Нужна помощь по Advance Steel - Страница 83
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 27.06.2011, 23:27
#1641
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я стал изучать Advance Steel около года назад. Так по маленьку рисовал 3д модель и делал ТСМ для проверки массы и стыка узлов. Проблема в том, что мы делаем только КМ, а КМД не разрабатываем. Сейчас я прихожу к выводу, что делать КМ с КМД в Advance Steel быстрей, чем делать только КМ в плоском Автокаде.
Есть еще такой момент, что изготовления конструкций происходит быстрей, т.к. не нужно делать КМД, а это два -три месяца. Еще плюс в том, что можно проектировать более сложные узлы и детали. Раньше бы строители запротестовали, что такие сложные узлы, а сейчас люди наоборот рады, что нужно только по проекту нарезать, сварить и собрать.
Колян вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 01:43
#1642
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
я ему тоже об этом говорил,но.....да знаете,положа руку на сердце,как говорится, в данной ситуации обучение и не поможет((((люди,которые 20-30 лет просидели за кульманом (или в компасе,без разницы) принципиально не могут понять принцип работы в 3д.оценка удобства/скорости работы идет на уровне "я в компасе пластину нарисовал,поставил кол-во 200шт и все.а тут мне надо все 200пластин по схеме расставить"....что в данном случае может дать обучение,кроме потеряных времени и денег?......нужно Вам при поставке программы предупреждать,что с установкой программы может потребоваться смена кадров
На самом деле научить работать в AS можно любого конструктора (независимо от пола, возраста и чего-либо еще), но только при наличии желания самого человека либо твердой позиции руководства работать исключительно в AS. В противном случае эффект от обучения действительно может быть небольшим. А чтобы люди захотели научиться работать, надо создать определенные условия и соответствующим образом организовать рабочий процесс: наиболее квалифицированные специалисты занимаются проработкой конструктива / моделированием, а менее квалифицированные, а также те, кто не хочет / не может / не умеет работать в программе - выпуском / оформлением документации (для этого больших знаний не нужно). После того как рутина их замучает, будут только рады обучиться. Ну а если кого-то не замучает, значит таково их призвание.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 02:06
#1643
Chardash
Соискатель
Урал
очень оптимистично. но не реально. Опыт в проектировании и опыт в пользовании программами - совершенно разные вещи. Глупо отдел комплектовать студентами и одной молодежью.
Но изучать адванс, конечно нужно представителям всех поколений.
это точно.
Chardash вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 23:38
#1644
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Что такое экстракт? Его нужно создавать каждый раз?
Колян вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 23:50
1 | #1645
str02
питер
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Экстракт это просто xml файл в котором лежит сбор информации о всем что есть в модели. Если ничего не менялось можете пользоваться старым экстрактом, или сделать новый.
Так же можете сляпать свою програмку, которая будет извлекать любые данные в нужной вам форме для электронного документооборота.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 10:43
#1646
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А автокадом можно копировать Камеры? Или все элементы AS нужно копировать только его средствами?
Колян вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 11:56
#1647
SSNSS
Не советовал, бы.....ибо часто при копировании узлов к примеру, часто копируются и примыкающие элементы, в итоге получается наложения там куда скопировали узел.....лучше привыкнуть в Адвансовским "копирам", ихними копированиями косяков особо не замечал, по крайне мере у себя
SSNSS вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 23:49
#1648
str02
питер
камеры копировать можно, поворачивать нельзя. все равно отображать будут в первом варианте.
