Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 81
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 23.05.2010, 10:58
#1601
dextron3
проектировшик
СССР
что такое компонент хоть сначлао объясни
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 11:28
#1602
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
компонент
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 13:49
#1603
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, а словами, по скриншоту я понял что компоненет это типа узла который обозначается как конус?
ну и все чертежи, сохраненные и импортированные теклой при открытие выдают эти капризные окошки:
[IMG]http://s50.***********/i127/1005/83/6a797c960709t.jpg[/IMG]
как изюавиться от этого неудосбвта, кстати ваш файл такойже
ну и еще вопрос делаю отлитый элемент а бетон в спеке счиатет как из двух отдельных
[IMG]http://s39.***********/i086/1005/ec/c6127ccbf2b9t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось dextron3, 23.05.2010 в 15:55.
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 17:49
#1604
ZMK
поставь 2004 кад
ZMK вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 18:26
#1605
dextron3
проектировшик
СССР
ZMK, 2004 устанавливается но не запускается пишет что лицензия истекла, а дату переводить не могу другие проги завязаны
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 19:04
#1606
ZMK
купи кад, купи теклу - и задавай вопрсы в ТП раз уж совсем так...
ZMK вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 20:25
#1607
dextron3
проектировшик
СССР
ZMK, 2004 уже не продается лет 5....
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 20:06
#1608
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Скажите пожалуйста, а как в текле посчитать материал деталей узлов по всей конструкции сразу (а не по отдельно взятой сборочной единице)?
Willy вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 20:22
#1609
ZMK
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
если, что то подсчитать, то это через отчеты
ZMK вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 20:25
#1610
Роман Казанцев
[IMG]http://i068.***********/1005/4d/09a236b31129.jpg[/IMG]
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 23:57
#1611
Willy
инженер
Я тыкался по всем отчетам, которые есть, но ничего подобного не нашел. Отчета с названием "steel_material_list" у меня почему-то нет (tekla 16.0 rus)
нашел, "ведомость материалов", т.е. в нее он включает полный объем всех материалов конструкции: сталь, железобетон, детали узлов. все кроме метизов. так?
Willy вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 01:07
#1612
Роман Казанцев
В каждой версии что то меняется. Отчет можно создать либо из все элементов либо только те которые выделил. Для болтов есть другой отчет. И поставь еще версию англ. может там будут те отчеты. Можно самому сделать то что ты хочешь в отчете.
Непрочитано 26.05.2010, 07:28
#1613
Willy
инженер
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
это как?
я так понимаю, что символ компонента (конус) окрашивается в желтый цвет, когда возникают какие-то ошибки при его размещении (не хватает места для болтов, не выдержаны расстояния от отверстий до краев элементов и т.п.). можно ли как-то запросить по конкретному компоненту, какие действительно параметры привели к ошибкам?
Последний раз редактировалось Willy, 26.05.2010 в 08:03.
Willy вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 09:10
1 | #1614
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
можно проверить выбранные элементы на конфликты (Shift+C) и текла подсветит 2 конфликтующих, а дальше решай, можно так оставить или нет
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 09:36
1 | #1615
Роман Казанцев
Willy, почитай HELP, там может не все так понятно но основы есть.
Непрочитано 27.05.2010, 15:49
#1616
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Приветсвую всех! Столкнулся стакой проблеммой. Модель созданная в мульти-юзере. Под завершение создания модели, она начала глючить, а именно восстанавливать удаленные элементы. Пример. Создается элемент-сохраняеться модель-удаляется элемент-сохраняеться модель-элемент Востанавливаеться!!! Или делается диагностика модели (находит конфликты), лечиться модель-сохраняеться модель-опять диагностика и опять есть конфликты!!! При попытке решить проблемму выяснилось, что такие глюки не проявляються в одиночном юзере. Текла 14 мульти сервер 2.2. Может кто подскажет как с этим бороться. Надо найти причину появления таких глюков (на будущее). Спасибо
ASSIS вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 15:54
#1617
Роман Казанцев
Попробуй сделай модель как однопользовательскую, сохрани, а потом открой как многопользовательскую. Но сперва проверь в однопользовательской будет ли такой глюк.
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Непрочитано 27.05.2010, 16:02
#1618
ASSIS
Киев
Пробовал. Не помогло. При сохранении в однопользовательском глюков нет. Но как только переключаешся в многопольз. глюки опять появляються
ASSIS вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 16:24
#1619
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Можно воостановить модель через дамп.
Самое главное в мультиюзере - правильно сохраняться, то есть не производить нумерацию до тех пор пока нумерующий не получит изменения от всех юзеров (должен сохраняться последним, а остальные до момента пока не пройдет нумерация и не сохранится пронумерованная модель - курят)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 16:28
#1620
ASSIS
Киев
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Ты сталкивался с таким глюком? В этой модели работет 5 человек. У кого из пользователей модель считаеться главной?
ASSIS вне форума
