В любой проге (СК, СТ, БР и др.) обрабатываем сканы, не заморачиваясь с размерами и разрешениями. Поля к результатам не добавляем (вернее оставляем минимальные - 3...5 px - на случай, если какая-нибудь точечка или заглавная буква вылезла за границы ТЕКСТБОКСА) После этого печатаем полученные ТИФФы в ПДФ с опцией FIT TO PAGE SIZE и заданными полями. Геморроя минимум - результат прекрасный. |
Да, но это то и нужно в случае, когда страницы с одинаковым физическим размером отсканированы с разным разрешением.
Это прямым образом касается отфотографированных страниц. В качестве примера результата с этим методом посмотрите здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1578 |
Екатеринбург
В случае, когда нормальные сканы (сделанные с одной книги подряд с одинаковым принципом) просто обрабатываются по частям - не самое чистое решение. Offtop: PS: Spotlight Pro 10 rus есть версия портабл на всем известном торрент-треккере. Я её на флешке таскаю.
град Воронеж
Честно, я плохо понимаю о чем идет речь. Просто хочу, чтобы книги от форумчан, профессионально их обрабатывающих, не имели прыгающий размер шрифта. Очень тяжело воспринимается.
С уважением, yarrus77 |
Екатеринбург
Подборка журналов "Основания, фундаменты и механика грунтов" за 2001 год (№1...6).
Подборка журналов "Основания, фундаменты и механика грунтов" за 2002 год (№1...6). Формат PDF ClearScan. Атор сканов - PashaStr.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.09.2013 в 15:16. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Переделайте в djvu, если не сложно, серию 1.141.1-40с "Выпуск 1. Предварительно напряженные плиты с круглыми пустотами длиной 4660, 5860, 6160 и 7060 мм, шириной 990, 1190 и 1490 мм. Метод натяжения электротермический"
Лежит тут в формате pdf. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
acid finereader 11 версии умеет сохранять в epub (распознать и сохранить в другой формат). Но вряд ли книга получится такой же нормальной и читабельной как и бумажный экземпляр. Всё-таки техническая литература не художественная (где существует только текст без иллюстраций и формул).
Литература. Работы В.В.Охотина
Охотинское общество грунтоведов тут есть интересные книги http://www.okhotin-grunt.ru/index.ph...d=17&Itemid=18 http://www.okhotin-grunt.ru/index.ph...d=32&Itemid=11 |
Екатеринбург
Тогда переиграю запрос. )
Рекомендации по усилению бетонных и железобетонных элементов крупнопанельных зданий, поврежденных трещинами скан такого документа имеется? В сети валяется распознанная версия, но как то не внушает доверия.
