Мои динамические блоки - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 04.02.2010, 22:58
#1621
ButcheR
пианист
Питер
Сообщение от bugel Посмотреть сообщение
hwd, а надежно ли связывать заполнение штампа с текущей подшивкой? Т.е., без подшивки чертежам каюк настанет?
а что именно там нужно связать?
Комплекты чертежей и нумерацию?
ButcheR вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 23:52
#1622
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Может кому понадобятся...
У меня моментально возникла проблема со шрифтами. Лично я делаю блоки в нулевом слое со шрифтом типа симплекс.
Мой блок радикально перпендикулярно идет.
DWG 2000
рамка.dwg (65.6 Кб, 3666 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 00:06
#1623
bugel
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Нужно организовать заполнение штампов в проекте, желательно автоматическое.
Есть ли надежный способ это устроить?
Забирать данные из текущей подшивки мне представляется ненадежным способом.
Надежно - это когда файл чертежа открывается корректно при любых обстоятельствах. Я такого способа не знаю. Кроме забивания всего вручную.
Leopard_, не слабо. Почему только х3-х9 нестандартные форматы. Градация 294 должна быть. Упустил?
А что за текстовый стиль такой {18b73a54-fa43-428c-adcb-c1c7bbdf2c84}. Какая супер-мега прога такой создала ).
Последний раз редактировалось bugel, 05.02.2010 в 00:19.
bugel вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 00:07
#1624
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
В блоке используются утверждённые (в компании) к работе шрифты. Заменить шрифт в выложенном мною файле на любой свой не составит труда, так что это не проблема.
Мой блок так же на нулевом слое и настроен на внедряемые мною стандарты предприятия. Откорректировать его "под себя" (при желании) не сложно. Хотя вроде корректировать там особо нечего...
В нашей компании размеры листов часто не стандартные, поэтому я решил предоставить юзерам возможность устанавливать любой размер рамки (это более гибкое решение). Кроме того, блок уже содержит в себе разные варианты основных надписей и содержит на полях всю информацию, которая может понадобиться.
Лично мне мой блок нравится больше, чем ваш. Хотя это всего лишь моё мнение. Блок штампа ориентирован и полностью настроен на работу с подшивками (все поля заполняются автоматически). Тем, кто подшивки не использует - мой блок бесполезен, однако на таких людей я не ориентируюсь.
Я именно так и сделал.
Не считаю работу с подшивкой "не надёжной". Вы же не отказываетесь от Автокада несмотря на то, что порой вываливаются fatal errors... За всю свою практику работы с подшивками я ни разу не сталкивался с проблемами. Всё работает как часы.
"Представление" должно на чём-то основываться. Моё основывается на практике использования подшивок.
Давайте не будем рассматривать сферического коня в вакууме. Забивайте вручную - дело ваше. А вы вообще с подшивками работали (простите за любопытство)? Или только теоретические познания? Был негативный опыт? Если да, то хотелось бы поподробней на эту тему...
Последний раз редактировалось hwd, 05.02.2010 в 00:14.
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 00:12
#1625
ButcheR
пианист
Питер
Ну тут, ИМХО, самый простой способ по заполнению/исправлению штампов это создать внешнюю ссылку с готовый штампом и с пустым местом, где вписывается название чертежа, его номер (остальные графы заполнить и менять их просто во внешней ссылке, если это необходимо). И всё. Проще способа вряд ли можно найти...
ButcheR вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 00:18
#1626
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
простите за любопытство, но всё же спрошу... А в чём тут автоматизация? )))
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 00:30
#1627
ButcheR
пианист
Питер
автоматизация в том, что если надо что-то изменить (дополнить в штампах), то достаточно внести корректировки во внешнюю ссылку.
Или вы хотите, чтобы названия для чертежей брались из какого-нибудь внешнего списка что-ли?
ButcheR вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 02:16
#1628
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
На самом деле, предложенный способ не сильно отличается, от варианта с использованием подшивки. Те же самые дрыганья, с заполнением названия и номера чертежа вручную. Общие фразы меняются в одном месте - чтобы поменялось "везде". Единственное преимущество подшивки - замечательная ведомость чертежей, формируемая и обновляемая автоматически. Но есть и недостатки. Например при импорте листов в подшивку, листы перемешиваются странным образом.
Так что тут, как обычно в автокаде, кому что больше нравиться
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 08:26
#1629
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Название чертежа должно автоматически считываться с самого чертежа. Никаких "левых" списков делать не нужно.
А что, вы можете предложить вариант, который позволит считывать информацию, которую вы не создавали ни разу? Т.е. автокад должен угадывать нужный вам номер чертежа и наименование (раз вас ломает внести эту информацию в чертёж даже один раз)?
Ой ли единственная? Вы не забыли про удобство в навигации по проекту? Или про удобство организации структуры проекта в древе подшивки? Или про автоматическую публикацию всего проекта в нужный формат одним кликом мыши? Или про упаковку всего проекта с гибкими настройками экспорта?
У меня проблем ни разу не возникало. Вы точно имеете опыт работы с подшивками? )))
Имхо вы рассуждаете о вкусе устриц основываясь на их виде, не разу не пробовав их... Или нет? )))
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:34
#1630
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Leopard_, не слабо. Почему только х3-х9 нестандартные форматы. Градация 294 должна быть. Упустил? А что за текстовый стиль такой {18b73a54-fa43-428c-adcb-c1c7bbdf2c84}. Какая супер-мега прога такой создала ).
