Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 01.09.2012, 19:56
#1581
konotop
Cfytrr
именно так и делаю, но ничего не меняется "1 Nondeletable coordinate system skipped" и все...
и как посмотреть, для каких точек какая Csys ?
konotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 20:04
1 | #1582
Cfytrr
Питер
konotop,
Угу, У Вас в ней еще и одна из сил нагрузки задана, и её удаляем. Теперь должно получиться
например так:
Тип файла: flv Output_CSys.flv (3.37 Мб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.09.2012 в 20:26.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 20:58
#1583
konotop
Спасибо
вроде все сделал, вроде удалил лишнюю систему, узлы проверил... а в конце расчета выдает USER FATAL MESSAGE 9137 (SEKRRS)
В чем может быть моя ошибка ?
konotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 09:59
1 | #1584
Cfytrr
Питер
konotop,
Что то "отваливается" или плохо закреплено. Модель очень большая, поэтому искать ошибку очень трудно.
Как вариант, можно провести расчет на собственные частоты (выявляем только первую частоту). После расчета, в режиме анимации деформаций, можно увидеть, что и где отваливается.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 10:49
#1585
konotop
Спасибо. Вчера вечером нашел ошибку. На самом деле кусочек отваливался )
konotop вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 21:24
#1586
master_luc
Расчеты и проектирование
Добрый вечер всем!
Может кто-нибудь подскажет что не так с коннектором в приложенной тестовой модели?
Ума не приложу!
Заранее спасибо!
П.С. Да же не думал что будут такие грабли с контактом
Тип файла: zip test_connect.zip (68.3 Кб, 37 просмотров)
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 21:33
#1587
Cfytrr
Питер
master_luc,
Может я чего то не понял, но как Вы хотите решать контактную задачу с использованием plot элементов?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 21:46
#1588
master_luc
Cfitrr,
Виноват, не досмотрел, но это собственно ни чего не изменяет:
Тип файла: zip test_connect.zip (171.6 Кб, 66 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 22:10
#1589
Cfytrr
Питер
master_luc,
Ну, за исключением того, что в Set не указано закрепление, а для узлов заданы permanent constraints (зачем?) все считается нормально. Только у Вас задана склейка , а не контакт.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 22:22
#1590
master_luc
Cfitrr,
да и у метя теперь все заработало.
Руки - все дело в руках.
Спасибо.
Непрочитано 10.09.2012, 09:22
#1591
MuXoN
SPF
Доброго времени суток. Кто нибудь пытался моделировать нагрузки с учетом свойств пластичности материала?
MuXoN вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 09:47
#1592
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от MuXoN Посмотреть сообщение
MuXoN, пожалуйста, поконкретнее - в чем суть вопроса?
selega вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 12:47
#1593
MuXoN
SPF
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Начну сначала,пожалуй..
Мне нужно было смоделировать мембрану/оболочку в форме полусферы определенным радиусом,толщиной в 1,5 мм.
Может быть и не рационально,но я начертил шаблон/чертёж в автокаде, импортировал его непосредственно в фемап
(да,геометрия простая и легко чертится местным графическим редактором,но всё же) и разбил её на сетку.
После чего поворотом вокруг некоторой оси на 360 градусов (revolve) преобразовал эту модель в нужную мне полусферу.
Выполнил проверку на совпадающие узлы,в конечном счёте получилась вот такая вот модель:
Собственно,нагрузка в одну атмосферу должная приходиться именно на "купольную" часть,и действовать примерно вот так:
Граничные условия,оговорюсь сразу - нижняя кромка самой полусферы - полная фиксация. На полочку не обращайте внимания.
Собственно,не уверен,что правильно прикладывал нагрузку,а так же сомневаюсь в личном соблюдении размерности.
Как правильно распределить 1атм по данному количеству объемных элементов?
Лично я использовал тип элементной нагрузки,далее использовал Preassure. Выделил нужное количество элементов,вбил значение,получил картину,которую вы можете наблюдать выше. Правильно ли это?
Так же доступна функция Distributed Load,но если пытаюсь задать нагрузку таким способом - фемап начинает ругаться.
Получившуюся картину напряжений так же могу выложить,а так же отписаться по поводу свойств материала,
который я задавал.
Если у кого нибудь если мысли,или кто нибудь сможет указать мне на мои ошибки в моделировании данного процесса - благодарствую
MuXoN вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 15:21
#1594
selega
Минск, Беларусь
MuXoN, лучше всего выкладывать файл.
В его отсутствие могу сказать следующее:
1. Давление окружающей среды всегда действует перпендикулярно поверхности тела. Если у Вас именно такие условия, то по визуальной оценке нагрузка смоделирована правильно.
2. FEMAP относится к "безразмерным" программным продуктам. Размерности Вы выбираете сами из условий удобства моделирования и анализа результатов. Но при этом в обязательном порядке размерности должны соответствовать друг другу. Т.е. если давление у Вас в атм, а толщина стенки купола в мм, то Вы получите некорректный результат. Если задаете толщину купола в мм, то нагрузку следует приводить к единицам силы на кв.мм, если в м - соответственно в единицах силы на кв.м и т.д. и т.п. Ну, и при этом не следует забывать о единицах размерности габаритов купола в Вашей модели.
3. Использование объемных КЭ, на мой взгляд, не оправдано при тех габаритах, которые видны с Ваших скринов. Тем более, что в результате Вы получите в явном виде только напряжения, а изгибающие моменты и остаmлные усиkия в оболочечной части Вам придется пересчитывать вручную. Здесь вполне можно было использовать плоские КЭ оболочки, при необходимости - с промежуточными узлами на гранях.
