Мои динамические блоки - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 28.01.2010, 13:08
#1581
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
еще вариант
отключть видимость для ручек и свойств растягивания, а оставить только ручку изменения формата рамки и вообще отключить все ручки, а формат меняют пусть через свойства
avrubtsov вне форума
#1582
saa
внешними ссылками не получится - как тогда поменять формат?
Увязать одновременно масштаб и растягивание вряд ли получится. Как вариант в параметр видимости загнать размеры основных форматов:
А4
А3 (альбом)
А3 (портрет)
а увеличение 1х 1.5х 2х делать лукапом через масштаб. Только тогда для каждого состояния видимости нужно сделать свой параметр ширины (высоты)
saa вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:33
#1583
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
И это только вершина айсберга.
Надо еще поцепить различные типы основных надписей, штук 5 пока.
saa Мой блок сморел? Получилось заваязать, но на переброске форматов после увеличения (#1576 описал) сбиваются размеры.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:39
#1584
saa
Ну можно еще воспользоваться дополнительными параметрами видимости, здесь о них выше говорилось (правда сам еще их не применял), но вот количество атрибутов тогда станет очень большим, не знаю удобно ли будет.
Вообще, ИМХО, не всегда рационально делать один универсальный блок, он может оказаться слишком сложным.
Смотрел, именно в этом сложность: сначала ты операцией масштабирования увеличиваешь 420 до 840, а потом растяжением пытаешься уменьшить (ну пусть на 210). Итог имеем что имеем.
saa вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:43
#1585
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Гы ))
Наводяший вопрос:
У тебя какая специализация (у меня монтаж трубопроводов)?
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:48
#1586
saa
Строительные конструкции.
Сейчас мысль пришла - попробуй для изменения формата (с А4 на А3, с А3 на А2) не растягивать, а масштабировать.
saa вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:59
#1587
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Мда. Большинство моих блоков сильно специализированные. Собрал что может заинтерисовать, в кружечке положил парочку по специализации.
И это то, что сам освоил, за пол года до того как вообще узнал про этот сайт.
Начинаю подумывать о задании растяжения прямо в основном выборе как: А1, А1х1.5, А1х2, А2...
А масштабирование не канает по 2-м причинам. 1 - Не одинаковые коэфициенты по высоте и ширине; 2 - в увиличении рамки висит еще и боковой штамп.
DWG 2000
Подбрка.dwg (328.3 Кб, 3376 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 28.01.2010 в 14:05.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 14:07
#1588
saa
Совсем неплохо. А почему ты не делаешь блоки аннотативными?
Поясню мысль поста #1586.
Делаем параметр "Масш. гор.", начальное значение 210, а ширину рамки меняем не через операцию растягивания, как сделано у тебя, а через операцию масштабирования, как ты сделал для "1х 1.5х 2х", т.е. параметр "Ширина работает" (точно не помню) управляется двумя параметрами - "Тяну" и "Масш. гор." через операции масштабирования.
saa вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 14:23
#1589
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Да, похоже работает.
Спасибо за идею. Вот такая, казалось бы, фигня, а не работало.
Теперь можно приступать к основному штампу. (смайлик бъется головой об стену)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 14:30
#1590
saa
Вроде так (в качестве демонстрации), делал только для горизонтально ориентированных форматов, для вертикальных по аналогии.
DWG 2007
рамка1.dwg (113.7 Кб, 3276 просмотров)
saa вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 16:52
#1591
acyxou
Leopard_, многие раньше баловались динамическими блоками с форматками... Однако, практика показала, что такое их использование не эффективное решение, да к тому же и глючное (разлетающиеся и исчезающие атрибуты, например). Намного эффективней выстроить работу так, чтобы настроенные для конкретного проекта форматки подгружались в качестве внешних ссылок в пространство листа файла. Попробуйте, вам понравится
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 18:59
#1592
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
acyxou. К сожалению, как я уже писал раньше, у нас слишком много людей которые не умеют работать с внешними файлами ВООБЩЕ. На динамические блоки смотрят как на исчадие ада, и копируют 4 представлеиня одного элемента на чертеж для дальнейшего копирования его в нужные места чертежа. Для них и делаю блоки, чтоб не смогли поламать кривыми изменениями.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 19:23
#1593
acyxou
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Блоки это, конечно, хорошо, еще лучше когда они динамические, Offtop: и совсем круто когда они AEC'и но как быть если вдруг под конец проекта изменяются данные в штампе, например, название или номер объекта? Знакомо? Мне - очень
Самый легкий и наглядный способ научить людей использовать внешние ссылки - как раз через рамки основной надписи. Покажите им как круто изменив одну рамку в одном файле, она изменится в сотне остальных файлах, в которые подгружена. Люди будут долго визжать от радости как маленькие розовые поросята!
acyxou вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 19:25
#1594
saa
Offtop: А можно в штампе через поля ссылаться на свойства подшивки и менять эти свойства, тоже один раз получается.
saa вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 20:48
#1595
engngr
сети
Московия*
Сообщение от acyxou Посмотреть сообщение
Может, тогда рамку делать динблоком в файле, а сам штамп основной надписи - ссылкой.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 20:59
#1596
acyxou
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
нет! Мало того что в этом случае вам придется все время тягать этот штамп по углам форматки при ее подгрузке, так еще придется постоянно объяснять юзерам откуда берем рамку, откуда - штамп, да и вообще целесообразность данного подхода. Зачем вам это!?
Нужно всегда стремиться делать так, чтоб пользователям было как можно легче и интуитивно понятней с этим работать...
Последний раз редактировалось acyxou, 29.01.2010 в 00:58.
acyxou вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:10
#1597
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Вот такая рамка получилась, пока. Пока еще не додедал. Предстоит еще дюжину параметров приспособить и запустить.
В плане исполнения блок простой, но всё сделать и правильно настроить - нудно и долго.
DWG 2000
Рамка.dwg (386.1 Кб, 3347 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 10:07
#1598
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Не на шёл где брал, поэтому выкладываю свой. Распакуешь либо в папку Support,
[IMG]http://s003.***********/i203/1001/9c/39bbe9f9debd.gif[/IMG]
Но прежде чем начать "любить" семе мозг, внимательно прочти ту тему и все ссылки из той темы. И все вновь возникшие вопросы по дополнительным параметрам видимости задавай пожалуйста в соответствующей теме.
Тогда конечно смогут
Замечательная программа!
Правда повозился до головной боли. Сейчас разобрался - вроде и не сложно.
Однако есть вопрос -
Когда вставил блок видны все элементы не зависимо от того, что включено. Включаешь любую видимость и все в норме (правда для этой видимости), так должно быть или я не до конца разобрался.
DWG 2007
Сварка.dwg (103.2 Кб, 3279 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 11:27
#1599
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Jonas, я отключал все элементы, а потом для каждого представления подключал те которые должны в нем участвовать. Вроде бы нопрмально работало. Хотя сам тока начинаю обкатывать.
Disney. Пробовали прогу садит на разные Акады? У меня запустилась, у второго маньяка по блокам работать отказывается.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:56
#1600
S-Y
Мои блоки сварки - в качестве тренировки по созданию (толщину шва менять через ред. атрибута)
Acad 2010
DWG 2010
Сварки_дин.dwg (157.7 Кб, 3321 просмотров)
S-Y вне форума
