Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Старый 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Старый 15.04.2014, 16:00
#1581
Aleksig700
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Aleksig700, может это
Там рядом с 64 узлом близко есть ещё два узла, может они образуют какой-то кластер? Очень близко узлы и не увеличить изображение.
Сгущение сетки 14, 27 и 35 кластеров вроде как ничего не даёт.
Вы просто гений)))) второй раз прогораю на сгущениях кластеров)))) сильно близко всегда получается у меня что то)))))))
А еще вот такой тревожащий вопрос))) Ситуация: стена в грунте, защита от воды делается путем песко-цементной прослойки по дну ( технологией джет). и вот в процессе расчета, поровое давление используя Ko надо делать? или в самом начале, при построении модели сделать и хватит)
Aleksig700 вне форума
Старый 15.04.2014, 16:17
1 | #1582
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
Я бы тоже послушал про давление воды, не очень знаком с этим аспектом расчёта.
SetQ вне форума
Старый 15.04.2014, 16:38
#1583
Aleksig700
Много тонкостей)) которым надо научное подтверждение)) у нас на кафедре занимаются эти))))
Но если чисто теоретически: при устройстве стены в грунте с уровня природного рельефа, и с этого же уровня мы делаем фильтрационную завесу, а только потом откапываем котлован, то получается, уровень грунтовых вод при первом этапе понижаем до уровня планировки ростверка, и поровому давлению внутри не от куда взяться)))) мое мнение такое сложилось )))
----- добавлено через ~22 ч. -----
товарищи спасайте.))))) одна сторона стены уходит вниз) разрушается грунт. мистика какая то.
https://cloud.mail.ru/public/55b57f0...0%BE%D0%BA.rar
Последний раз редактировалось Aleksig700, 16.04.2014 в 14:37.
Старый 16.04.2014, 16:40
1 | #1584
fasol
У вас стена котлована имеет приведенную толщину 17 м и весит 26 тонн на погонный метр. Разумеется, ей прямая дорога в ад.
fasol вне форума
Старый 16.04.2014, 16:52
#1585
Aleksig700
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Аха))) Из ада достал ее))))))
Но в рай она так и не попала
Это да заметил.
ТОгда вопрос. в характеристиках. EJ и EA . это рассматриваем сечение : ширина стены на рассчитываемую длину 1 метр?
А то меня проконсультировали не правильно сказали сечение смортеть, как ширина на высоту.
Изменил это, но все равно что то не идет. И все понять не могу, производим экскавацию грунта, устанавливаем распорку, и показывает у меня что грунт наверх выпирает. от чего это? от действия воды? уровень воды в самом начале понизил ( будет делаться отсечная гидроизоляция, технологией джет.)
https://cloud.mail.ru/public/ca81124...0%BA%D0%B0.rar
Старый 16.04.2014, 16:54
#1586
Aleksig700
вот что имел ввиду
Изображения
Тип файла: jpg Untitled 112уйцв.jpg (423.1 Кб, 492 просмотров)
Старый 16.04.2014, 17:02
1 | #1587
fasol
1. Грунт прет вверх, потому что математическая модель такая. Хотите сгладить этот эффект, переходите на Hardening Soil. Но так как вы это вряд ли сделаете, для начала попробуйте обнулять перемещения после каждой фазы экскавации.
2. Сетка очень мерзкая, необходим рефайн хотя бы в области котлована. Идеальный плаксисовский конечный элемент - это равносторонний треугольник, близкие к вырождению игольчатые элементы негативно сказываются на НДС, не в запас.
3. Первая фаза - собственный вес - при таком напластовании грунтов должна вычисляться через gravity loading, К0 не годится.
4. EI и EA в плоской задаче задаются на погонный метр.
fasol вне форума
Старый 16.04.2014, 18:17
#1588
Aleksig700
Дело опыта как говорится уже тут))))
Со временем думаю научимся отлично считать в этой программе))
Выношу на суд людской свой расчет)) может кто нибудь посмотреть и сказать правдивость его)))
По сути мне от него требуется узнать только усилие в распорках, и эпюру стенки, для ее дальнейшего армирования)))
Такой информации думаю для диплома будет предостаточно)))
Изображения
Тип файла: jpg Untitled 123уцв.jpg (421.9 Кб, 449 просмотров)
Старый 17.04.2014, 17:53
#1589
n1ke007
Здравствуйте, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой?
какие методы решения могут быть?
n1ke007 вне форума
Старый 17.04.2014, 18:41
#1590
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от n1ke007 Посмотреть сообщение
В какой момент возникает сообщение?
SetQ вне форума
Старый 17.04.2014, 18:47
#1591
n1ke007
проблема возникает во время добавления слоя грунта
n1ke007 вне форума
Старый 17.04.2014, 18:58
#1592
SetQ
Петрозаводск
А постоянно? Программа не может работать с базой данных, может переустановить программу?
SetQ вне форума
Старый 17.04.2014, 19:03
#1593
n1ke007
к сожалению, ничего не помогает, переустанавливал, искал решение в инете.
n1ke007 вне форума
Старый 17.04.2014, 19:44
#1594
SetQ
Петрозаводск
А какая версия операционной системы? Попробуйте в Windows XP, например, в виртуальной машине VMware Workstation.
SetQ вне форума
Старый 19.04.2014, 12:21 Plaxis 3d dynamic
#1595
metalirk
Подскажите у кого какие настройки решателя стоят при расчете на сейсмику? с настройками по умолчанию площадка 15х50 по времени считается день... бил very coarse, шагов поменьше ставил - не помогает...
metalirk вне форума
Старый 19.04.2014, 16:06
#1596
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
пф... 3д да в динамике - естественно. алгоритмы расчёта плаксиса не оптмизированны под расчёт больших схем. он в плоской постановке считает задачу в десятки раз дольше, чем Ансис. Для 3d с увеличением расчётной области эта разница увеличивается экспоненциально. Динамика - вообще беда.
Разрабы почему-то на это дело забили. Наверное понадеялись на быстрый рост вычислительной мощности компутеров.
Старый 20.04.2014, 23:01
#1597
metod
Откуда такая уверенность? У меня другая инфа.
metod вне форума
Старый 20.04.2014, 23:05
#1598
ты про сравнение с ансис? сравнивали
Старый 20.04.2014, 23:24
#1599
metod
Ну и как же ты это сравнивал? У Ансиса нет модели Кулона-мора. В плаксисе нет контактов.
Я сравнивал, но только с Абакусом.
metod вне форума
Старый 20.04.2014, 23:34
#1600
metod, матчасть
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Паша, если тебе действительно интересно - позвони, в личку напиши
если тупо языком почесать на ночь глядя - лесом
