Нужна помощь по Advance Steel - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 09.06.2011, 08:02
#1581
SSNSS
Минивопросик: а АСметалл совсем не дружит со сварными профилями? получить спецификацию на изделие КОЛОННУ выполненную адвансом как составной профиль не представляется возможным?
получается только самому делать из пластин отдельно полку стенку и создавать сборку? а как же тогда в общей схеме, к такой колонне получается никакую балку узлом адванса не прикрепить....?
SSNSS вне форума
Старый 09.06.2011, 09:21
#1582
All07
Господа, подскажите плиз приходилось ли кому делать в AS резервуары? Если да, то как это сделать?
All07 вне форума
Старый 09.06.2011, 11:01
#1583
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Перед работой с АС Металлом расчленяйте составной профиль.
Сообщение от All07 Посмотреть сообщение
http://www.graitec.com/en/movie_view...eID=109&iframe
~AlexX~ вне форума
Старый 09.06.2011, 11:17
#1584
SSNSS
~AlexX~ благодарю я сначало думал что "представление раздельно" и в поведении "разделить профили" будет достаточно.....а надо было ещё разделить профиль спасибо, теперь всё работает
~AlexX~ повтор вопрсоа по поводу ведомости конструкций, можно ли создать выборку элементов , к примеру по марке КМ, есть колонна К1, длинной 10450 из 3 штуки, и т.д.......по ГОСТ на оформление КМ это форма 4 вроде ведомости конструкций.....
Последний раз редактировалось SSNSS, 10.06.2011 в 08:43.
SSNSS вне форума
Старый 10.06.2011, 13:50
#1585
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для того, чтоб получить спецификацию на отправочный элемент в АС Металле нужно вручную проставить название отправочной марки в каждом элементе, или это можно сделать автоматически?
Vavan Metallist вне форума
Старый 10.06.2011, 14:41
#1586
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist,
В АСметалле есть кнопка автонумерация. Можно занумеровать исходя из функций. Например всем колоннам - префикс К и порядковый номер, всем балкам - Б и т.д.
SSNSS,
как вариант я хотел сделать все схемы кон-ий с проставлением длинны и массы элемента (чтоб доказать людям мою правоту в ТС)
А просто схемы с ведомостью отправочных элементов по всей модели их не устроит?
По поводу маркировки массы в граммах - меняется это в данных проекта. Чертежи может забыли обновить? Или сделать заново попробуйте. По поводу формы 4... В каком это ГОСТе? В актуальном ныне 21.502-2007 такой таблицы и в помине нет.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 10.06.2011 в 14:55.
Brain Murder вне форума
Старый 10.06.2011, 14:46
#1587
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
первый вариант-как написано выше,через функции.второй вариант-если используете префиксы адванса и не хотите проставлять функции для разных типов элементов-в "автомаркировке" отмечаете "использовать префикс адванс" (только префикс предварительно при нумерации задать надо).это удобно в том случае,если,например большой объект разбит на захватки-превая под маркой А, вторая-Б и т.д.)
вопрос:работаю с путеводителем проекта,создал вид по оси.если я создаю в этом включенном виде какой-то элемент то он не отображается,а появляется,только если включить отображение всей модели....так и должно быть или я чего-то недопонял?т.е. эти виды предназначены только для просмотра модели,но работать-создавать новые объекты в них невозможно?
разобрался:нужо было просто перенести ПСК в границы зоны отображения для этого вида,чтобы объекты создавались в поле видимости
Последний раз редактировалось olvol, 10.06.2011 в 15:31.
olvol вне форума
Старый 10.06.2011, 16:48
#1588
~AlexX~
актуальный вопрос
Сообщение от Brain Murder
~AlexX~ вне форума
Старый 11.06.2011, 12:29
#1589
SSNSS
Brain Murder, верно, в актуальном ГОСТе данной ведомости нет, я не помню точно с какого года эта ведомости там нет.....знаю точно что она есть в "Справочник проектировщика" том 1, под ред.Кузнецова от 1998 г. Раздел VI глава 14 Состав основного комплекта рабочих чертежей металлических конструкций марки КМ, и у нас многие ссылаеются на этот справочник, в ответ я кончено говорю им что в официальном ГОСТе ничего подобного нет......
В данных проекта у меня стоят единицы КГ, и всё равно он мне выдаёт в граммах(((((
SSNSS вне форума
Старый 11.06.2011, 13:44
#1590
~AlexX~
Сделать ведомость можно, но поскольку она из устаревших нормативов, то не планово, а в порядке индивидуального запроса.
Чертеж обновлять/перевыпускать пробовали?
~AlexX~ вне форума
Старый 13.06.2011, 16:45
#1591
~AlexX~
Дорогие коллеги!
Рады сообщить Вам, что вышел пакет обновлений Service Pack 1 для Advance Steel 2011, который можно загрузить в разделе GRAITEC Advantage на нашем сайте.
Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям Advance Steel 2011 загрузить и установить данный пакет обновлений для более комфортной и эффективной работы.
