Краснодар
Внесу и свои 5 копеек
![]() Пролеты также по 8 м. Высоты 6 8 6. Колонны 180х6. Балки 25Б1. Нагрузки N и 2N для центральной. 2,4 для крайних и 1,3 для центральной. Причем теряют устойчивость по первой форме с минимальным КЗУ=1,34 как раз крайние колонны. |
С одной рамой понятно. Но как только их несколько, находим по СП 16 следующий пункт
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины СП 16.13330.2017 наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле Далее там по тексту участвуют значения моментов инерции и усилий в рядом стоящих колоннах. Т.е. по сути жесткость соседних колонн влияет на Мю нашей наиболее нагруженной колонны. При всем при этом в расчете Мю для плоской рамы и такого же случаю никаких упоминаний о жесткостях и моментах инерции колонн нет. |
Вообще условия применения данной формулы в СП немного странные. Получается её нельзя применить для двух крайних рам, только начиная с третей с края. И минимум рам должно быть пять. |
Т.е. теперь-то Вы видите, что ДАЛЕКО не 0,7. Зер гут.
...то создаем новую тему, а лучше ищем - такая тема уже была создана и вопрос изучен подробно. andreev.dm Цитата:
![]() Например пьяного мужика ведут два трезвых. Упали. Кто виноват? Ну конечно два трезвых - они же "как раз не могут свои телеса удержать", не то чтобы пьяного. Ага. ![]() |
Там внизу ссылка на то, что этот пункт применим к формулам 141, 142. Схема с формулой 142 по п 10.3.4. (В свободных рамах при жестком креплении оснований колонн и шарнирном креплении ригелей к верхним концам колонн в формулах (142) и (143) следует принимать n=0) очень похожа на наш случай, за исключением разной высоты стоек.
Краснодар
Пояснение - когда Вы, например, считаете плоскую раму простую по устойчивости - первым делом определяем погонные жесткости колонны, ригеля i и их отношение. Далее вычисляют параметры v1, v2, v3 и тп. для каждого сжатого стержня, НО принимается в дальнейший расчет этот параметр v только для ОДНОГО максимального. Остальные идут за ним "паровозом". Решили систему уравнений. Получили численное значение v, по нему определили для остальных стержней свои параметры v2, v3. И по известной формуле уже можно определить коэф расчетной длины для всех стержней, ОДНАКО все это будет верным, только с учетом допущения что потерял устойчивость именно тот элемент, для которого мы приняли "основной" v при расчете. Понятно, что теряет устойчивость все система, но всегда есть инициатор ![]() |
Вы что-то попутали - думаю, номер элемента. Проверьте протокол еще раз. Вот на деле как выглядит сообщение о "виновнике": |
Краснодар
Да, Вы правы - напутал.
В Лире есть такая штука как параметр чувствительности. Из справки: параметр чувствительности, равный 1, соответствует наиболее ответственному (чувствительному) элементу схемы. А теряет и тянет конечно центральная стойка. Да и нее минимальный мю получился. Что то я заработался ![]() |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не стесняйтесь , пишите . Я тоже могу поделиться методиками определения Мю . |
Да, что это?
Похоже, это обратная SCADовскому величина - распределение энергии деформации, степень "толкучести" элемента. Хотя энергетический процессор СКАД показывает, что виновата средняя, равномерно всей длиной. Короче, загадочная прикольная величина. Как ея потреблять по уму, неизвестно. Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2019 в 21:05. |
Харьков, Украина
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Как раз по этой форме (мю 2,4 1,3 2,4) устойчивость теряет вся система в целом и эйлерова суммарная критическая сила, равная сумме всех сил не зависит от распределения нагрузок на конкретные колонны.
Каждая колонна удерживает от потери устойчивости в меру своей гибкости-жесткости. Именно на этом построена формула СП учитывающая неравномерность загружения колонн. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.10.2019 в 22:11. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
