VBA так VBA. В принципе, если буду сам арматуру считать, можно такой же asf файл в питоне сделать
Разнос можно сделать или тупо разбив диапазон на т-частей (с моментами так и делал), или по диаметрам-шагам арматуры. Для проармированных регионов планирую выключать (может переименовывать и выключать) слои. Гнутые - это всякие П-шки, Г-шки, С-шки (классическое гнутьё щас не в моде ![]() Мои блоки армирования корявенькие - видел здесь красивее. Попробую вставлять их
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
Лучше не по слоям....
Глянь в одном из моих постов есть пример.... Блок распределенного армирования у меня есть.... Но лучше разделить проект на части, каждая должна отвечать за свое..... 1. Импорт 2. Армирование зонами 3. Замена зон на блоки и примитивы
QR 1 252510 0.000 0.000 0.000 0.000 90.000 - это армирование элементов по слоям
QM 0 0 34.300 0.200 3.600 0.58 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Где здесь кто? Что сидит в QR? Оно нам надо? Собссно вот файл с армированием нарисованным VBA . Я пошёл спать
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! Последний раз редактировалось Cosinus, 05.02.2013 в 01:17. |
ХЗ что это такое....
А вот армирование выглядит так как надо...... Даже для начала такой вариант уже многое дает!!!!
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 05.02.2013 в 08:22. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Хммм...
Если задавать подложки(то что сделано сейчас у Cosinus-а) блоками, что в принципе правильно, то надо чтобы зоны армирования были прозрачными, т.е. делать просто блоки пустые... Тогда для обработки подложки понадобятся следующие команды и функции.... 1. Обязательно запоминать те данные которые были заданы в исходном файле *.asf, чтобы можно было восстановить исходное армирование.... 2. Отрисовка прямоугольного блока по 2-м точкам, блоку назначается цвет в зависимости от принятого армирования(сделать предварительны выбор армирования Диаметр и шаг). Можно записывать шаг и диаметры в атрибуты блока, после того ка блок отрисован, следует понизить градус цвета в подложке..... 3. Отрисовка произвольной зоны армирования по полилинии и создание из неё блока, а дальше все тоже самое что в п. 2 4. Восстановление исходной арматуры, если нам какой то участок не понравился... 5. ...... Добавляйте пожелания.....
Отрисовка полей готова. Процедура - ReadAsf. Рисует 6 блоков с изополями. Но дальше, я думаю, VBA не справится, или я не справлюсь на VBA
Cosinus
Можно схитрожопить, для сохранения использовать те же полигоны, т.е. отрисовывать 2 полигона, но одному задавать параметр Визибл 0....
кто знает, там вроде акадовским примитивам можно задавать какие-то xdata ? Может в них хранить получится? Могу, конечно, каждый 3dface упрятать в отдельный блок с атрибутами, но это сколько ж тогда блоков будет!
РД использовать не советую. Уж лучше словари... (как пример: http://autolisp.ru/2012/04/06/dictionaries/ )
С-Пб
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру | vadimys | Лира / Лира-САПР | 21 | 14.09.2012 00:01 |
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад | poleon | SCAD | 5 | 13.12.2009 17:12 |
импорт в автокад 2010 | wzm | AutoCAD | 2 | 23.09.2009 22:48 |
импорт из лиры в автокад | funky_Frankie | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.09.2008 09:11 |
Импорт в Автокад | RINga | AutoCAD | 3 | 19.04.2007 19:54 |