Один из главных плюсов адванса, особенно для начинающих пользователей, Это среда автокада. Его использовать нужно по максимуму.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 00:46
#1649
Brain Murder
Инженер
Проектировщик и "опуститься" до кмд
...ясе. Игорек_1, ну ты задел самые нежные струны моей души. Я попробую объяснить - проектировщики - теоретик настолько же далекий от понимания того, какой должна быть изготавливаемая конструкция, насколько шашки далеки от шахмат. Не нужно думать, что если у нас кмдшникам, которые чертят на "тоннаж" не разгибаясь платят меньше, чем кмщикам, которые пол дня пьют кофе и "перерисовывают" серии, то кмщик более высокого уровня специалист. Вот дать проектировщику разработать кмд на более менне сложную ферму с разными отметками опирания по левой и правой стороне и я посмотрю как он потупив глазки будет слушать матюги бригадира сборщиков, когда его "шедевр" будет лежать в зачаточном состоянии на кондукторе. Да для меня было счастьем, когда отделу давали самостоятельно разработать км и кмд, сразу ясно что сроки сорваны не будут и не придется по телефону объяснять вежливым тоном "неопущеным" коллегам где они малость просчитались и что вообще мы спешим и нам согласование изменений нужно до завтрашнего утра, потомучто "заготовку" надо загружать работой. Вам наших проблем не понять никогда и мы с вами не в одной лодке, друг против друга, как пчелы, которые против меда и эту систему надо менять. Я не понимаю насколько нужно быть слепым, чтоб не понимать этого. Когда один пришивает пуговицы, а второй рукава, конкурентоспособного производства никак не получается
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 06:14
#1650
SSNSS
Brain Murder, ....."которые пол дня пьют кофе и "перерисовывают" серии"........смотря какой объект, много уже сталкивался с непростыми конструкциями сложной формы (архитекторы конечно же постарались))) когда долго голову ломаешь что бы "тут" вообще придумать, чем перекрыть....когда придумаешь, всё просчитаешь выполнишь......и тут вдруг тебе звонят с завода КМДки чуть ли не матом чё за тупой узел я придумал, мол "есть вот серия и мы всегда делали по серии"....и начинаешь им объяснять что узел далеко не серийный работает в сложно-напряжённом состоянии а не обычное болтовое соединение на срез.....
и далеко не все проектировщики только теоретики, далёкие от понимания того как должна быть изготовлена и смонтирована конструкция, как говорится не стоит всех под одну гребёнку) приятно когда и "пуговицы" и "рукава" пришивают грамотные люди, понимающие и в проектировании и в изготовлении и в монтаже одновременно....
SSNSS вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 08:27
#1651
tokhot
Проектирование
г. Москва
После установки SP1, АС Металл не видит длины элементов, в номерах позиций элементов или в номерах отправочного элемента которых имеются какие либо знаки кроме цифр. Раньше все номера (и с буквенными знаками) отображались корректно. Ведомости АС при этом создаются нормально.
tokhot вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 13:04
#1652
~AlexX~
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
Не можем у себя воспроизвести.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:12
#1653
PSI
В AS 2011 ср1 появился сортамент деревяшек. Можно ли в него в нести сечения? Или только через не стандартные сечения свой сортамент?
PSI вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:58
#1654
SSNSS
PSI, как был не понять какой сортамент так и остался, не заметил изменений при установке СП1
SSNSS вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 12:27
#1655
PSI
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Имелось в виду по сравнению с AS 2010. Есть возможность редактировать именно деревянный сортамент? А не создавать новый.
PSI вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 16:16
#1656
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите где волшебная кнопочка, которая разложила бы при автоматической деталировке детали в порядке возрастания номеров, а не непонятно в каком?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 17:10
#1657
~AlexX~
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Можно путем редактирования AstorProfiles2011.mdb
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 17:36
#1658
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
так вроде бы они и так располагаются в порядке возрастания номеров?на подпанели "доработка чертежей" (там где кнопка обновления чертежа) есть иконка-"переупорядочить детали",нажимаете ее,и все детальки на листе расставляются по возрастанию номера.
olvol вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 18:40
#1659
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибо.
Только фиг там.
Ничего они не расставились.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.07.2011 в 02:05. Причина: Потому, что не получилось "переупорядочением чертежей"
Непрочитано 08.07.2011, 11:00
#1660
PSI
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
А деревянные элементы, если они заданы через деревяжки, я так понял АСметалл не считает?
И можно ли поподробней про редактирования файла AstorProfiles2011.mdb? Там просто в таблицах менять параметры добавляя свои строки? Автокад перегружать надо после редактирования?
И деталям назначенным нестандартный профиль длину АСметалл не считает.
PSI вне форума
