Оценка / критика расчетной схемы - Страница 81
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Старый 11.10.2017, 15:15
#1601
Poreth
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
П. 6.2.5 это пункт СНИПа или СП по которому производится расчет армирования
В СП 63 в этом пункте ничего интересного к % или к изгибу имеющего отношение нет.
Poreth вне форума
Старый 11.10.2017, 17:28
#1602
Kastrulkin
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В там точно СП 63 выбран? А не 52 или вообше 80.. какого то года...
Kastrulkin вне форума
Старый 12.10.2017, 09:24
#1603
Poreth
Нет. Именно 63. Не 52, не 53, не DIN и не ISO.
Poreth вне форума
Старый 13.10.2017, 23:44
#1604
Kastrulkin
Лира-сапр 2016
Ваша схема не считается, из-за того что не задано сечение на одноузловые элементы в сваях.
Старый 23.11.2017, 09:34
#1605
vandit_89
Добрый день! Уважаемые форумчане, нужна помощь по схеме.
Интересует:
- огромное перемещение по оси X от сейсмики X
Тип файла: lir каркас из рамы.lir (40.2 Кб, 34 просмотров)
vandit_89 вне форума
Автор темы   Старый 23.11.2017, 09:43
#1606
vandit_89, ты первый пост темы читал?
Старый 23.11.2017, 09:56
#1607
vandit_89
Добавил в архив
ЛИРА-САПР 2013 R5
Тип файла: rar каркас из рамы.rar (4.7 Кб, 23 просмотров)
Старый 23.11.2017, 10:44
#1608
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от vandit_89 Посмотреть сообщение
Интересует:
Это какие "огромные" ? Коэффициенты не проверял, но на первый взгляд все нормально. Добавьте связи по покрытию продольные. Перемещение уменьшатся на 100мм
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Старый 23.11.2017, 10:47
#1609
vandit_89
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
123 мм получилось
В общем то да, помогло
Старый 23.11.2017, 10:55
#1610
Mistake
И коэффициент К1 уточните
Mistake вне форума
Старый 25.11.2017, 21:41
#1611
vandit_89
Возникло несколько вопросов по схеме.
1) Наличие крестовых связей: возможно ли использовать одну трубу вместо крестовой (двух труб) по торцам и вдоль здания (скриншоты приложил к каждому вопросу)
2) На данный момент сделал жесткое соединение ригеля с колонной, колонны с фундаментом - шарнир.
Мне кажется что лучше сделать наоборот, как показано на скриншоте: низ жесткое по всем направлениям, верх - шарнир слева, справа и посередине
3) Связи по покрытию: уменьшить как показано красным или оставить такие как есть? Связи планирую сделать в плоскости ригелей
4) В прогонах от сейсмики по X возникают большие усилия, соответственно и большие перемещения, если разбить прогон узлами ( хотя лира подобрала 16 швеллер) Как лучше проанализировать данную ситуацию с прогонами?
ID:	196067  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196068  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196069  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2017, 12:13
#1612
Kastrulkin
И тот и другой варианты имеют место быть. Оценку компоновки лучше делать на основании получаемых усилий в элементах. В частности при жестком защемлении колонн в них возникнут усилия опорным моментов, при шарнирном другие условия и т.д. аналогично с ригелями, связями.
Смотрите (два варианта) что вам больше подходит с т.з. конструирования узлов , расхода материалов, технологичности... и выбираете более выгодный вариант.
Старый 26.11.2017, 12:28
#1613
vandit_89
в пособии по сейсмике низ рекомендуется жестким, верх - шарнир
----- добавлено через ~23 ч. -----
с прогонами не понятна ситуация? очень большие перемещния
Старый 28.11.2017, 09:59
#1614
vandit_89
ребята, почему значения эпюр прогибов (эпюра прогибов Y1) единого стержня не совпадают с перемещениями при разбивке стержня. Откуда такое большое значение (40.5 мм) ?
