Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Добрый вечер фуромчане ! Понимаю может и достал вопросами ,но приходится на бегу изучать программу.Почему то не получается начертить стены - перегородки выкидывает ошибку , галочки стоят в "Видимость/графика".Стены - несущие чертятся ,а стены - перегородки НЕТ, из - за чего ???.Файл зараза весит больше 10м., чем сжать ? Сжимал RAR ,мало толку!!
Последний раз редактировалось Vintorez, 09.12.2011 в 22:04. Причина: Дополнил |
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток фуромчане! Помогите подправить ревитовскую модель рихтовочной плиты лифтовой шахты - похоже на корыто.Так вот в семействе из прямоугольного ревитовского обьекта, редактирую в корыто с размерами 1980х2130,толщина бортика 215 ,при загрузке симейства в модель с рабочей конструкцией размеры "выемки-пустоты" корыта совсем другие .Что не так делаю?
Последний раз редактировалось Vintorez, 20.12.2011 в 13:26. Причина: Подправил. |
инженер-проектировщик Регистрация: 12.09.2007
Apollo можно по подробнее??? Полутона будут отражаться но не печататься?
Проблема собственно в следующем, хочу в ревите листом 001 сделать обложку. форматом А3, черчу контур 297х420, делаю обложку, но контур на печать тоже выводиться. а не нужно Последний раз редактировалось morozz, 21.12.2011 в 11:03. |
Здравствуйте форумчане. Недавно стал изучать ревит и назрел ряд вопросов к вам. Ответьте кто давно в этом вариться)
1) Возможно ли полноценно использовать ревит для рабочки КЖ. 2) Как лучше выполнять армирование: -Расчет в роботе и передаем результаты в ревит -Создаем армирование родными инструментами ревит -Используем дополнение Extensions для ревит -или вообще все передаем в ASD и там армируем 3) Есть ли где то семейства по армированию КЖ с обозначениями по ГОСТ? Заранее спасибо за ответ. |
Инженер САПР Регистрация: 11.11.2010
Западная Сибирь
Вопрос спорный! Наш опыт показал, что ASD лучше не использовать в связи с его нестабильностью и оставаться в пределах одной программы, например Revit. С другой стороны в Revit не реализован механизм армирования пластинчатых элементов и серьезные проблемы со спецификациями. Гипотетически все же можно, но ценой высокой трудоемкости. Если с 2011 версии ситуация изменилась, то прошу более опытных пользователей, поправить меня.
Да все там также
![]() ![]() ![]() Но асы в Ревите есть, кто делает КЖ полностью в Ревите. Нужен шаблон и методичка для КЖ. Я б купил. А так это интеллектуальная собственность, которую самому в лом разрабатывать ![]() |
Бельцы_Молдавия
Вчера покопавшись в Ютюбе выловил презентухи для КМ "Презентация с форума Autodesk 2011. Revit structure. Part 1." и "Презентация с форума Autodesk 2011. Revit structure. Part 2." Думаю что и для КЖ уже что то подобное делает.
Западная Сибирь
palexxvlad, Для армирования пластинчатых элементов мне известен только один способ - расположение отдельных стержней массивом по прямоугольной области. Во первых, непреодолимым ограничением является возможность армировать только по прямоугольнику. В практике же часто встречаются треугольные и трапецивидные области армирования стержнями. Как Вы решаете эту проблему? Во-вторых, кроме всего прочего приходится дополнительно скрывать видимость промежуточных стержней и вручную добавлять аннотацию армирования по площади, которая не ассоциативна с массивом стержней. В третьих отсутствует возможность задать конечную длину арматурным стержням, равную 11.7 метра и имитировать нахлест. В четвертых, при получении спецификации отдельные области, например основное армирование и области превышающие по длине 11.7 метров, должны быть рассчитаны в погонных метрах, а отдельные стержни и области менее 11.7 метров в штуках. Просветите, если нашли решение этих проблем.
вручную - да, но это обозначение можно "пристегнуть" к крайним стержням, кроме того ассоциативность в большинстве случаев остается не востребованой. Цитата:
Кто или где такое требование прописал/прописано? Армирование по площади в м.п. можно не вносить в спецификацию дополнительной арматуры(штучную), т.к. в этом нет особого смысла, а обозначить ее на чертеже с указанием диаметра и шага и дать соответствующее примечание. Вес же фонового армирования учесть в ВРС вручную. |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
