Применение Постановления Правительства №87 - Страница 81
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение Постановления Правительства №87
Непрочитано 18.07.2008, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Друзья приветствую!
Вопрос касается постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
В соответствии с ним нет стадий ТЭО, ОИ и др.
Есть только продукт под названием "Проектная документация".
Постановление полностью адаптировано для жилищного строительства.
Как теперь будут выкручиваться гидро-, теплостроители и прочая "нежилищная" братия?
Есть примеры применения этого постановления при разработке проектной документации в любой области, не связанной со строительством жилых объектов?
Вообще интересно послушать комментарии заказчиков, гипов и других причастных лиц.
Непрочитано 13.11.2013, 15:45
#1601
John-Silver
Alex_26, Владимир., cancercat
Благодарю, все ясно.
John-Silver вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 10:51
#1602
DORIS
altai
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
Такая вот ситуация на сегодня.
В гражданском проектировании проще было. Мы там на экспертизу давали схемы основных конструкций, основные узлы, никаких спецификаций, но зато полный расчет конструкций и пояснительную записку (что требуется по ПП87), а в ней все подробнейшим образом описано : что и как мы собираемся делать . Все! Проект проходил экспертизу, если эксперт хотел, то по требованию давали какие-то дополнительные узелки, пояснения итд. Но тут тоже понятно - сметы окончательные делались уже по рабочке. А тут-то по проекту!
Наталья, Вы не ГИП, и Вам легко рассуждать. Позвольте вопрос, а как давно Вы проектировали гражданские объекты? Дело в том, что в настоящее время по любым объектам Госэкспертиза, по крайней мере наша, барнаульская, не принимает сметы, рассчитанные с применением объектов-аналогов, а требует сметы по фактическим объемам работ. При этом, само собой разумеется, ВСЕ объемы работ должны быть подтверждены проектом. Вот поэтому-то Ваш "неразумный" ГИП и требует от вас документацию в полном объеме, иначе она просто не пройдет экспертизу.Для примера, всего лишь несколько из недавних замечаний экспертизы на реконструкцию и строительство гражданского объекта:
6. Не представлены чертежи узлов усиления сборных железобетонных ригелей, крепления стальных колонн к железобетонным, крепления элементов стального каркаса между собой, опирания деревянных стоек крыши на кирпичные столбы и металлические балки, крепления элементов стропильной крыши между собой, крепления элементов лестниц между собой и к существующим конструкциям, плит перекрытия к стальным балкам, кирпичным стенам и между собой, крепления карнизных плит покрытия, примыкания кровли покрытия к стенам по осям Г и 9 (подпункт «с» п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, далее – Положение № 87).
7. Не представлены конструктивные решения плиты перекрытия ПК 71-8-12К7, изготавливаемой в соответствии с чертежами АГП-34-КЖ.И (подпункт «с» Положения № 87).
9. Не представлен чертеж детали устройства деформационного шва между пристройкой и существующим зданием (подпункт «с» п. 14 Положения № 87, ст. 7 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
11. Не указана толщина горизонтальной гидроизоляции стен (подпункт «л» п. 14 Положения № 87).
12. Не указана марка окон (подпункт «л» п. 14 Положения № 87).
Правильный ГИП знает...
Правильный ГИП знает, только к правильному ГИПу хорошо бы еще правильных заказчиков и правильную экспертизу
DORIS вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:10
#1603
Савиных Наталья
Сообщение от DORIS Посмотреть сообщение
Три года назад.
А по поводу ниже сказанного... а чем тогда это от рабочки отличается? То есть по сути надо рабочку и предоставлять на экспертизу, так? Но тогда действительно и сроки нужны разумные, чтоб с детализацией разобраться. Когда на разработку проекта дается 2 недели, то решетки рисовать некогда. Не до них как-то...
Савиных Наталья вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:33
#1604
Владимир.
Проектирую
Три года назад.
Это уже много...
Это вообще, чисто риторический вопрос. Не думайте, что проект это только одно здание и "строительные чертежи" по нему.
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:41
#1605
DJo Frey
Архитектор
Может всё-таки расскажете неразумным, чем П от Р отличается, на этот риторический вопрос очень хочется узнать нериторический ответ.
Уже давно знаете, но молчите: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1136907&postcount=55
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:47
#1606
Савиных Наталья
а я так и не думаю... Просто пытаюсь для себя логически прояснить ситуацию и понять: как можно за 14 дней сделать рабочку, кому она нужна, если просят "П", почему "П" -это оказывается тоже самое что и рабочка. И самое главное это как, все-таки, облегчить себе жизнь и удовлетворить сметчиков? Вот что собственно заботит
Непрочитано 14.11.2013, 13:16
1 | #1607
DORIS
altai
Есть такое письмо Минрегиона России от 8.08 №19512-СМ/08, в котором говорится:
В отличие от ранее действовавших нормативных документов Положением не предусматривается стадийность проектирования "ТЭО", "проект", "рабочий проект", а используются понятия "проектная документация" и "рабочая документация", исходя из которых объем проектной документации примерно соответствует объему ранее применявшейся стадии "рабочий проект". Заказчик должен подготовить проектную документацию в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства.
