Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 80
Старый 22.01.2013, 16:52
#1581
nevelll
С-Пб
не видел видео, дома посмотрю, на работе доступ запрещен.
Открою Вам страшную тайну, при проектировании в зависимости от способа монтажа пролетных строений, расчитывают опоры на стадии строительства, и о ужас, некоторые опоры могут стоять даже с одним пролетным строением. у устоев, допустим, одна из самых невыгодных схем загружения, как раз на стадии строительства. когда пролетного строения нет. а на призме обрушения стоит нагрузка, но это тоже зависит от способа монтажа
nevelll вне форума
Старый 22.01.2013, 17:03
#1582
Cfytrr
Питер
nevelll,
Чо и как проектируют я в курсе, а Вы объясните пожалуйста наличие отверстий по торцам балок, и не получается ли что балочки то, надвигали одной плетью, а уже потом превратили в разрезные пролеты. При надвижке по устройствам качения (только металл) горизонтальные нагрузки получились небольшими и всё, вариант с отсутствием пролета на русловой опоре может вообще не рассматривался. Заложили опоры из контурных блоков с минимальным армированием и привет.
Cfytrr вне форума
Старый 22.01.2013, 17:12
#1583
nevelll
С-Пб
не могу просмотреть данные, только по каментам, пока. единственно что понял, что сталежелезобетонные пр.стр. и массивные опоры)))
nevelll вне форума
#1584
vv_77
заказчик
Ярославль
4. Тело опоры лопается, ригель опрокидывается и скидывает с себя пролет, тот падает на землю и пояса балки теряют устойчивость.
Судя по фото, оба конца пролетного строения лежат на опорах. Версия не состоятельна.
vv_77 вне форума
Старый 22.01.2013, 17:16
#1585
Cfytrr
Питер
vv_77,
ID:	94945 Нажмите на изображение для увеличения
Оба лежат?
Cfytrr вне форума
Старый 23.01.2013, 08:11
#1586
vv_77
заказчик
Ярославль
vv_77,
Оба лежат?
На земле или на опоре? Я не вижу, чтобы конец пролетного строения лежал на земле.
Ну и вообще, при данной схеме, когда ширина ригеля равна ширине опоры, он (ригель)чисто геометрически не сможет "скинуть" с себя пролетное строение. Для этого нужно как минимум сначала сдвинуть ПС в на правлении следующего пролета или укоротить его (что и произошло, когда из прямолинейного оно стало криволинейным). Опора, кстати, бетонная и вероятно вообще не армировалась (внецентренно сжатая). А ригель сверху просто лежит на клею. Так что проворот тела ригеля - следствие, а не причина. Обратите внимание, опорная часть (подферменник) не выходит за край самой опоры (в продольном направлении).
Последний раз редактировалось vv_77, 23.01.2013 в 08:26.
vv_77 вне форума
Старый 23.01.2013, 08:28
#1587
Cfytrr
Питер
vv_77,
Высота возможногопадения пролета с подферменника на ригель не достаточная причина для дальнейшего разрушения ?
Хотя может Вы и правы, если б опра стала разрушаться то ригель должен лежать на земле с противоположной от пролета стороны опоры.
на другой опоре подвижная опорная часть, и пока зазор между пролетами не выбран его можно смещать вдоль оси моста.
Cfytrr вне форума
Старый 23.01.2013, 18:01
#1588
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
«Красиво, но страшно!..»
Газовики боятся переезжать в новый шикарный офис, который построил генеральный партнер властей ЯНАО
И правильно боятся. Там даже энергообследование страшно было делать. Типичный современный БредСК: наулучшаем так, что самим боязно. Это ж не на продажу..
ShaggyDoc вне форума
Старый 24.01.2013, 07:05
#1589
casemsot
Архитектор
так вы в курсе ситуации? можете расшифровать
новые проектировщики заложили в несущие конструкции здания монолитные железобетонные вертикальные и горизонтальные несущие опоры, которые могли выдержать нагрузку в 220 тонн. Между тем генподрядчик - группа «ВИС» - для удешевления стройки решила заменить цельномонолитные конструкции на отдельные составляющие типа «сваи». Это, в свою очередь, привело к снижению нагрузочной способности здания. Следующим негативным фактором стали незапланированные изменения во внешней и внутренней отделке здания, которые привели к увеличению плановой нагрузки. Теперь фактическая нагрузка составляет примерно 330 тонн.
casemsot вне форума
Старый 24.01.2013, 09:27
#1590
да, я тоже мало что понял из ахинеи, намешанной писаками. Поясните что к чему ShaggyDoc?