ID:	196154  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2017, 22:04
#1615
Kastrulkin
при расчете на динамическое воздействие лучше минимизировать количество "необоснованных" узлов. Поскольку каждый узел это отдельная масса которая под динамической нагрузкой начинает жить своей жизнью (отдельно от общей схемы), что редко дает искаженную картину колебаний и форм.
по вашей схеме несколько трудно оценить габариты, пролеты и т.п.
Может горизонтальных связей не хватает или их геометрическая конфигурация задана не слишком удачно.
Старый 28.11.2017, 22:23
#1616
Умяр
Инженер-проектировщик
Пенза
Отправить сообщение для Умяр с помощью Skype™
А у Вас в стыке колонны и "скатной" балки шарнир введен по каким направлениям? Какие перемещения разрешаете?
Прогоны "прошивают" балку или балка выделяется одним элементом?
Сразу предупреждаю, что я советчик так себе. Сам учусь еще Лире, а вопросами вдруг подтолкну Вас к чему-то.
Начинающий
Умяр вне форума
Старый 05.12.2017, 20:08
#1617
СакеБаке
Можете проверить расчетную схему, а также (таблицу динам. загруж, табл. формир. динам. загружений, рсу и РСН) Фундаментную плиту не учитывал потому что не знаю как учесть скальный грунт.
Тип файла: rar жил дом.rar (2.48 Мб, 31 просмотров)
СакеБаке вне форума
Старый 17.12.2017, 11:41 Лира / Лира-САПР (любая версия). Выбор расчётной схемы для железобетонных плит переменного сечения. А также вопрос анализа напряжений и выбора арматуры в узлах пересечения этих плит.
#1618
Дмитррр
НЛО
Рассмотрю на примере подпорной стенки.
Есть некая подпорная стенка (чёрный контур).
Как лучше всего её замоделировать? Я так понимаю, лучше сделать плиты разной толщины (ведь переменную всё ещё не реализовали?)
Если просто назначить плитам разную толщину, то получится вариант 1. Как-то не очень похоже.
Можно сделать жесткие вставки и получить вариант 2. При отображении сечений получается очень похоже. Но сама расчётная схема получается ступенчатой какой-то. Нет ли тут подводных камней?
Можно сделать вообще по варианту 3. И ступенек нет, и схема близка. Но не будет ли проблем при определении реакций от грунта или приложении нагрузок? Всё же подошва горизонтальная, а по этой схеме непойми что...
И второй вопрос. См вторую схему.
В узле пересечения я получу максимальные напряжения и максимальное необходимое армирование. Но по факту там у меня уже не плита, а некий массив. Вопрос: что делать? Назначать армирование по расчётной схеме? Игнорировать конечные элементы, которые по факту будут целиком внутри и не будет являться плитами? Или что-то промежуточное? У меня в голове есть аргументы, как за учёт, так и против.
И чем более толстая (или короткая) плита, тем больше обостряется этот вопрос.
ID:	196888  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитррр вне форума
Старый 17.12.2017, 12:08
#1619
mainevent100
попроще надо - моделировать одинаковой толщиной, определять максимальные усилия в стыке плиты и стены, подбирать арматуру по толщине элемента в этом месте.
по 2 вопросу - усилия в стене определяются по верхней границе плитной части, "массив" незачем рассматривать.
вообще теория изгиба балок предполагает определенные отношения L/h
для коротких балок привычные формулы могут иметь значительные погрешности, из-за нарушения теории плоских сечений..
mainevent100 вне форума
Старый 17.12.2017, 12:42
#1620
Дмитррр
НЛО
А с остальным как быть? Не в зоне стыка.
Я-то как хочу. Подбирая разные толщины в разных местах получить такие переменные сечение, чтобы в каждой зоне необходима была одинаковая арматура.
Если станка получается приличной толщины, не делать же всю её одинаковой.
В случае стенки это логично. А для плиты уже не очень. Там навреное уже надо сомтреть на всё без опускания.
Дмитррр вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
