Нуууууу....... Это же стандартное сокращение в конспектах в ВУЗе. Сколько лет прошло, до сих пор помню
Век живи, век учись - ... |
У меня сегодня "инженер" ПТО потребовала указать в КМ (цитирую) "формулу сварных швов". А ранее для того же объекта ген. проектировщик затребовал правило знаков для момента, равного нулю и знакопеременной сосредоточенной нагрузки, равной +/- 12.2 т.
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
![]() (1) НЭ = GЭ * LШ; где НЭ – сам расход, который нужно определить; GЭ – удельная норма; LШ – длина шва в метрах. GЭ рассчитывают по формуле (2): GЭ = kр * mн. Здесь: kр – поправочный табличный к-т, учитывающий потери за счет угара, устройства «холостых валиков» (поправочная наплавка), огарки, предварительные прихватки и пр. Зависит его величина от группы и марки расходников (3) mн = ρ * Fн, Где ρ – удельная плотность стали. В зависимости от типа расходников ее принимают: Величину mн – вес (массу) наплавленного металла, определяют по формуле: 7,5 гр/см3 (7500 кг/м3) при использовании сварочной проволоки, тонкопокрытых или голых стержней; 7,85 гр/см3 (7850 кг/м3), для толстопокрытых электродов. Fн – поперечное сечение наплавленного металла шва см2. Значение вычисляют по табличным данным из ГОСТ 5264-80, либо с помощью самостоятельных замеров. |
Осталось только понять - при чем тут км |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А проектировщик должен в документации как минимум сослаться на действующую серию или дать эскизный чертеж общего вида нетиповой конструкции. Иначе он "проектант". |
А запрашивают формулу расчёта на прочность потому, что в ГОСТ 21.502-2016 говорится Цитата:
А вот современный ГОСТ предусмотрел "либеральную" трактовку чтобы была возможность люфта у производства, но продуманные проектировщики это используют как дозволенность вообще не описывать швы в КМ. Последний раз редактировалось crossing, 06.09.2019 в 10:59. |
Вам хочется пёрлов? "Их есть у меня" (С). И это не случайные опечатки.
В каждом городе летом идет ремонт дорог. Идет такой прямо под моими окнами. Работы ведет какая-то "армянская" (условно) бригада. Работают очень хорошо, начинают в 7 часов и заканчивают в 22, уже при свете фар. Выдирают кусты, деревья, старые поребрики, расширяют проезд. Явно можно будет еще несколько десятков авто на ночь поставить. То, что сделали пока - качественно. И теодолит у них в работе. Однако стало интересно - а что же тут будет и не надо ли бунтовать. Нашел всю "проектную документацию". Прилагаю её полностью. Фото 1 - это "ПД". Полностью! Ну, смета еще есть. Фото 2 - Общие данные. Фото 3 - План. Ситуационный. Больше никаких. Фото 4 - Узлы дорожной одежды. То, что все генпланисты и дорожники сдирают друг у друга и прилагают. Фото 5 - Ведомость объемов работ. Ну и как по этому строить? Участок сложный, въезды в 8 домов, вдоль идет подземная теплосеть с минимальным заглублением, 4 выступающих теплокамеры, две площадки для мусорных контейнеров. К ним нужен подъезд, причем площадки не должны вступать над дорогой - контейнеры выкатывают вручную. В общем масса нюансов. А рабочие об этом не знают. Прямо вдоль по теплотрассе устанавливают поребрик. Но его же через месяц выдернут, в крайнем случае на следующий год канал придется вскрывать. Без чертежей тут невозможно. У меня приятель как раз дороги проектирует, в том числе и такие ремонты. Так у него как положено - главный документ подробный план, где все продумано. А тут у муниципальном контракте написали Цитата:
Ну, сделают ремонт работяги. Похоже, что качественно. Но будет масса недовольных. Например, автомобилей вроде как больше можно поставить, но уже видно, что на имеющиеся площадки заехать будет нельзя - высокие поребрики. Начнутся "бунты" и ломка. И будет "хотели как лучше, а получилось как всегда". В том числе и потому, что для проектирования власти наняли какую-то шаражку, где один "мешком ушибленый" проектант да "грабленый" сметчик. |
град Воронеж
Здесь департамент строительства напрямую нарушает 190-ФЗ, где сказано что исходники должны они выдавать. А они гады постоянно перекладывают это либо на проектировщика, либо на подрядчика. В этом департаменте пару человек которые представляют как надо все делать, остальные пенсию дорабатывают.
С уважением, yarrus77 |
А от настоящих специалистов (не пенсионеров) дано избавились. Потому что "шибко умные", а "здесь вам не тут". И с топографией тут нет проблем - она даже у меня есть, причем довольно свежая. Горархитектор ее бы без проблем выдал. |
...стандартная тема - заказчик под титулом ремонт проводит реконструкцию максимально дешево.А это очень большая разница по всем пунктам. В том числе состав ПД, ее экспертиза, ТУ сетевиков и прочее.
а так же N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приказ минтранса N 402 Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- в реальной жизни это возможно только в чистом поле. В условиях городской застройки не может быть идеального подробного плана, идеальных материалов изысканий и пр. и идеальной рабочей документации в общем.Все продумать невозможно просто из-за отсутствия полноты картины и человеческого фактора. Работал прорабом до проектирования, есть 1000 и 1 фактор который не может учесть проектировщик ввиду обьективных и не очень причин. В моей практике реальных работ изыскания всегда частично (или полностью)не соответствовали реальной обстановке,соответственно проектная документация всегда чего-то не учитывала(если вообще была ![]() Последний раз редактировалось Linkshunter, 06.09.2019 в 13:03. |
И в данном конкретном случае вообще ничего не мешало начертить элементарный план квартала. Тут и топография есть. Начертить как надо можно за полдня. Тем более, что на место выходили, в ВО все деревья, пни подсчитали. Но у "проектанта" принтер только А4, вот и "завсегда делали ситуационные планы". Разумеется, здесь никто не ждет, чтобы ПД была выполнена по дурацкому постановлению 87. |
град Воронеж
Можно ругать его, но оно порядок и правила оформления ПД оговаривает. А то что каждый в меру своих способностей/возможностей уклоняется - это другая история...
А меня полностью этот документ устраивает. Что касается "уклонистов" - оно не плохо. Зачистка рядов своего рода.
И ее состав успешно определял Госстрой, в СНиП. И весь состав был (даже для больших предприятий) всего на 4 страницах, а для жилищно-гражданского строительства - на половине страницы. Причем все пункты были рекомендуемые, проектировщики сами, в зависимости от объекта решали, что включать. А специфика, например проектирования тех же дорог, отражалась в ведомственных рекомендациях, которые составляли профессионалы. Теперь состав ПД "устанавливают" аж два десятка министров. Всё является обязательным, вплоть до номеров пунктов. И такой ненужной никому дури навключали - вот раздел, который был в несколько страниц разросся уже до тысячи. |
Так и должно быть. Только министры должны быть из разных министерств.
Было и раньше. Что вытворяли с составами - страшно себе представить если заглянуть в какой нибудь "аэропроект". Вопрос в том, что нет внутреннего регламента в компаниях. Люди (авторы) ПД меняются от сезона к сезону. И у каждого своя правда. Я думаю, что в экспертизах тоже самое. Не в документе причина. Я выше приводил пример. Не хочет проектировщик описывать сварку в своём разделе и норму трактует как ему выгодно. А другой считает по своему. Но и стоимость услуг таких спецов тоже будет разная. |
