Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 06.12.2011, 14:51
#1621
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Подскажите как сделать допустим "Ведомость элементов подвала" ,выбрав только нужные элементы , в моём случае количество блоков ФС 4 и ФС 4-8? Почему в ведомость попадают и блоки и с нулевым обьемом ?
Тип файла: rar 9 этажка_1.rar (4.37 Мб, 77 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 15:07
#1622
Atlant
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
И не увидите никогда, ну не предназначен Ревит для рабочей документации, ТОЛЬКО стадия "проект" и то, по-буржуйски.
С вами не соглашусь, поскольку сам уже делал узлы на Ревите. Меня сдерживает пока незнание по вопросам аннотирования и организации проекта в Ревите, но формообразование в принципе более-менее уже освоено. В Ревите легко можно собрать из примитивов любой узел и получить объемный вес каждого элемента. Только навык нужно иметь, потому что трехмера в Ревите не совсем полноценная. В Ревите нет операций механической обработки, это его отличает от КМД программ. Вот здесь загвоздка. То есть иногда проще новое семейство создать, чем пытаться обработать напильником существующее.
Atlant вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 15:45
#1623
stas_org
Самара
Согласен, собрать можно все, а вот дальше тупик и разочарование , поверьте.
stas_org вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 15:46
#1624
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Необходимо отфильтровать элементы по какому-нибудь параметру, к примеру по "Коментарии"! Вопрос в другом, зачем такая "реалистичность" в семействе ФБС-ок? Петли то зачем???
Кстати, объем ФБС-ки лучше все таки взять по каталогу и вбить параметром в семействе!
Тип файла: rar 9 этажка_1.rar (4.42 Мб, 103 просмотров)
Apollo вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 15:52
#1625
qiqimora
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Я бы сказал так, что небольшие и простенькие объекты в-принципе можно пособирать, но когда дело касается чего-то крупного - я бы ставку сделал на Advance Steel(на 64-ёхразрядной винде) или Tekla. Намного эффективней работать. Попробуйте один типовой узел (ну скажем база колонны) сделать в REVIT-e и Advance Steel, а затем поменять профиль колонны раз пять. Причем в REVIT-e надо уже иметь некоторую наработанную самим (ну или кем-то) базу по узлам.
qiqimora вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 16:17
#1626
Миксер
Можно ли какие нибудь данные в спецификации получить армирования по площади и по траектории? или с этим вообще глухо и спецификацию вручную забивать основного оармирования
Миксер вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 16:25
#1627
stas_org
Самара
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Вручную и не в Ревите
stas_org вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 16:47
#1628
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Apollo, мне нужно посчитать сколько тех и других , а насчёт реалестичности какую ссылку дали , http://revitcity.ru/index.php?option...id=2&Itemid=11 такой и пользовался .Обьём бетона вышел как каталогу.
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 17:11
#1629
qiqimora
Vintorez, учите матчасть, как говорят в армии
Тип файла: rar 9 этажка_1_1.rar (4.36 Мб, 117 просмотров)
qiqimora вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 17:29
#1630
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Стараюсь,как могу. Так почему в двух спецификациях у вас один и тот же элемент имеет разное колличество??
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 17:52
#1631
Atlant
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Нет, узлы в Ревите не стоит делать отдельным семейством. Узел надо собрать из примитивов - параметрических пластин, проката, болтов и т.д. Изменения медленней, чем в Адвансе, но быстрее, чем в Автокаде. Меняя профиль, просто меняете размеры и положение пластин. Объединив колонну с базой в группу и затем раскопировав, вы можете распространять изменения на все скопированные колонны одновременно, это уже не намного медленней, чем в Адвансе.
Atlant вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 18:05
#1632
qiqimora
:-D Уважаемый, это не у меня разное кол-во элементов, а у Вас! Вам нужна спецификация элементов или материалов? Я думаю из картинки все будет ясно
Atlant,
Это все мы проходили. Вы попробуйте поменять (подредактировать) десятка два узлов... В Advance Steel меняешь профиль и ничего двигать, менять не требуется. Я же и пишу, что "небольшие и простенькие объекты в-принципе можно пособирать", а если крупный объект где типов тех же колонн штук 10. А еще бывало профиль меняешь (или геометрический размер) и прикрепленные элементы слетают:-(.
Тип файла: rar 11111111111.rar (135.1 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось qiqimora, 06.12.2011 в 18:20.
qiqimora вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 18:52
#1633
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
qiqimora Виноват.Исправлюсь.Ох уж этот Ревит
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 15:26
#1634
Алекс77
Уважаемые, подскажите, заармировал плиту инструментом "армирование по площади" на разрезах арматура видна в сечении а на плане и трехмерке ее не видно, как включить ее видимость?
p.s. revit str. 2012
Алекс77 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 15:44
#1635
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Попробуй зайти во вкладку Вид - "Видимость/графика" ,может галочка не поставлена.
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 15:57
#1636
palexxvlad
Алекс77, Vintorez, боюсь, что отображение армирования по площади в 3М в ревите вообще не предусмотрено
Непрочитано 07.12.2011, 16:05
#1637
Алекс77
"Видимость/графика" галочка на арматуре стоит, но толку ноль
а на плане можно увидить "армирование по площади" или только на разрезах?
Алекс77 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:28
#1638
Apollo
Сообщение от Алекс77 Посмотреть сообщение
Только на разрезах. Я обычно армированием по площади фоновую раскладываю, а доп. арматуру - массивом стержней!
Apollo вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 12:17
#1639
Миксер
Может кто знает как дотянуть аналитику стены до наклонного перекрытия?
Миксер вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 12:28
#1640
palexxvlad
Миксер, вариантов может быть много. Попробуйте присоединить верх стены к наклонной плоскости перекрытия, можно попробовать задать привязку аналитич. модели стены к опорной плоскости наклонной пов-ти плиты, можно вручную создать эскиз стены...
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
