Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 83
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 22.10.2012, 06:42
#1641
aub
както я чтото такое моделил, и не могу найти пример старый может кто нить попробует поищет?
у Шимковича (2003 г) есть такой пример на рис. 9.34
aub вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 11:00
#1642
Cfytrr
Питер
Сообщение от aub Посмотреть сообщение
пример на рис. 9.34
Там использованы Spring элементы.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 19:16
#1643
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
а как делать нелийнейный с динамикой, собственные частоты и формы не посчитать же?
А где есть авторизированые курсы(обучение) по femap?
Последний раз редактировалось 100k, 01.11.2012 в 10:32.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 21:41
#1644
Cfytrr
Питер
Камрад из Испании на своей страничке рассказал о новой версии Nastran NX 8.5 в том числе упомянуто:
"Bolt preload supported for bolts represented with CHEXA, CPENTA, or CTETRA elements."
теперь что, "преднатяжение" можно к солидам применять? И только вдоль одной оси?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 07.11.2012 в 17:34.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 17:01
#1645
ьфлы
Артем
Киев
Cfytrr
стр. 8 - похоже на то)
Тип файла: pdf Siemens-PLM-NX-Whats-New-in-8-5-fs_tcm1023-190424.pdf (662.7 Кб, 176 просмотров)
ьфлы вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 22:48
1 | #1646
100k
http://www.m3d.org.uk/Examples.htm
можно кое что почерпнуть, в том числе и по программированию в femap
Последний раз редактировалось 100k, 14.11.2012 в 22:59.
100k вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 23:16
#1647
Pilot25
Доброго времени суток. Долгое время использую фемап, и вот пробую моделировать стержневую систему с использованием элементов BEAM.
Собственно вопрос - где в результатах можно посмотреть напряжения?
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2012, 23:38
#1648
Cfytrr
Питер
Pilot25,
Там же где и усилия
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 01:09
#1649
Hytrogen
Бодрого всем времени суток! При расчете модели столкнулся с такой проблемой. Считаю модель на собственные частоты, после расчета выдает 3 SYSTEM FATAL MESSAGE 7340. А вот в чем именно заключается эта ошибка не пойму. Хотя результаты расчета Femap выдает. Плиз хелп. Заранее спасибо!
Hytrogen вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 10:23
#1650
Cfytrr
Питер
Hytrogen,
В хелпе по NX Nastran такая ошибка не описана, а вот старина гугль утверждает что для MSC.Nastran это:
1-11336904 Buckling - EIGRL - SFM 7340
Lanczos may have trouble with some buckling problems and the jobs may fail
with SYSTEM FATAL MESSAGE 7340.
Avoidances: This problem is known to exist if more modes are requested than
exist in the structure. The problem may be caused by modelling errors such as
a massless mechanism but if the model has been verified other possible
avoidances include specifying system(273)=1, changing the frequency range of
interest or simply specifying ND, changing the maxset on the eigrl entry,
reversing the load and searching the positive range instead of the negative
range.
Поэтому могу предположить, что Вы задали поиск форм которые машина Вам предоставить не может (слишком много форм, или обсчитываете 2 и более систем одна из которых очень жесткая).
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 11:56
#1651
Hytrogen
Hytrogen,
range.
Собственные формы решил проверить потому, что статический расчет говорил, что конструкция является механизмом, и не хотел считать. Поэтому, чтобы выявить ошибку в моделировании, решил запустить расчет на собственные формы. Число форм задаю 5, но сообщение 7340 все равно появляется... спасибо за совет, буду разбираться))
Hytrogen вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 14:28
#1652
Cfytrr
Питер
Hytrogen,
Если статика показала, что система механизм, то нужно искать ОДНУ первую форму. Она и покажет что "отвалилось". Причем диапазон поиска задавать не нужно, пусть остается по умолчанию "от 0 до 0".
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 23:17
#1653
zumerok
Доброго времени суток! Подскажите как корректно задавать преднапряженное состояние ? Как задавать через нагрузки вытягивая перемещения из аутпут сета - разобрался. Интересует пересчет матрицы жесткости по аналогии с ANSYS. Можно ли здесь задавать престрес так же ?
zumerok вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:49
#1654
Pilot25
Pilot25,
Там же где и усилия
Вложение 90169
я бы с радостью так и сделал, но такого нет.
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 19:41
#1655
Cfytrr
Питер
Pilot25,
Надо еще проверить в настройках анализа стоит ли галка на вывод в результат напряжений:
и даже имея только внутренние усилия, напряжения в интересующих элементах можно посмотреть с помощью опции
View - Advanced Post-Beam Cross Section-(Multiple Elements)
там и эквивалентные с касательными напряжения можно посмотреть.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 21:57
#1656
Pilot25
Галка стоит... Cfytrr, а вы не могли бы мне отправить примерчик небольшой, где в результатах были бы напряжения? А то странно как то... вроде в настройках анализа все верно
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 22:33
#1657
Cfytrr
Питер
Pilot25,
Может, у Вас в модели локальный глюк..?
Вот пример
Тип файла: rar Konsol.modfem.rar (9.4 Кб, 39 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 23:09
#1658
Pilot25
Прошу прощения, я забыл в вопросе указать, что тип задачи - Advanced Nonlinear Static... Прошу прощение за потраченное время
Тип файла: zip примерAdv Nonlin Stat.zip (15.3 Кб, 46 просмотров)
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 23:16
#1659
Cfytrr
Питер
Pilot25,
Да, для него напряжения для Beam не выводятся, но Advanced Post работает
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 17:34
#1660
Pilot25
жаль конечно ( и странно...
Pilot25 вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
