Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 13.04.2015, 09:49
1 | #1621
v.psk
Псков
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
судя по усилиям получилось жесткое сопряжение
На мой взгляд получилось то, что должно было.
В рсу надо добавить сопутствие / взаимоисключение крановых нагрузок для корректного расчета в постпроцессоре.
v.psk на форуме
Непрочитано 13.04.2015, 10:44
#1622
balzannikova
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, чайнику что неправильно в расчетной схеме стропильной системы.
Тип файла: rar стропила5.rar (1.1 Кб, 19 просмотров)
balzannikova вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 11:01
#1623
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У чайника затяжка в воздухе висит если вопрос в ошибке расчета
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 11:25
#1624
balzannikova
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы она не висела? какие связи задать в узле?
Непрочитано 13.04.2015, 11:51 Как быть!?))))))
#1625
Ivan Komaristov
Подскажите пожалуйста!!! Через ФОРУМ разбил перекрытие на конечные элементы! Но они диагонально как-то разбились!)) Обычно происходило это ортогонально глобальным осям. Выдача усилий и армирование будет корректно отображаться? Или как-то будет врать?? Направление выдачи усилий я выровнил в глобальной Х. И вообще почему он так диагонально разбил)) чем это плохо? если вообще плохо)))) И если он выдает усилия вдоль глобальной системы координат, то по идее должен и армирование вдоль глобальных выдать. Но в учебнике пишут, что армирование выдается вдоль местной системы координат, если я все правильно понял. Так как быть? чему верить?))
Ivan Komaristov вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 11:52
#1626
v.psk
Псков
Сообщение от balzannikova Посмотреть сообщение
Сделать узлы затяжки и стропила общими:
1. Разбить надвое элементы 7 и 11;
2. заменить узлы в затяжке новыми.
Сообщение от Ivan Komaristov Посмотреть сообщение
Надо не забыть нажать на кнопку "Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин" в Назначениях.
v.psk на форуме
Непрочитано 13.04.2015, 12:03
#1627
Ivan Komaristov
То есть армирование выдается соосно усилиям и напряжениям вдоль заданного направления, а не вдоль местных осей???
Непрочитано 13.04.2015, 12:04
#1628
s7onoff
Ivan Komaristov, да
Непрочитано 13.04.2015, 12:12
#1629
Aborigin
Спасибо.
А как быть при шарнирном соединении?
Aborigin вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 12:25
#1630
Ivan Komaristov
да
Меня смущают картинки такие, где показано что арматура подобрана вдоль местных осей. И у Перельмутера также пишется и рисуется, что мол вдоль местных осей находится армирование.. Ни слова нет о том, что амратура подбирается соосно направлению выдачи усилий.. А то вдруг тогда у меня он подобрал арматуру по диагонали)))Ведь по факту мы не меняем же оси местные,а только направление выдачи усилий.
Последний раз редактировалось Ivan Komaristov, 13.04.2015 в 12:34.
Непрочитано 13.04.2015, 12:36
1 | #1631
v.psk
Псков
например вставить как подсхему с шарнирным сопряжением
v.psk на форуме
Непрочитано 13.04.2015, 12:38
#1632
Aborigin
Не совсем понял, можете чуть подробнее?
Aborigin вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 12:46
#1633
s7onoff
Ivan Komaristov, красненькая стрелочка считается осью X1.
Непрочитано 13.04.2015, 12:50
#1634
Ivan Komaristov
Да я понял, что вы имеете ввиду)) думал, вдруг какие ссылки дадите, где об этом говорится, так сказать для подтверждения
Непрочитано 13.04.2015, 13:22
1 | #1635
v.psk
Псков
Aborigin
разделить схемы на 2;
в одну загрузить другую подсхему;
совпадающие узлы не удалять а считать шарнирами;
v.psk на форуме
Непрочитано 14.04.2015, 04:37
#1636
Aborigin
Aborigin
Спасибо.
Попробовал. Способ сборки - "шарнирное соединение в узлах" ну и объединение перемещений по всем направлениям. Вообще ничего не изменилось (ни усилия, ни перемещения).
Может еще какой-нибудь способ есть?
Aborigin вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 08:19
1 | #1637
v.psk
Псков
Эпюры соответствуют схеме.
они изменятся если убрать связь по Х.
v.psk на форуме
Непрочитано 14.04.2015, 08:30
#1638
Aborigin
Вы имеете в виду, что убрать объединение перемещений по Х?
Aborigin вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 09:15
1 | #1639
v.psk
Псков
аналитически-да.
но это не соответствует работе рамы.
v.psk на форуме
Непрочитано 14.04.2015, 09:29
#1640
Aborigin
аналитически-да.
Спасибо.
Теперь усилия похожи на шарнирное сопряжение)!
Если конструировать узлы с гибкими пластинами, с расстояниями между болтами соответствующими, расчетная схема с шарнирным сопряжением же будет соответствовать реальной работе рамы?
Тип файла: rar 11.3 Рама-безХ.rar (3.5 Кб, 14 просмотров)
Aborigin вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
