Псков
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Подскажите пожалуйста, вопрос по модулю армирования SCAD.
Нужно посчитать ростверк, сечением 2х2м, модуль армирования SCAD выдает какой то бред, или это я косячу, не могу найти/понять причину((( Набросал простенькую схему, балка L=3м, сечением 2х2м защемлена по краям, нагрузка 20т/м.п., модуль армирования SCAD выдает продольную 40см2 (5ф32) арматуры снизу+40см2 сверху, арбат и ручной счет говорит что достаточно 2,5см2, примерно тоже самое происходит и с моим ростверком. Что я делаю не так? Не могу понять где проблема(((( |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Вы получили в результате минимальные значения площади арматуры в сечении, согласно выбранным нормам. Для сечения 2метра на 2 метра это “чуствительно” и при 0.1% от площади приведенного сечения. А при экспертизе ж/б сечения может быть и меньше нужно арматуры, но минимальное армирование никто не отменял.
Кролики-это не только ценный мех... |
СНГ
![]() Тогда еще один вопросик, имеется ли возможность отключить эту проверку для стержневых элементов? |
А зачем ? Сколько людей просто забудет поставить минимальное армирование, а оно прописано в нормах. Забыть о минималке или ошибиться в значении легко, если явно не получить это значение. Да и результаты подбора арматуры могут измениться, и не в лучшую сторону. Ведь минимальное армирование, все равно, нужно ставить, а сейчас оно сразу учтено и в расчете. Если не хватает, тогда доподбор. А в экспертизе в Арбат, наоборот, сразу видно, насколько несущая способность сечения меняется при заданном армировании, минимальном по нормам или нет – это уже вы контролируете сами.
СНГ
Для оформления расчета, что бы написать что арматуры нужно сколько то, но так как это меньше 0,1% то принимаем сколько то))
В том смысле что если эксперт никогда не сталкивался со скадом, то может подумать что где то брехня, начнет тщательно проверять и вопросы задавать ![]() |
СНГ
Заданный E грунта модуль деформации или модуль упругости? |
По поводу свай прочел всю тему и сделал для себя определенные выводы, исходя из которых принял решение таким образом учесть совместную работу О.Ф.С http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99748&page=14
Псков
необычный конструктив фермы; расчет правильнее вести как для элементов плоской рамы; шарниры в ферме я бы убрал; и так М->0; если очень хочется - можно посчитать отдельно /шарнирно-стержневая система/. оставь 1 шарнир -моменты с узла колонны-ферма; |
[quote=v.psk;1393418]лишние связи в узлах ферм;
необычный конструктив фермы; расчет правильнее вести как для элементов плоской рамы; шарниры в ферме я бы убрал; и так М->0; если очень хочется - можно посчитать отдельно /шарнирно-стержневая система/. оставь 1 шарнир -моменты с узла колонны-ферма;[/QU Спасибо, а вот так правильно ? Последний раз редактировалось Dmitriyz-777, 10.04.2015 в 12:58. |
Псков
По РСУ (для подбора эл-ов):
1. комбинации д.б. неактивные; 2. доля длительности снега не 0 3. ветер - знакопеременный Загружения: 1. усилие торможения крана; Комбинации: не хватает с нормативными значениями нагрузок (0,91, 0,71 и.т.п.) для анализа деформаций. это все не так важно, схема вроде норм. |
Приветствую всех. Прошу рассмотреть и прокомментировать простую схему поперечника промздания. Особенно интересует правильность сопряжения колонн и фермы. Хотелось сделать шарнирное и учесть эксцентриситет твердыми телами, но судя по усилиям получилось жесткое сопряжение. Просьба растолковать как правильно сделать шарнирное сопряжение.
Спасибо. |
Подскажите пожалуйста!!! Через ФОРУМ разбил перекрытие на конечные элементы! Но они почему диагонально как-то разбились!)) Обычно происходило это ортогонально глобальным осям. Выдача усилий и армирование будет корректно отображаться? Или как-то будет врать?? Направление выдачи усилий я выровнил в глобальной Х. И вообще почему он так диагонально разбил)) чем это плохо? если вообще плохо))))
----- добавлено через ~15 ч. ----- КТО ЗНАЕТ???))) |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
