Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 18.10.2013, 05:25
#1621
Alex_26
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это что? Опять тему открыли?
Offtop: Амнистировали
Alex_26 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 09:56
#1622
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Тонкостенными эл-тами занимались еще в 1974 году
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:20
#1623
eilukha
Позанимались ещё в 1974 году и бросили.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.10.2013 в 11:01.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 11:33
#1624
102030
твоя информированность недостаточна.
102030 вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 11:55
#1625
Митрич
Друзья, есть конкретные мысли либо советы (литература, рекомендации) как расчитать сечение угловой стойки блок-контейнера, сечение которой во вложении? Угловая стойка нагружена статическими нагрузками центрально, через контейнерные узлы, однако есть воздействие ветра и сейсмика 9 баллов. Высота стойки 2.8 метра. Может у меня вообще не ЛСТК?
Offtop: Если кому интересно, какого Лешего, я расчитваю сборно-разборный блок-контейнер на сейсмическое воздействие, отвечаю:
- Ннннннадо . "Мы выбираем, нас выбирают..." (c)
Изображения
Тип файла: jpg Угловая стойка БК_на форум.jpg (19.7 Кб, 1543 просмотров)
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:19
#1626
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
У меня получилось, что первая местная форма потери устойчивости соответствует осевой сжимающей нагрузке в 658 кН, а первая общая форма потери устойчивости - 338 кН. Считаю, что порядок нагрузки и последовательность появления форм потери устойчивости не дают отнести стойку к ЛСТК.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 07:01
#1627
Митрич
Ежели так, то расчет вести просто по СНиП? Без дополнительных методов, рекомендаций Айрумяна и теорий Власова? Или всё же специфичность сечения требует иных/дополнительных (отличных от СНиП) расчетов?
Митрич вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 17:30
#1628
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Ежели так, то расчет вести просто по СНиП? ..
Такое сечение по СНиП не посчитаете - невозможно определить фи. Если попытаетесь допустим взять фи как допустим для двутавра при гибкости, вычисленной по i min, то сильно ошибетесь. Например если так получите тонн 20 при обоих защемлнных концах, то на деле профиль несет 15 тонн (ориентировочно). При полных шарнирах на концах профиль крутится и предел 3 тонны (ориентировочно). Прим: сталь 3, но все в упругой стадии.
Сечение похоже на уголок, и стремится крутануться. По СНиП не посчитаешь не потому, что тонкостенное (потери метной устойчивости не наблюдается), а потому, что такая форма в СНиП не рассмотрена.
33,8 тонны не получилось не при каких условиях.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.01.2014 в 17:36.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 00:23
#1629
чучело-мяучело
студент
Пермь
При полных шарнирах появляется крутильная форма потери устойчивости и ей соответствует нагрузка 88.9 кН. При СниПовском коэффициенте надежности 1.3 получим предельную нагрузку 68.4 кН.
Предельная нагрузка на стойку, закрепленную от кручения по концам - 338/1.3=260 кН
Опыта у меня не сравнено меньше, поэтому советую прислушаться к Ильнуру
Непрочитано 13.01.2014, 04:04
#1630
Митрич
Благодарю за ответы.
Стойка будет закреплена жестко на обоих концах.
Читаю книгу Яна Брудка "Легкие стальные конструкции". Очень много теории и полуэмпирических формул.
На что стоит обратить внимание при расчете?
Митрич вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 09:10
#1631
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...На что стоит обратить внимание при расчете?
На раскрепленность угловой стойки. Ваш профиль скорее раскреплен стенками контейнера в две стороны и элемент возможно абсолютно устойчив.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 10:39
#1632
Митрич
Прошу прощение, не объяснил сразу...Там не просто контейнер. А сборно-разборный блок-контейнер модульных зданий, который поставляется в виде транспак. Пол и крыша контейнера выполнена в виде сварных рам . Потом это все дело соединяется со стойками в четырех нижних и верхних контейнерных углах на болтах - 6 болтов в узел. Ну и затем вставляются уже готовые стеновые панели, в которых деревянный каркас.
