Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков
Автор темы   Старый 19.11.2013, 17:06
#1621
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Бармаглотище, у меня т25 топ. С него на прототипа, с прототипа - на т28 - т95.
Просто больше качать нечего сейчас. Амертяжа не хочу, у меня есть такой же но с барабаном.
Советов вообще не начинал, кроме пт.
Японцы - нуегонафиг.
Гобар вне форума
Старый 19.11.2013, 17:33
#1622
Бармаглотище
КМ, КМД
ну я начинал с ветки ис7. потом прокачал 268, потом ис4.
Сейчас медленно и печально обе ветки амеров пт (7 ур обе), франц (арл топовый) и брит (ат8 изучена, но не куплена пока) пт, ветка т57 - на т6121 топ сейчас, амх12т топовый есть, а также арты - гриль и амер 6 ур (топы).
upd. Показателен первый же бой сегодня.
Изображения
Тип файла: jpg shot_011.jpg (269.9 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg shot_013.jpg (260.6 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg shot_012.jpg (230.6 Кб, 207 просмотров)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.11.2013 в 21:25.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Старый 20.11.2013, 09:09
#1623
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Докачал вчера ваффен-пз4. Без топовых орудий пока, так что тот же борщ, только повыше, крутится и ездит чуть быстрее. Ну и хп побольше.
Собираю на ягроган. Думаю это орудие будет оптимальным: быстрее заряжается, точнее и, что самое главное, предсказуемая траектория. Все-таки 150мм имеет навесную траекторию и снаряд может лететь туда, куда ему самому заблагорассудится.
Гобар вне форума
Старый 20.11.2013, 09:28
#1624
Бармаглотище
КМ, КМД
с навесными траекториями самое зло - это бить с упреждением. Так и не понял, как это делать
самый яркий пример - это фугасницы, метров на 500 по светляку. Для меня загадка, как там брать упреждение...
Автор темы   Старый 20.11.2013, 09:36
#1625
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Бармаглотище, я умею стрелять с упреждением из фугасницы. Опыт Хетзера, толстопарда и е100 не пропьешь. Но бесит жутко, больше из-за разброса. Из-за этого продал е100 - достало попадать куда угодно, только не в центр круга.
Гобар вне форума
Старый 20.11.2013, 09:44
#1626
Бармаглотище
КМ, КМД
Расскажи, как
В землю целишься?
Автор темы   Старый 20.11.2013, 09:54
#1627
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Бармаглотище, сказал тоже "расскажи". Показать могу, но рассказать... Просто целюсь на упреждение и все.
После 2.5к боев на артиллерии оно само как-то получается
Гобар вне форума
Старый 20.11.2013, 09:58
#1628
Бармаглотище
КМ, КМД
арта - это арта. Там на плоскости точку гоняешь.
Другое дело, когда на каком-нибудь волверине... Целишься впереди (как из обычного ствола) - и снаряд по навесной траектории летит фиг знает куда вдаль, перелетая над целью... Так как "бортовой компьютер" принимает за цель ту далекую-далекую точку на местности, на которую указало перекрестие прицела. Соответственно расчитывая дугу траектории.. Я пока придумал только один метод - целиться в землю на пути выцеливаемого танчика. Но чето-то мне это нифига не нравится.
Автор темы   Старый 20.11.2013, 10:05
#1629
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Бармаглотище, ВБМ http://world-of-ru.livejournal.com/2805216.html тебе в помощь.
Кстати, арта может еще в ПТ-режиме стрелять. Не пробовал никогда? ))
Гобар вне форума
Старый 20.11.2013, 10:17
#1630
Бармаглотище
КМ, КМД
пробовал, пробовал... = )) Но это редко и "в упор".. = )) Там уже другая история
Автор темы   Старый 20.11.2013, 10:20
#1631
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Бармаглотище, ты попробуй мод поставить. Тот что по ссылке. А потом расскажешь как.
Гобар вне форума
Старый 20.11.2013, 10:33
#1632
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
А что мод делает?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Старый 20.11.2013, 10:56
#1633
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Regby, неужели настолько лень ссыль открыть?
