 16.01.2007, 08:52
#145
GarryPop
Строительство
Пожалуйста маленькую кнопочку с масштабом отображения
GarryPop вне форума
Старый 16.01.2007, 09:07
#146
Геннадий aka PG
Если для каждого пункта левого списка будет 10-20 строк правого, то тогда есть смысл. В нынешнем положении, Alan прав, выбор элемента потребует большего времени.
ИМХО и ЯТД.
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Старый 16.01.2007, 23:54
#147
Владимир М
Ухта
Геннадий aka PG
ИМХО и ЯТД.
Да пока рановато, но посмотрим что будет дальше.
GarryPop
с Машабом делать пока нечего не будем иначе блоки придется делать без имен т. к. некоректное сохранение имененного блока повлияют на изменения блоков с таким же именем.
Автор темы   Старый 03.05.2007, 23:38
#148
Владимир М
Ухта
Ну думаю нужно продолжить начатое! Нужно добавлять и расширяться!
Старый 04.05.2007, 01:18
#149
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Хотелось бы увидеть программу скомпилированную в один VLX файл. А то я её так и не попробую . И про 3d что-то не слышно ничего???
Евгений А. вне форума
Автор темы   Старый 04.05.2007, 07:53
#150
Владимир М
Ухта
Евгений А. Будет и 3D. Но VLX файлами я не занимался.
Если хочешь кинь инфу или ссылку по этому - разберусь и почитаю.
Хотя я хочу придерживаться стиля Василия Кондрата. Его всетаки программа и это надо признать я лишь только обновляю и добавляю.
Старый 04.05.2007, 10:48
#151
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Евгений А.
Каждый пользователь для себя может скомпилировать эти тексты в один VLX файл для удобства использования, так сказать адаптировать под свои нужды.
Тогда можно подкорректировать пути расположения и сделать ещё кое-какие изменения.
Но Василий Кондрат разместил открытые тексты, работа я думаю должна продолжаться в таком же виде.
Загрузите текст Prcat3d.lsp и наберите в командной строке PRKT3D (можно и маленькими буквами ) и будет Вам счастье!
Alan вне форума
Старый 04.05.2007, 11:32
#152
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Alan:
Каждый пользователь для себя может скомпилировать эти тексты в один VLX файл для удобства использования, так сказать адаптировать под свои нужды. Тогда можно подкорректировать пути расположения и сделать ещё кое-какие изменения.
Вы им сильно льстите! Многие не могут запустить даже один лисп. И вообще моё мнение, что прописывать пути к файлам программы в Автокаде только для того, чтобы посмотреть на программу - ананизм, когда можно просто закинуть один VLX-файл мышкой в модель и всё!!! - пробуй на здоровье - подходит она или нет, про пути к файлам можно забыть вообще и программа будет работать в разы быстрее!!! А исходники прятать никто не просит.
Старый 04.05.2007, 12:44
#153
Alan
CAD
Киев
...когда можно просто закинуть один VLX-файл мышкой в модель и всё!!! - пробуй на здоровье - подходит она или нет, про пути к файлам можно забыть вообще ...
В этих текстах так было (пути к файлам) изначально прописано автором (В.Кондрат).
Не хочется вступать с Вами в теоретическую дискуссию, но если бы всё было так просто, в Windows вообще папок не было. Так бы мышкой всё и тягали!
Свои разработки я лично компилирую в один VLX-файл.
Например, для того чтобы не видно было старые тексты, сохранившиеся ещё от версии 10 . НО!, совсем без путей, не обхожусь.
Про такой маленький текст (ПРОКАТ) это не скажешь. Про побольше - естественно. ЯТД
У меня VLX-файл имеет размер примерно 800Кб, а вся папка с инфой, блоками и т.п. - 15Мб.
Alan вне форума
Старый 04.05.2007, 12:47
#154
В некоторых случаях компилированные файлы могут вообще не работать. Если Евгений Елпанов появится, может, он и скажет более предметно. Из общения с ним я понял, что невозможно откомпилировать vlx и fas с отдельным именным пространством, если внутри кода идет использование рекурсивных функций. Может быть, и не все так грустно (просто мне использование компилированных файлов заказано )
Старый 04.05.2007, 13:07
#155
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
В первую очередь, я извиняюсь перед всеми, кого я ввел в заблуждение, разговорами о некорректной работе рекурсивных функций, в отдельном именном пространстве.
На самом деле, раньше я сталкивался с этими проблемами, но не разбирался - ошибки были в передаче, через глобальные переменные.
Недавно, я общался с Пастухом, разговор натолкнул меня на более детальное изучение отдельного именного пространства.
В итоге, я ответственно заявляю, что в отдельном именном пространстве, отлично работают рекурсии, связки взаимно вызываемых рекурсий, самоизменяемые программы, в том числе рекурсивные.
Елпанов Евгений вне форума
Старый 04.05.2007, 13:15
#156
Тем не менее (ИМХО) компилированные файлы в данном конкретном случае вряд ли дадут существенный прирост производительности - основная проблема-то в том, что, как и когда будет выбирать человек, а не обрабатывать лисп. Ну сработает он не за 0.0001 сек, а за 0.001 секунды - что от этого изменится, если человек будет выбирать нужные параметры минут 10?
Старый 04.05.2007, 13:54
#157
Геннадий aka PG
Я так понимаю, что к работоспособности программы вопрос уже нет!
Это просто радует!!!!!!!!!
А про один файл.. Так можно все ЛИСПы в один воткнуть
С уважением,
Геннадий aka PG
Старый 04.05.2007, 15:14
#158
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Отдельное именное пространство, кроме всего прочего, прописывает в программу не имена функций, а лишь их оносительный адрес (кроме тех, что экспортированны и начинающихся с "С:"), что естественно ускоряет обращение к функции, а если при компиляции использовать оптимизацию и связывание, то адресация может местами заменяться на короткий переход (кто знает ассемблер, тот поймёт), а это опять выигрыш в скорости (возможно в конкретной программе это не важно), но кроме того у вас не будет проблем с другими программами, в которых случайно окажется такое же имя функции как у вашей - что уже очень важно!!!
Сообщение от Геннадий aka PG
Вполне логично: одна программа - один файл, тем более размеры не большие.
Старый 04.05.2007, 17:37
#159
Геннадий aka PG
Тут надо взглянуть на историю развития программы, модульность - результат постепенного добавления новых элементов отрисовки и лепить все в один файл было в начале не разумно, да и сейчас если что править - так удобнее
А потом, действительно, ну будет она запускаться за 0,00000000000001 сек или за 5 сек, какая мне разница, если я в носу 20 сек ковыряюсь прежде чем выбрать элемент
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Старый 04.05.2007, 18:43
#160
Владимир М
Ухта
Да, вам проще обсуждать один файл - один файл. Вот каково разрабочику в одном файле рыскать ошибку или искать функцию.
Проще знать где что лежит, а там и руки можно приделать. И блоками файлов легче работать.