В смысле какие проблемы с несущими конструкциями?
Вроде здание то достаточно банальное, и так сильно накосячить, чтоб в него страшно было войти, это надо очень сильно постараться...
Старый 24.01.2013, 10:07
#1591
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!!
Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе с инспектором Ростехнадзора:
Работаю в службе заказчика, строится мини-металлургический завод, с нуля, на протяжении с 2008г. (слабое финансирование и т.п....--суть не в этом)....Разрешение на строительство единое и включает в себя подобъекты (Главный цех, водоподготовку, столовую, АЗС и т.п.....)
Инспекция местного Ростехнадзора требует группу допуска у генподрядчика и всех субподрядчиков в СРО по видам работ на особо-опасный объект.
Мой вопрос такой: является ли строящийся с нуля Метталургический завод(процесс строительства и производства работ по возведению зданий) производственно-опасным объектом???!!!! При обращении в саморегулирующие организации ,предварительно, мне пояснили что данный объект еще не введен в эксплуатацию - поэтому не является производственно-опасным.
Помогите мне правильно все рассудить, или мне стоит написать письмо с подобным вопросом в Министерство регионального развития. На какие нормативные документы помимо градостроительного кодекса мне можно ссылаться???!!! и правильно мне пояснили в саморегулируеще организациию. Заранне спасибо за Ваши отклики, форумчане!!!!!
Ужас. Куда мир катится?
Pavel_V на форуме
Старый 24.01.2013, 10:10
#1592
Regby
р. Татарстан
неуместно
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
#1593
Geter
Выдумываю
В СРО потроллили человека
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Старый 24.01.2013, 11:39
#1594
ShaggyDoc
Писаки они конечно всё могут переврать в технических деталях, но суть схвачена - будущие хозяева боятся построенного здания. Зная, как оно строилось. Хотя снаружи красиво, даже иллюминацию повесили. В этом и суть современного строительного бреда.
Вот сам не испугался бы заселяться в домик, приведенный выше как "курятник из гипсокартона"? А его ведь тоже потом "как в европах" отделают...
Старый 24.01.2013, 11:51
#1595
испугался бы, т.к. вижу КАК делают.
а тут не вижу, а написали журналюги что "всё плохо, ай-ай-ай, всё упадёт"
я бы им рад поверить, но такой текст
монолитные железобетонные вертикальные и горизонтальные несущие опоры...
...заменить цельномонолитные конструкции на отдельные составляющие типа «сваи»...
у меня вызывает недоверие к источнику.
А по скольку Вы заслуживаете гораздо большего доверия и говорите, что вроде были там, и что-то видели - так поясните хоть в общих чертах, что за чудо такое - горизонтальные и вертикальные несущие опоры, и что за отдельные составляющие типа "сваи"?
Старый 24.01.2013, 13:12
#1596
Бармаглотище
КМ, КМД
Стены на колонны поменяли, чтоль? = ))
Бармаглотище вне форума
Старый 24.01.2013, 13:27
#1597
У меня такое ощущение, что базар вообще про фундаменты...
В проекте видимо была фундаментная плита ("цельномонолитные несущие конструкции"). А строители вместо этого сделали свайный фундамент ("отдельные составляющие типа «сваи»")... Хорошо это или плохо - надо конкретику смотреть, а не на пустом месте гадать.
Про "монолитные железобетонные вертикальные и горизонтальные несущие опоры" - до сих пор ломаю голову, что же это за хренотень... Кто знает - расскажите, работать не могу.
Старый 24.01.2013, 13:45
#1598
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Хренотень - это тень от хрена. Наверное
Старый 24.01.2013, 13:51
#1599
nlo740
ну это опора от несущей стены до несомой...
чтоб она в бок не упала видимо...
nlo740 вне форума
Старый 24.01.2013, 14:07
#1600
Сорокин
Удалено
Сорокин вне форума