Мод при нажатии ПКМ блокирует угол возвышения ствола, позволяя стрелять на упреждение или по целям, пропавшим из засвета из фугасницы.
Гобар вне форума
Старый 20.11.2013, 11:12
#1634
Regby
р. Татарстан
По ссылке описание работы мода я не вижу - есть ссылка на скачивание мода, а клиента под рукой нет.
при нажатии ПКМ
А автоприцел?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Старый 20.11.2013, 11:22
#1635
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Блокировка возвышения повышает эффективность прицеливания с упреждением по движущейся цели, по противникам на фоне неба и исчезнувшим из засвета.
Теория и принцип работы.
При прицеливании баллистический калькулятор WoT автоматически выбирает возвышение ствола (наклон вверх) для того, чтобы с учетом баллистической траектории снаряда выстрел попадал в точку прицеливания на ее дистанции.
Это отлично работает при прицеливании непосредственно в противника или в землю недалеко за ним, однако если прицеливание производится на дальние горы или небо, калькулятор считает расстояние до них и как результат частенько стреляет "над головой" желаемой игроком цели. Или вообще начинает исполнять пляски на экране.
При зажатии кнопки блокировки возвышения сиюмоментная дистанция до точки прицеливания будет использоваться для калькуляции возвышения (в дальшейшем).
Иначе говоря, наводимся на цель или землю/препятствие примерно на том же расстоянии от нас, что и цель, зажимаем кнопку, проводим точное прицеливание с учетом упреждения/последней точки засвета, стреляем. Снаряд не летит выше головы.
При желании произвести несколько выстрелов просто не отпускаем кнопку все время.
При срабатывании блокировки возвышения в прицеле (по умолчанию над ним) появляется индикатор в виде точной дистанции, на которую оно заблокировано.
Оттуда же.
Гобар вне форума
Старый 20.11.2013, 11:30
#1636
Regby
р. Татарстан
Гобар, а можно переназначить кнопку?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Старый 20.11.2013, 11:32
#1637
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Regby, наверное можно, я хз. Сам сегодня нашел эту байду, вечером попробую.
Настройка.
файл BalCalc.xml
<BalCalcKey>33</BalCalcKey> # код клавиши включения
<xPos>0</xPos> #позиция индикатора включения Х
<yPos>-50</yPos> #позиция индикатора включения У
<indicatorColor>0 200 0</indicatorColor> #цвет индикатора
Гобар вне форума
Автор темы   Старый 22.11.2013, 11:00
#1638
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
В общем добавляю.
Покатал третий день ваффен пз4. Пушка 12.8 - топовая (ягроган по простому).
Аппарат больше чем Борщ, главным образом в высоту, соответственно спрятать его тяжелее.
На тех уровнях, куда его закидывает рулят скорость и броня. Поэтому ягроган КМК оптимален: у него больше пробитие по сравнению с топовым 150мм (276 против 235), лучше точность и большая скорость полета снаряда. И если пробитие можно как-то компенсировать голдой, то слоновий разброс и черепашью скорость снаряда топ-150 мм ничем не улучшить.
Тактика осталась той же - сидим и не лезем.
Аппарат в целом не очень понравился. Не слишком скорострельное орудие, нет брони, достаточно неприятная заметность.
Ягтигр, обладая таким же стволом и чуть меньшей динамикой может в броню и рикошеты. Может давить, может поддерживать, может снайперить.
Тут же только крыса-читор-стайл.
Гобар вне форума
Старый 24.11.2013, 02:11
#1639
Бармаглотище
КМ, КМД
покатал ат8.. со стоковой пушкой - она просто ужасна. Если 6-к еще кое-как пробивает.. то 7, а особенно 8 - просто непробиваемы.
При этом ее шьют только в путь
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.11.2013 в 02:33.
Старый 24.11.2013, 02:44
#1640
Yuzer
Мозговой штурм
к ней привыкнуть нужно. На топовой пушке норм будет.
Yuzer вне форума
Опрос строителей и проектировщиков Filip Morrison Разное 41 23.01.2008 13:53
