Спасибо, несколько успокоили. Я писал только о длинном тоннеле по внешней строне. Кстати, вентиляция там сейчас неплохо справляется с работой, не раз стоял там в заторах, поскольку почти каждый день езжу по нему вечером с работы.
Нет... Работает она отвратительно. Я утром езжу по нему каждый день - сейчас там такие туманы стоят и сырость - просто нечто. А летом жара хуже чем на солнцепёке. Но всё равно лучше, чем ыло в первые год-два, пока не сделали нынешнюю вентиляцию.
94597
То же самое но больше подробностей
Рядом стоит помпа для подачи бетона, дом явно не каркасный, хотя журналисты пишут что по слухам "пенопластовый"
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
http://top.rbc.ru/photoreport/13/12/2012/836525/1.shtml
На фото видна несъемная опалубка из пенопласта. Где-то видно армирование, на далеко не везде! Такое ощущение поторопились с бетонированием вышележащих этажей. |
Когда смотрел на фотографии с "местного форума", обратил внимание:
- большая высота этажей - большая проемность наружных стен - хилые внутренние простенки, на фото не разобрать из какого материала (ж/б или как наружные стены) - не то отсутствие, не то очень малое количество поперечных стен п.с. вообще по фото сложно о чем-то говорить конкретно |
Сначало подумалось про "косяк" с зимним бетонированием; но 2 этажа уже осенью стояли, несушая схема стеновая, не должно всё было рассыпаться в ноль; похоже наложение нескольких "косяков".
Ставрополь
Вставлю свои 5 копеек
![]() Я не особо знаком с данной технологией строительства, но возникает вопрос - как осуществляется поперечное армирование стен? На фото виден портал входа с стороны фасада с довольно большим пролетом и хилыми стойками (судя по фото не очень ровными), но нифига не видно перемычки. Она там была вообще? Также вызывают сомнения эти самые стойки - очень уж хлипкие. Судя по фото разрушенного здания, обрушение началось именно со строны фасада, т.к. все конструкции стянуты к нему+ выдавлен забор. Похоже все в ту сторону и завалилось. Я т.д. все с этого портала и началось. |
Если очень захотеть по этой технологии можно и небоскреб отгрохать если монолитные конструкции грамотно рассчитать. А тут очень похоже что за основу был взят готовый образец коттеджа (предложений на рынке много) и просто умножен в объемах. И расчетов естественно никто не делал.
Предположу... заливали верхнее перекрытие (об этом свидетельствует информация о наличии бетононасоса на площадке и некоторые комменты) , думаю не выдержала опалубка, точнее перекрытие под ней, наверняка не было переопирания, либо оно было недостаточным, потом перекрытия при разрушении утянули за собой стены, т.к. жесткость у последних очень небольшая. Все вышесказанное только предположение... будем ждать итогов расследования.
Ставрополь
jtdesign, TUJH я не про косяки технологии говорил, а про косяки ее исполнения в данном случае.
Судя по фоткам толщина перекрытий не маленькая и армирование тоже вроде норм. Врят ли бы они рухнули даже без переопиания. Если конечно исключить фактор нагрузки плит до набора прочности бетона. Впрочем следствие разберется ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Журналисты как обычно не зная тонкостей сказали что один этаж лишний вот и причина .. наивные ребята ...
Людей жалко .. просто погибли и все .. виновных наверно найдут и по всей строгости на 3 условно .. посмотрим
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
