Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 19.05.2010, 13:41
#1581
metrox
У меня такая проблема.
Поставил Теклу на новый комп. Но, как-то странно она работает, а именно:
Не знаю как правельно объяснить, но попробую. При работе картинка обновляется только после того, если двинешь мышку или нажмешь на поле.
К примеру:
Есть две стены. Навожу на стену и удаляю ее и пока я не начну двигать мышкой или не нажму на другую стену, то эда удаленная стена не пропадет из виду. Так во многом, обновление вида идет не на ходу (Если можно так выразиться), а только после каких либо действий.
Данный глюк немного раздрожает.
Кто либо сталкивался с такой проблемой или есть идеи ? Менял драйвера видеокарты, не помогло. По идеи, на старом компе такого нету. Не понимаю в чем дело может быть
Тема закрыта. Разобрался. В настройках поставил XS_DISABLE_PARTIAL_REFRESH=TRUE. Типо пишут, что с картами ATI бывает такой глюк. Не могут правильно расшифровать информацию рендеринга. Вот поподалово Кто знает, как это сказывается на производительности и в чем разница?
Последний раз редактировалось metrox, 19.05.2010 в 14:14.
metrox вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:07
#1582
sergeybest
Подскажите плиз . Как в Текле подключить профлист? Создавать самому?
Там он вроде есть , но применить его не получается? И если база подгружаемых элементов.. Я пока Текле чайник, так,что не обессудте
Спасибо заранее
sergeybest вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:38
#1583
Vint
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для Vint с помощью Skype™
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А существуют в природе люди которые не дорабатывают чертежи после теклы в автокаде?
Существуют. И довольно не плохо.
Мы все делаем только в текле.
Просто нужно немного отойти от стереотипов.
Ну, и научиться программировать под теклу.
Последний раз редактировалось Vint, 19.05.2010 в 15:17.
Vint вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:39
#1584
metrox
Сообщение от sergeybest Посмотреть сообщение
Спасибо заранее
Лично я не понял вопроса
metrox вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:49
#1585
aka raduntsev-nias
tester
Спасибо заранее
можно и создать, благо это делается не сложно.
а вообще он есть. поищите. и почитайте справку. для начала нужно всегда ее читать.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:59
#1586
sergeybest
В стальных деталях имеется профлист но на поле чертежа он не появлятся
Как создать профлист?
Спасибо за участие
И еще пожалуйста подскажите Каким образом установить колонну вертикально?!!!!
Последний раз редактировалось sergeybest, 19.05.2010 в 16:04.
Непрочитано 19.05.2010, 18:03
#1587
metrox
Нажми на колонну. Появятся розовая точка и желтая на ее концах. Перетащи верхнюю куда тебе надо. (Для того чтобы перемещать свободно нажав и ужерживая кнопку мыши, нажми на D) Но всетаки для этого лучше использовать балки!
metrox вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 19:17
#1588
Konstantin148
Кто может скриншотом подсказать почему при построение узлов в текла, в командной строке пишеться что длина болта мала, и болты изображаются палочками, а не красиво как на примерах?
Konstantin148 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 19:29
#1589
Роман Казанцев
[IMG]http://s57.***********/i155/1005/ce/d11c6e1f99fd.jpg[/IMG]
А на счет .... , в командной строке пишется что длина болта мала, ..... надо посмотреть что ты за узел используешь и как ставишь.
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 19.05.2010 в 20:02.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 23:23
#1590
Konstantin148
Роман Казанцев, спасибо сочные болты получились
Непрочитано 19.05.2010, 23:54
#1591
dextron3
проектировшик
СССР
а что эти черточки означают [IMG]http://i069.***********/1005/39/d39e993a892et.jpg[/IMG]
и еще глюк когда рисуешь наклонную балку то не нумерует колонну и балку почему то [IMG]http://s06.***********/i179/1005/3b/9f628a724022t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 20.05.2010 в 00:01.
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 00:48
#1592
Роман Казанцев
На счет черточек посмотри хелпа, а то что у тебя не нумерует колонну и балку, возможно они все сварены в одну сборку.
Непрочитано 20.05.2010, 07:46
#1593
dextron3
проектировшик
СССР
Роман Казанцев, хотя по сути это не может быть сборкой а состоит из балки и колонн
а где можно настроить толщину линий в готовых чертежах? хотелось бы чтобы толстыми линиями основное, а тонкими размеры, а по умолчанию все одинаковое
[IMG]http://s53.***********/i140/1005/ba/4c21beef14b5t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось dextron3, 20.05.2010 в 07:58.
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 10:08
#1594
Роман Казанцев
1. Это понятно что должно быть все отдельно, две колонны и одна балка, посмотри в узлах как там сварка стоит и сделай что бы все пластины варились к колонне
2. Толщина линий зависит от цвета, у меня основное зеленым цветом, невидимые линии черный либо желтый, размерная линия красным, цвет позиций желтым. А когда ты перекидываешь в автокад и оттуда печатаешь там надо настроить вес линии в зависимости от цвета.
Непрочитано 20.05.2010, 14:37
1 | #1595
Vint
Steel Detailing
Ukraine
Они показывают сторону пластины к которой стоит размерная линия.
Есть варианты когда размер стоит к одной из сторон пластины, либо к ее середине. Настраивается все это в свойствах размера.
Vint вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 23:42
#1596
aka raduntsev-nias
tester
уважаемые. может кто подсказать, как включить отображение всех линий на зд чертеже?
и как оставить ширину символов текста надписей при экспорте неизменяемой?
DWG 2000
1 - КМ.dwg (2.09 Мб, 2901 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 23.05.2010 в 03:05.
Непрочитано 23.05.2010, 03:39
#1597
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
два раза нажми на любой элемент и выбери отображение детали не "точно", а "контур".
ASSIS вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 09:11
1 | #1598
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
если бы все так просто. это не работает.пробовал с включением выключением переменных, отвечающих за графику.
set XS_USE_SMOOTH_LINES=FALSE
set XS_USE_SOFTWARE_RENDERING=FALSE
но пока ничего, кроме зависания программы и ухода графики в аут я не получил.
все получилось. с формой в цеху. хорошо. но не очень. закругления пропали. и некоторых компонентов деталей не видно.
DWG 2000
2 - КМ.dwg (1.49 Мб, 2910 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 23.05.2010 в 09:57.
Непрочитано 23.05.2010, 10:48
#1599
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, рассказывай как ферму рисовал
и как отдельные жб элементы объеденить чтобы на чертежах как один общий выдавало, а то подколонник отдельно, а столбик отдельно, не совсем правильно ...
и как ты сухарики на связи вставлял не ужели в ручную?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 10:53
#1600
aka raduntsev-nias
tester
dextron, жестко занят, поэтому могу иногда не отвечать.
ферму рисовал очень просто. руками. без компонентов.
сухари рисовал компонентом СереЖи, тут на форуме выкладывался. есть еще стандартный, при сноровке тоже можно приспособить. но СереЖин лучше. Поищи.
вообще компонентов у меня пока минимум. удобная штука, но время для настройки нужно. пока его нет.
Насчет монолита есть ф-ия отлитый элемент. с ее помощью.
ps цех собираю из имеющегося металлолома.