Как-то так...
ЗЫ. Возможно, более опытные коллеги меня поправят и дополнят.
Последний раз редактировалось selega, 11.09.2012 в 09:42.
selega вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 20:17
#1595
MuXoN
SPF
можете посмотреть,вот собственно и результаты расчета.
Размерность соблюдена - но можете и проверить меня.
final.rar
Можно чуть подробнее?
MuXoN вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 23:24
#1596
Verification
ДУ ЛА
Добрый день, господа. Встала задача рассмотреть подкреплённую коническую оболочку, аналогичную рассмотренной в статье И.И.Трапезина, С.А. Скопина «Передача сосредоточенных усилий на коническую оболочку через подкрепляющее кольцо» («Kon_Obol_Stat.rar»). Задача является симметричной относительно двух секущих плоскостей, поэтому рассматривается сектор в 90 градусов, с применением соответствующих граничных условий на отсеченных плоскостях. С первого взгляда задача показалась простой, но при практической реализации встал следующий вопрос:
Какой тип конечного элемента лучше использовать. С одной стороны, можно воспользоваться элементами теории упругости, но тогда, видимо, не получится рассмотреть распределение внутренних силовых факторов, определение которых является конечной целью данной задачи. С другой стороны, используя в качестве типа конечного элемента для оболочки – конечный элемент теории пластин и оболочек, а для подкрепляющего кольца – балочный конечный элемент, не удается должным образом спозиционировать шпангоут и оболочку (так как показано на рисунке 1) – получается картина следующего вида (рисунок 2). К тому же при движении вдоль контурной линии поперечное сечение не сохраняет свое направление, и при повороте на 90 градусов, картина принимает вид, как на рисунке 3.
Таким образом, можно ли из модели из элементов теории упругости получить картину распределения внутренних силовых факторов, присущих оболочкам? И если нет, то каким образом можно спозиционировать оболочку и шпангоут?
ID:	86813  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86814  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Kon_Obol_Stat.rar (3.62 Мб, 46 просмотров)
Verification вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 01:46
#1597
Cfytrr
Питер
MuXoN,
К сказанному selega могу добавить только следущее:
1. Если Вы хотите тонкостенную модель делать в солидах, гекса сетки (кубики), то лучше делать их как минимум 3-5 шт "по толщине", чтоб поймать распределение напряжений по "толщине" (если это нужно), если интересуют максимальные "фибровые напряжения" то можно использовать либо тетра сетку (пирамида) или пластинки Plate элементы.
2. Добавление срединных узлов повышает точность решения и если строить сетку по объемной геометрии то срединные узлы можно поместить на криволинейную поверхность, тем самым повысив исходную геометрическую достоверность криволинейных областей сетки.
Verification,
Вы хотите конус задать пластинками а обечайку Beam элементами?
Или Вам нужно и обечайку задать пластинками?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 04:46
#1598
MuXoN
SPF
MuXoN,
Спасибо,попробую построить по типу plate. ПО поводу напряжений по слоям я ещё уточню.
Ну а в целом - картина получается реальная? Я имею ввиду результаты расчетов в приложенной модели? Как вы думаете? Вроде размерность соблюдал
MuXoN вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 10:15
#1599
selega
Минск, Беларусь
MuXoN, на мой взгляд деформированная схема с учетом граничных условий вроде бы реальна, распределение напряжений - похоже. Впрочем, последние напрямую зависят от деформаций модели, поскольку расчет у Вас статический и выполнен в линейно-упругой постановке. А вот что касается величин, то это, как уже было отмечено выше, связано с теми единицами, которые Вы задали.
Verification, в таких задачах лучше использовать один тип элементов - либо плоские (оболочечные), либо солиды.
В первом случае Вы получите продольные (мембранные) и поперечные усилия (силы и моменты), и распределение напряжений по толщине придется вычислять вручную, во втором - только распределение напряжений по телу модели, а все остальное - с помощью калькулятора или других подручных вычислительных средств.
Можно попытаться реализовать и Ваше предложение, но в этом случае придется изрядно повозиться с моделью, чтобы учесть особенности, о которых Вы сказали, а также ряд других нюансов.
Если Вам крайне необходимо иметь и распределение напряжений по толщине, и "обобщенные" усилия, то лучше сделать две модели. Потом сможете сравнить результаты.
Последний раз редактировалось selega, 11.09.2012 в 10:29.
selega вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 09:09
#1600
MuXoN
SPF
Попробовал создать по вашему совету модель из плоских элементов по типу Plate/Membrane;
то есть создал плоскую модель используя Beam и не прописывая ей сечение,
после чего используя команду revolve но уже с использованием Plate/Membrane
(задавая в опциях нужную мне толщину материала) получил нужную мне оболочку.
Исходные элементы типа beam так же удалил,узлы сшил.
Граничные условия и задания нагрузки аналогичны предыдущему варианту.
При анализе выдаёт фатальные ошибки. Собственно,модель прикладываю:123.rar
Попробуйте посмотреть,в чем может быть моя ошибка?
И,извиняюсь, вопрос не много не по теме: в какой теме можно спросить,как/по какой методике считать подобные конструкции вручную?
Сфера,полусфера,мембраны..пробовал читать Тимошенко,но там в основном теория,желательно конкретный пример расчета бы..
Заранее благодарен
MuXoN вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