Перечень основных изменений и исправлений:
· Совместимость с AutoCAD 2012
- Возможность запускать Advance Steel 2011 в среде AutoCAD 2012 (32 бит / 64 бит)
· Изменения в диспетчере российских спецификаций/ведомостей АС Металл
- Поддержка 64-битных систем
- Более чем 5-кратное увеличение скорости считывания/обработки информации из модели
- Новый механизм считывания информации (через экстракты)
- Обновлена форма ТСМ (техническая спецификация металла) в соответствии с ГОСТ 21.502-2007
- Обновлена форма ведомости марок КМ в соответствии с ГОСТ 21.502-2007
- Добавлены новые формы ведомостей марки АС
- Учет решеток, настилов и гнутых пластин
- Учет сварных профилей
· Обновление/дополнение базы российских метизов
- Обновлены шайбы по ГОСТ 11371-78. Материалы 5, 08кп
- Добавлены шайбы пружинные по ГОСТ 6402-70. Материалы 3Х13, 65Г, 70
- Добавлены шайбы косые по ГОСТ 10906-78. Материалы Ст3
- Добавлены шайбы к высокопрочным болтам по ГОСТ Р 52646-2006 (ISO 7415:1984). Материал Ст5сп2
- Обновлены гайки шестигранные класса точности В по ГОСТ 5915-70
- Добавлены гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ по ГОСТ Р 52645-2006 (ISO 4775:1984). Классы прочности 6, 8, 9, 10, 12
- Добавлены болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ по ГОСТ Р 52644-2006 (ISO 7411:1984). Классы прочности 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
- Добавлен расчет болтового комплекта соединения на высокопрочных болтах для фланцевого соединения – две шайбы, гайка (Ш_ШГ) с учетом длины резьбы для болтов по ГОСТ Р 52644-2006 для классов прочности 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
- Добавлен расчет болтового комплекта соединения обычной прочности для вертикальных ферм и горизонтальных распорок по колоннам – Шайба, Пружинная шайба (Гровер), Гайка (Ш_ГрГ) с учетом длины резьбы для болтов по ГОСТ 7798-70 для классов прочности 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
- Добавлен расчет болтового пакета для временного соединения и в неответственных соединениях, не работающих на срез - Шайба, Гайка с учетом длины резьбы для болтов всех диаметров по ГОСТ 7798-70
- Добавлен расчет болтового пакета обычной прочности две шайбы и две гайки (Ш_Ш2Г) с учетом длины резьбы для болтов всех диаметров по ГОСТ 7798-70 для классов прочности 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
- Добавлен расчет болтового пакета для балок монорельсов с косой шайбой по ГОСТ 10906-78 шайба, косая шайба, гайка (Ш_КшГ) с учетом длины резьбы для болтов всех диаметров по ГОСТ 7798-70 для классов прочности 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
- Добавлен расчет болтового пакета обычной прочности две шайбы и гайка (Ш_ШГ) с учетом длины резьбы для болтов всех диаметров по ГОСТ 7798-70 для классов прочности 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
- Болты непредпочтительной длины полностью исключены из списков подбора. Подбор длины ведется с учетом рекомендаций СНиП 3.03.01-87 и СП 53-102-2004
· Добавлены российские анкеры
- Добавлены фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-80
Перейдите по ссылке для ознакомления с полным перечнем изменений Service Pack 1 для Advance Steel 2011 (на англ.)
Перейдите по ссылке для перехода в раздел для пользователей GRAITEC Advantage и загрузки пакета обновлений Service Pack 1 для Advance Steel 2011
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 17.06.2011 в 00:05.
~AlexX~ вне форума
Старый 13.06.2011, 17:02
#1592
Chardash
Соискатель
Урал
Ну наконец-то х64!
Chardash вне форума
Старый 14.06.2011, 07:18
#1593
SSNSS
~AlexX~, "- Новое автоименование марок КМ" не подскажите, как именно? будет ли возможность через АСметалл назначить, к примеру, всем профилям с одинаковым именем, одну марку....?
по поводу массы элемента на чертежах, благодарю, при обновлении всё изменилось в КГ
Последний раз редактировалось SSNSS, 14.06.2011 в 12:34.
SSNSS вне форума
Старый 14.06.2011, 23:03
#1594
~AlexX~
Марка КМ должна назначаться в соответствии с функцией и сечением элемента.
~AlexX~ вне форума
Старый 15.06.2011, 07:20
#1595
SSNSS
в нынешнем Асметалле при одинаковом сечении и одинаковой функции но различной длинны ставится разные марки КМ.....можно ли будет делать так, чтоб при различных длинах выставлялись одинаковые марки КМ?
SSNSS вне форума
Старый 16.06.2011, 16:08
#1596
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, как записать свой узел в базу, чтобы им потом воспользоваться??? Я вот настроил в одном файле узлы, а теперь в новом их нет и получается заново нужно настраивать?
Колян вне форума
Старый 16.06.2011, 16:22
#1597
olvol
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
настраивать по новой ничего не надо.файл с Вашими узлами (пользовательским соединением,если я правильно понял) нужно сохранить в папку C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Shared\ConnectionTemplates ,в случае,если у Вас W7.на ХР,как мне помнится,путь другой,ищите папку ConnectionTemplates
ПС кстати,там такой баг обнаружился-когда вставляешь свой узел,то в 2д каркасе пластины отображаются, а в тонирровке-нет,нужно сохранять-закрывать-открывать файл с моделью по новой,тогда все отображается нормально.по крайней мере, у меня так.может еще у кого такое ,или это только у меня выявилось?
olvol вне форума
Старый 17.06.2011, 12:36
#1598
Vik79
Приветствую вас. Пытаюсь самостоятельно освоить Advance steel 8.1. В данной проге есть инструменты создания нестандартных профилей произвольного сечения.У меня немного другая ситуация: мне необходимо добавить нестандартные сечения листов (полос) для моделирования сварных профилей. Как это сделать? Может быть есть возможность просто создавать сварные профили с произвольными размерами листов?
Vik79 вне форума
Старый 17.06.2011, 12:45
#1599
~AlexX~
Версия 8.1 сильно устарела. Не рекомендую с нее начинать изучение, нормальную документацию без долгой и сложной настройки все равно не получите.
~AlexX~ вне форума
Старый 17.06.2011, 13:58
#1600
Vik79
К сожалению пока есть только 8.1. Наверное решение проблемы одинаково и в более поздних версиях?
Vik79 вне форума
