Применение Постановления Правительства №87 - Страница 83
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение Постановления Правительства №87
Непрочитано 18.07.2008, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Друзья приветствую!
Вопрос касается постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
В соответствии с ним нет стадий ТЭО, ОИ и др.
Есть только продукт под названием "Проектная документация".
Постановление полностью адаптировано для жилищного строительства.
Как теперь будут выкручиваться гидро-, теплостроители и прочая "нежилищная" братия?
Есть примеры применения этого постановления при разработке проектной документации в любой области, не связанной со строительством жилых объектов?
Вообще интересно послушать комментарии заказчиков, гипов и других причастных лиц.
Непрочитано 13.04.2014, 10:16
#1641
weron
ShaggyDoc спасибо за ответы. Поняла "окуда ноги растут", но как пройти эксперта не поняла. Были с заказчиком у них , но и там конкретных ответов не добились. Только "должно быть по ПП87 и ГОСТу".
weron вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 09:25
#1642
Владимир.
Проектирую
Сообщение от weron Посмотреть сообщение
Заказчику нужно говорить наедине и не с экспертом, а с ведущим экспертом
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 12:22
#1643
weron
Владимир, я с Вами согласна.
А если Вы проектировщик и сможете сделать Раздел ПД для экспертизы (ЛО в составе ВЛЗ10кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-400 и КТП-100),
свяжитесь пожалуйста со мной. Последнее замечание только по этому разделу.
weron вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 14:26
#1644
Aimod
Так я могу, допускается ли требуемую РД небольшого объекта (ЛОС на 30м3 листов 12 всего (5 марок) сшить в один том с листами разных марок и создать первым листом общих данных "ведомость документов основного комплекта" п.4.3.2 ГОСТ Р 21.1101-2013?Offtop: ПД сделана овер 100 листов... без экспертизы пока что. В ПП №87 про рабочую только это нашел:
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
Aimod вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 15:59
#1645
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сшить можно несколько "марок" - т.е. основных комплектов чертежей. И в каждом из них должны быть свои листы общих данных и в каждом своя ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
А для тома - лист содержания.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 16:06
#1646
Aimod
Спасибо. ( Для двух - трех листов... Почему не предусмотрены нанопрд ) или как там лучше назвать?
добавил:
А вот это как понимать?
8.2. Копии документов рабочей документации комплектуют в папки полистно, сложенными на формат А4, как правило, отдельно по основным комплектам рабочих чертежей. (ГОСТ Р 21.1101-2013)
По-русски "Как правило" - т.е. "обычно делают так, но необязательно так"
или же
"Как Правило" - т.е. как аксиома?
Последний раз редактировалось Aimod, 02.06.2014 в 00:27.
Aimod вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 11:25
#1647
BcRich
Коллеги, приветствую.
Кто обладает информацией о ходе подготовки "отраслевых сводов правил, которыми в дальнейшем будут закреплены основные требования к составу проектной документации с учетом специфики каждого направления" взамен ПП РФ87 (с сайта НОП).
BcRich вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 13:04
#1648
Ranli
Вангую: если такая работа действительно ведётся, то первой транснефть будет.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli на форуме
Непрочитано 03.06.2014, 21:45
#1649
Aimod
BcRich, вот Человек поделился интересной информацией в схожей (пмм) теме:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Сейчас очередная версия ПП РФ №87 на обсуждении: http://vmeste.nop.ru/document/9#1512. Может, доживу до светлого будущего, когда станет всё понятно - где ПД, а где РД.
Добавил:
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
упс
Последний раз редактировалось Aimod, 05.06.2014 в 10:51.
Aimod вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 11:18
#1650
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Готовится общий документ нефтяной и газовой промышленности "Обустройство месторождений нефти и газа, в том числе на континентальном шельфе"
Непрочитано 25.07.2014, 13:32
#1651
Aimod
Aimod вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 16:39
#1652
user277418
Люди добрые подскажите в чем принципиальная разница между пунктами Д и Е, раздела 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" в ПП РФ87? В чем разница конструктивных решений от технических при условии, что и те и другие обеспечивают необходимую прочность, устойчивость и т.д.
Конструктивные - описание шарниры, рамы, связи и т.д.? А технические - покраска металла, что бы не поржавел?
Д - Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций
Е - Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства.
Последний раз редактировалось user277418, 28.07.2014 в 16:44.
user277418 вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 21:44
#1653
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
user277418, Вы же сами и ответили на свой вопрос. Конструктивные решения - это расчётная схема (схемы) здания (сооружения).
А технические решения - реализация этой расчётной схемы в материале...
cancercat вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 23:39
3 | #1654
Может быть, будет интересно: http://www.np-npes.ru/download/offic...0ce7715459.pdf (похоже, проект постановления "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. No 87")
Ссылка пришла по FaceBook, так что за истинность не ручаюсь. Проверяйте самостоятельно...
Непрочитано 11.12.2014, 14:42
3 | #1655
Сорокин
Всё верно
Межведомственная рабочая группа при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров (рабочая группа заместителя министра Н.Н. Антипиной) разработала проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"».
Настоящий документ в ближайшее время будет опубликован на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
В рамках изменений предлагается сократить:
- Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
- Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
- Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов".
В новой редакции постановления требования, которые содержались в данных разделах, будут рассматриваться в других профильных разделах проектной документации. Специальные условия для линейных объектов предлагается вынести в приложения. Кроме того, некоторые требования к составу разделов проектной документации приведены в соответствие с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Думаю, что по этому поводу нужно создать новую тему, начиная с #1654
Кстати, сокращен и раздел по демонтажу - он объединен с разделом ПОС.
И технологов уважили, предоставив им отдельный раздел
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 11.12.2014 в 15:11.
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:07
2 | #1656
faysst
МСК
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
1. Да, действительно нужна отдельная тема.
2. Один только перенос объемно-планировочных решений из 4-го раздела в 3-й чего стоит неужели конструкторы дождутся такого)))
faysst вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:16
#1657
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Offtop: "Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе"
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:31
2 | #1658
Сорокин
В проекте постановления исключили 4 раздела и ввели один. Но прежде нужно изменить часть 12 статьи 48 Градостроительного кодекса (отдельным законом в 3 чтения) или вообще исключить эту часть из кодекса.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 17:13
#1659
Варанчик
ГИП
Ну это точно будет не скоро (и точно отдельные положения не с 1 января 2015 г.), т.к. в повестке Думы до конца года рассмотрение изменений в Градостроительный кодекс не значится.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 18:38
#1660
zebs
Это правильно так всегда и было. Ещё бы вписали туда, кто будет строить или проектировать рабочую документацию, без пройденной экспертизы стадии П с положительным заключением, наказывать заказчика штрафом 10% от СМР ежемесячно, пока не пройдут экспертизу. А то смотрю сейчас уже нормой эта разгильдяйство стало. Все говорят: "Да сейчас так все строят".
zebs вне форума
