Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 27.05.2010, 16:40
#1621
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
получилось через дамп?
были проблемы, поступаем всегда так как написал и вроде все ок. нет главного пользователя, просто тот кто будет нумеровать должен сохраниться последним.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 16:53
#1622
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Не помогло . Всеравно восстанавливаються удаленные детали. Можно деталь создать, но потом удалить деталь нельзя (она восстанавливаеться после сохранения)!! В чем дело? Почему в одиночке такого нет?
ASSIS вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 17:21
#1623
Роман Казанцев
Остается выложить модель на растерзание .
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 18:31
#1624
ASSIS
Киев
Глюк сидит в лестнице в осях Е-Ж, 9-10 в опорной балке (синей) сидит прокатный двутавр и на опоре косоура сидит две опорные пластины. Загружай в мульти. В сингле нет глюков
Последний раз редактировалось ASSIS, 28.05.2010 в 12:05.
ASSIS вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 20:48
#1625
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Пытаюсь вставить логотип в штамп для чертежей в редакторе шаблонов. Логотип - растровая картинка. Текла предлагает на выбор только свои лого, как указать к произольному файлу?
Уже разобрался сам. Ежели кому понадобится, внизу скрин
[IMG]http://s45.***********/i107/1005/3e/924688dd0d49t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Willy, 30.05.2010 в 21:05.
Willy вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 21:56
#1626
aka raduntsev-nias
tester
мне кажется, логотип лучше графическим сделать, а не растровым. рамка растрового как то некрасиво в штампе выглядит.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 22:03
#1627
Willy
инженер
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
у меня нет рамки у лого, у тебя получалось вставить растровую картинку на лого?
как подключить нужный мне рисунок я разобрался (пост №1623), в редакторе шаблонов картинка отображается на месте, все как положено. Но при открытии черетжа с этим шаблоном выскакивает сообщение об ошибке:"файл картинки не найден" и вместо лого на чертеже пустота. Я пробовал его пихать и в корень диска и в папку к текле, но все безуспешно, и теклу перезагружал - все без толку. Пробовал запихать её (теклы) лого, все встает на место без ошибок...
В векторную графику перевожить картинку не хочу, там будет новый геморрой со шрифтами и заливкой.
Еще не могу понять как перенести одну надпись на несколько строк, чтобы, например, название чертежа отображалось в двух-трех строчках вместо одной. Буду премногоблагодарен за подсказку
Последний раз редактировалось Willy, 30.05.2010 в 22:08.
Willy вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 22:17
1 | #1628
aka raduntsev-nias
tester
Willy, все нормуль!
Непрочитано 30.05.2010, 22:32
#1629
Willy
инженер
Willy, все нормуль!
в редакторе шаблонов и у меня все нормуль, а на чертеже он лого не показывает
Willy вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 22:40
1 | #1630
aka raduntsev-nias
tester
ты прав, Willy. проверил, так же.
хотя нет. получилось.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 30.05.2010 в 23:01.
Непрочитано 30.05.2010, 22:56
#1631
Willy
инженер
фантастика! я не верю своим глазам! У меня стоит текла 16,0 русская, а у тебя?
Willy вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:25
#1632
ZMK
Кто может подсказать, как запросить параметр количество деталей в сборке? Для таблиц. Интересует формула.
Пытаюсь заставить таблицу считать вес сварку или как раз наоборот не считать сварку, в зависимости от количества деталей в сборке.
Спасибо!
Последний раз редактировалось ZMK, 04.06.2010 в 13:31.
ZMK вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 15:27
#1633
pdimav
Инженер-конструктор
Хай!
ну я так полагаю...
В редакторе шаблонов:
вставить/компонент/строка.... тип содержимого: ДЕТАЛЬ, тип сортировки:Объединить.
В этой строке ...вставить/поле значения....содержимое формулы GetValue("NUMBER") этому полю присваиваем имя (например: NUMBER_1).
Далее создаем еще поле, в нем значение формулы: Sum("NUMBER_1").
И будет тебе кол-во деталей.
Последний раз редактировалось pdimav, 04.06.2010 в 15:45.
pdimav вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 04:52
#1634
ZMK
pdimav Спасибо, сработало)
ZMK вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 08:38
#1635
pdimav
Инженер-конструктор
Всем.. здравствуйте!
При работе(сохранение, загрузка фильтра отображения на всю модель) с "большими" моделями возникает ошибка вида Нажмите на изображение для увеличения
Название: Out of memory.jpg
ID:	40386!После чего Текла виснет!
У кого возникала такая проблема, и если вы нашли пути ее решения...прошу откликнуться!
Так же интересно, если вы работаете с большими моделями...ваши конфигурации компов! Проц, память, диск, видео...!
pdimav вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 10:00
#1636
ZMK
pdimav, увеличь своп файл.
2гба оперы, п4 2га*2
ZMK вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 11:06
#1637
pdimav
Инженер-конструктор
Увеличение ( ~8 гб) виртуальной памяти не помогло!
При создании отчета на всю модель, через пару минут подсчета....выдало ошибку о переполнении памяти!
pdimav вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 11:15
#1638
ZMK
Может FW.NET?
ZMK вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 11:18
#1639
pdimav
Инженер-конструктор
FW стоит 3.0
думаешь нужно обновить?
pdimav вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 11:37
#1640
ZMK
У меня 3.5 стоит
ZMK вне форума