Что-то вроде этого чудо-"домика" (каркас здесь уже собран):
Изображения
Тип файла: jpg Moduldom.s(340).jpg (54.2 Кб, 1947 просмотров)
Митрич вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 11:22
#1633
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
25 тонн на 1 стойку. При этом несовершенства в виде выгибов до 4 мм. С245.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 11:40
#1634
Митрич
Это из реальных практических расчетов?
Слушайте, а может Вам известна контора производящая подобные блок-контейнеры, у которых в паспорте будет прописано, что установка данного БК возможна в районе строительства с сейсмичностью в 9 баллов. Можно в ЛС.
Чего меня эту кашу с расчетом на сейсмику то заставили заварить...
в составе проекта КПП, дизельные и вахтовый поселок, где общежития скомпонованы из подобных контейнеров в один этаж. Эксперт потребовал "паспорта, подтверждающие возможность использования зданий и сооружений заводского изготовления на площадке проектируемого объекта".
Прошу прощения за оффтоп
Митрич вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 14:08
#1635
bahil
Так там и нагрузки не будет, если в один этаж.
Это что? Несущая способность?
На сейсмику такое сооружение считается элементарно.
И деревянное заполнение тоже кое что несёт.
Непрочитано 13.01.2014, 14:16
#1636
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Это что? Несущая способность?...
Да, при условии, что НДС - сжатие в составе контейнера, без учета стен, из оболочечного расчета МКЭ. При сейсмике НДС будет другое, в каркасе нижнего яруса будет много изгиба.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:49
#1637
Митрич
Как считать на сейсмику сооружение я знаю
Я интересовался про нюансы в расчете сечений моих ЛСТК. Там сечение ригелей ещё интереснее....ажурный швеллер спереподвыподвертом.
Нагрузка там будет только двускатная ферма (скорее всего из С профилей), которая будет опираться исключительно на контейнерные узлы по длине, т.е. через 6 метров, прогоны, горизонтальные связи и само покрытие...ну и снег 480кг/м2.
Вообще, я понимаю, что простая конструкция, для первого класса, но просто меня сбили с толку именно нестандартные тонкостенные сечение, которые я раньше видел только издалека и сторонился, и толстенные книги про них.
Митрич вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 07:34
#1638
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... меня сбили с толку именно нестандартные тонкостенные сечение...
По всему, 4 мм для полки в 210 мм с отгибами не очень тонко.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 14:42
#1639
isken
Коллеги! Вернулся к расчетам конструкций после долгого перерыва и сразу потребовалось считать конструкции из ЛСТК. Положил глаз на расчетную программу SCIA Engineer, кто пользовался - поделитесь опытом, пожалуйста!
isken вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 22:36
#1640
pinjener
Доброй ночи. Нужен совет.
Есть здание, прямоугольное в плане 24,0х60,0 м , каркас стальной, перекрытие монолитное по профлисту. Московская обл. Ограждение выполнено из стоечного профиля ЛСТК 200х50х1,0 и 100х50х1,0мм (так сказать,двойной каркас,шаг 600), заполнение каменной ватой, облицовка стекломагнезитовым листом (СМЛ). Крепление снизу и сверху к направляющим профилям, промежуточное к межэтажному перекрытию с помощью уголка из того же профиля 100х50х1,0. Подробнее в чертеже. По АР там нужен декоративный камень.Общий вес с затиркой - 50 кг/м2. Для себя не могу понять, на какие усилия я должен рассчитать? По моему мнению, устойчивость профиль не потеряет,из-за листа СМЛ. Возможно под весом срежет саморезы,или стенка "разрушится"))).
DWG 2000
2.dwg (235.0 Кб, 3491 просмотров)
Последний раз редактировалось pinjener, 06.03.2014 в 09:10.
pinjener вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