Открываем ГОСТ 2.301-68 ныне здравствующий и читаем что градация формата А4 от А4х3 до А4х9, а фомата А0 от А0х2 до А0х3
Текстовый стил - simplex.shx
Последний раз редактировалось Leopard_, 05.02.2010 в 10:21.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:44
#1631
ButcheR
пианист
Питер
такс...Не совсем понял: я предполагаю, что название должно считываться с надписи на пространстве модели и вписываться в штамп само. Я правильно понял? В этом случае, должны помочь поля...
ButcheR вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:58
#1632
wetr
инженер
Владивосток
Все дело в том, что ты (давай на "ты") не работаешь с реальными чертежами, а лишь настраиваешь для других. Помнишь у Зуева классификацию пользователей? "Обезьяну с гранатой" ни разу не встречал?
Попробуй добавить в подшивку листы из прикрепленного файла. Поймешь о чем я говорил. Это не серьезный минус, но есть и другие. И их лучше обсуждать в теме про подшивки, а то эта тема и так скоро "захлебнется".
Мы, видимо, о разных областях применения говорим. У меня, например, и в одном файле навигация удобная)))
А что, публикацию уже можно применять только с подшивкой? Я пользуюсь вышеперечисленными "благами" и без подшивки. Так что не принимается...
Упаковку проекта раз делал. Особого преимущества не заметил.
Конечно все сугубо ИМХО!
DWG 2004
Drawing1.dwg (59.3 Кб, 3665 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 05.02.2010 в 10:12.
wetr вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:43
#1633
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Все дело в том, что ты (давай на "ты") не работаешь с реальными чертежами.
Не работаю сейчас, однако не значит, что не работал ранее (в прошлом несколько проектов по архитектурной части выполнил сам, правда использовал подшивки архитектурного автокада, но не суть важно).
От этого никуда не деться (к сожалению). Поэтому делаю обучающие видеофильмы и размещаю в специально отведенном для этого каталоге на сервере.
Портят чертежи в лёгкую и без участия подшивки. Любую работу можно загадить, если не продумывать свои действия заранее. Мне встречались файлы, в которых _audit выдавал почти 3 тыс. тотальных ошибок...
У нас проекты большие, могут достигать нескольких сотен файлов. Если твой проект вмещается в одном файле - согласен, можно обойтись и без подшивок. Однако если проект объёмен, то лучше [удобнее] разбивать его на части, размещая их в разных связанных между собой чертежах - так и компьютер будет живее шевелиться и групповая работа над проектом возможна. Компания, в которой работаю я проектирует мосты, так что объём проектов значителен и важно наличие совместной, групповой, одновременной работы над проектом...
Если чертёж один, то конечно не заметишь, но если их хотя бы несколько - ещё как заметишь. Одним кликом мыши отправить на публикацию все файлы проекта, или отправлять каждый имеющийся файл (даже если их всего лишь 10) - разница есть...
п.с. Вообще суть моего участия в "споре" - подшивки это мощный и удобный инструмент, умея грамотно пользоваться которым пользователь значительно облегчит свою работу с проектом (если он состоит хотя бы из нескольких файлов). К сожалению есть пользователи, которые под "умением работать с подшивкой" подразумевают работу лишь с первой вкладкой менеджера подшивок, даже не подозревая, для чего нужны оставшиеся две (я не намекаю конкретно на тебя). (((
п.с.2 А пустой файл ты приложил - это к чему?
Последний раз редактировалось hwd, 05.02.2010 в 10:54.
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:21
#1634
Вы еще подеритесь.
Непрочитано 05.02.2010, 12:24
#1635
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Вы еще подеритесь.
Мы вообще-то и не ссоримся...
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:13
#1636
wetr
инженер
Владивосток
Согласен с выводами. Все так. Но как говорится:
"Кесарю кесарево..."
В разных ситуациях, разные инструменты.
А, еще вспомнил преимущество подшивки. Если в проектах присутствуют типовые элементы, узлы, схемы, то очень удобно создать базу файлов с такими элементами. Их можно подключать, при необходимости - штамп, автоматически подхватывает данные из новой подшивки и вуаля! В свое время из-за этого и стал применять подшивку. А потом сменил род деятельности - и это стало неактуально.
Могу еще привести доводов и против подшивки. Если интересно, конечно.
Пустой файл, для иллюстрации небольшого неудобства, связанного с подшивками - в файле листы расположены 1,2,3,4 после импорта в подшивку они расположены 4,2,3,1 или еще как...Приходится каждый раз перемещать
wetr вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:37
#1637
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
не так давно читал в справке по автокаду рекомендацию автодеска по работе с подшивками: один файл - один лист. В своей работе так и делаю, и своим пользователям это же рекомендую.
насчёт подхвата блоками информации из подшивки - именно это и делает мой блок выложенный мною выше в этой ветке.
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:00
#1638
wetr
инженер
Владивосток
если не трудно, приведи скрин справки - это ж железный аргумент в борьбе со злом)))
Блок - правильный. Несколько подобных видел в Download (вот, например), есть свой.
wetr вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:12
#1639
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:42
#1640
stas_org
Самара
Еще можно создать шаблоны форматок, где в номере листа забить поле на номер текущего листа в подшивке - вот вам автоматическая нумерация стандартными средствами. И вообще, работа в пространстве листов предполагает использование заранее настроеных шаблонов.
stas_org вне форума