Так вот, несмотря на то что в данном контексте проектная документация стоит без кавычек и подразумевает, скорее всего, документацию в целом, экспертиза трактует данное письмо как подтверждение того, "проектная документация" должна выдаваться в объеме, необходимом для строительства. И тут я только вслед за вами могу повторить: для чего тогда рабочка?
Объяснить это сложно, остается только принять и ждать того времени, когда абсурдность этого поймет кто-нибудь, кто может что-то изменить.
Сроки, конечно, нереальные. А это уже работа "неразумных" ГИПов и начальников, чтобы отбиваться потом при срыве сроков от заказчиков, причем аккуратно, чтобы совсем не убежали. Да убеждать заказчика, что П это уже в объеме Р, и платить за это нужно соответствующим образом.
DORIS вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 13:49
#1608
Савиных Наталья
Спасибо, DORIS. Я в поисках истины тоже читала это письмо и также обратила внимание на фразу " В объеме достаточном для строительства". получается, что неразбериха не столько в нашей конторе, сколько в документации. Это то что касается объема проекта.
С заказчиками у нас своя история ))) Они почти военные и как говорит наш ГИП, слишком далеки от проблем строительства. Адекватного согласования дождаться сложно, про задания уже не приходится говорить, поэтому задания составляются тут и потом только подписываются заказчиком. Конкретных объемов там не прописано. просто, раздел такой-то и такой-то... А в самом-то разделе может быть 6 листов, а может быть и 106.
Эх, остается надеяться на прояснение ситуации, на появление либо новых документов, либо пояснений и методик выполнения проектной документации
Непрочитано 14.11.2013, 14:04
1 | #1609
В Гавр
строительное проектирование
Россия, Сочи
ГОСТ Р 21.1101-2013 в pdf
см Сообщение 1762 от Armin в теме "Ваши сканы, наша обработка" http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1181079
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 14:10
2 | #1610
DJo Frey
Архитектор
Савиных Наталья, берите больше, неразбериха в стране. Хотите разъяснений - почитайте этот бред: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1145339&postcount=68 Хотя можете не читать, всё равно толку нет.
Минрегион теперь уже проектированием не рулит, так что все его письма (которых множество) можно в топку выкинуть. Теперь Минстрой "рулит": http://www.kommersant.ru/doc/2335224?isSearch=True
Пока строительством в стране руководят юристы-экономисты и режиссёры-философы, нечего чего-либо ждать. http://www.kommersant.ru/doc/2335252
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 17:15
#1611
Владимир.
Проектирую
Как-как....
Выдавать чертежей, можно и не выдавать... А вот сметная стоимость в проектной документации должна быть подсчитана довольно точно.
Один из наших очень больших Заказчиков допускает увеличение в рабочке от "проекта" не более 10%. Иначе скандалы
Непрочитано 14.11.2013, 17:26
#1612
DJo Frey
Архитектор
Как-как....
Так всё-таки не знаете, получается? Всё, последняя надежда только на swell.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 17:39
1 | #1613
swell{d}
Düsseldorf
мы не считаем спецификации для П.
если для П нужны объёмы, могу в проекте одной цифрой достаточно точно дать объём бетона и не очень точно - кол-во арматуры.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 18:15
#1614
Владимир.
Проектирую
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Это про что? Чем отличаются строительные чертежи в проекте и рабочке? В проекте у наших строителей в среднем примерно 5-6 листов на здание, в РД - 50-60.
Но, объемы в проекте требуются точные.
Непрочитано 14.11.2013, 18:32
#1615
DJo Frey
Архитектор
Со swell{d} всё понятно теперь. Бетон и арматура - вот все наши документы.
А как быть, например, с объёмом металлопластиковых оконных блоков или объёмом дверей в проектной документации без спецификаций?
Вот каким образом они достигают таких результатов очень интересно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 21:32
#1616
swell{d}
Düsseldorf
тут надо ещё смотреть, какая именно цифра нужна сметчикам. окна их интересуют, по-моему, в кв.м. прикинуть по фасад можно, я думаю. с дверями - пальчиком на планах сосчитать - тоже не проблема.
а вот всякие ведомости отделки - тут уже так просто не проскочишь...
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 05:31
#1617
Савиных Наталья
DJo Frey, прочитала документ по ссылке. В первой части все понятно и разумно, во второй... Начали за здравие, кончили за упокой )))) А можно узнать что за эксперты отвечали на вопросы? Это сопровождение программ с нормативкой или что?
Непрочитано 15.11.2013, 10:59
#1618
DJo Frey
Архитектор
Ну так там же и написано, в файле, кто это:
Например: Главный специалист-юрисконсульт Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:01
#1619
maks-ufa
Сообщение от В Гавр Посмотреть сообщение
А нужно ли будет сейчас прикладывать копию свидетельства СРО, раз в новом ГОСТе на обложке будут данные о свидетельстве СРО?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:31
#1620
N_kontr
Добрый день!
Открыла ППРФ № 87 от 08.08.2013 (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014):
27(1). Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"...
ГОСТ Р 21.1101-2014
10(1) - Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта кап.строительства
11(1) - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности...
Разделы ПД не совпадают(((
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 190-ФЗ
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
(п. 11.1 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
Я понимаю, что Кодекс выше по значимости, чем ППРФ, но как убедить в этом экспертизу, которая принимает ПД по ППРФ № 87?
N_kontr вне форума
