Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 83
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 14.04.2015, 10:57
1 | #1641
v.psk
Псков
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
Теперь усилия похожи на шарнирное сопряжение
при расчете скад ругается - ферма не раскреплена по X
если это то, чего хотелось добиться тогда при конструировании лучше так:
- добавить опорную стойку;
- нижний пояс фермы опереть, верхний - развязать из плоскости.
т.е. на схеме убрать верхний АЖТ, добавить стоек
v.psk на форуме
Непрочитано 14.04.2015, 11:12
#1642
Aborigin
Спасибо. Честно говоря не совсем понял.
Вы имели ввиду - укоротить колонну и сделать надколонник меньшим сечением?
----- добавлено через ~28 мин. -----
В рсу надо добавить сопутствие / взаимоисключение крановых нагрузок для корректного расчета в постпроцессоре.
Можете еще заодно этому моменту внимание уделить.
В моем случае в одном пролете 2 крана. У меня плоская схема и нагрузка крановая задана с учетом сближения кранов.
Правильно ли будет в РСУ заполнять - номер крана-1, кол-во одновременно учит. кран. загружений - 1, тормозных - 1.
Про сопутствия в Руководстве по СКАДу вычитал, что загружения для одного крана сопутствия будут учитываться автоматически.
Aborigin вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 14:01
#1643
Scar1et_Rain
Всем Добрый день!
Проектирую гараж из металлоконструкций, возникла путаница с расчетными длинами колонн.
Прикладываю расчетную схему, помогите разобраться пожалуйста. Крепление колонн к фундаменту - шарнирное, ригелей к колоннам - шарнирное.
Тип файла: rar Гараж фермы.rar (2.9 Кб, 20 просмотров)
Scar1et_Rain вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 14:29
#1644
v.psk
Псков
не обязательно. предлагал изменить схему опирания фермы.
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/9395
v.psk на форуме
Непрочитано 14.04.2015, 14:45
#1645
Scar1et_Rain
Большое конечно спасибо, ведь сам я не догадался его почитать)
а если честно, то очень хотелось бы конкретики: как так и почему, потому что СНиП меня сильно путает.
Непрочитано 14.04.2015, 14:58
1 | #1646
v.psk
Псков
Предлагаю считать так:
1. Крепление колонн к ф-ту жесткое
2. мю в плоскости фермы >1 но <2 (сп)
3. мю из плоскости фермы =1
v.psk на форуме
Непрочитано 14.04.2015, 15:14
#1647
Scar1et_Rain
Крепление к фундаменту хотят именно шарнирное, есть ли способы уменьшить расчетную длину в плоскости без изменения крепления к фундаменту?
Непрочитано 14.04.2015, 15:23
1 | #1648
v.psk
Псков
да - связи или рамные узлы в плоскости ферм
это вопрос устойчивости, не только / столько изменения расчетной длины
v.psk на форуме
Непрочитано 14.04.2015, 18:14
1 | #1649
Aborigin
У Вас на схеме колонны жестко крепятся к фундаментам.
----- добавлено через ~16 ч. -----
Можете еще посмотреть файл. Добавил сейсмические нагрузки. В РСУ стали учитываться все крановые нагрузки в сочетаниях. Если сейсмические сделать не активными, то сочетания вроде нормализуются.
Тип файла: rar Рама+сейсмика.rar (3.1 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Aborigin, 15.04.2015 в 10:23.
Aborigin вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:52 Проверка полей напряжений
#1650
Дмитрий07071993
Доброго времени суток, товарищи!
Создал расчётную модель, подобрал сечения. Но возникли большие сомнения, когда захожу в Графический анализ, вкладка Поля напряжений, нажимаю отображение изополей напряжений, и мне выдаёт значение при загружении 9 около 200 Т/м2!! Пытаюсь найти, в чём проблема. Может кто сталкивался, подскажите. Также хотел подобрать арматуру для плиты (консоль второго этажа), тоже нажимаю отображение, изополя показывает не на всех плитах..
Версия скада 11.5
Тип файла: spr ТЦ Мурмаши.SPR (571.8 Кб, 24 просмотров)
Дмитрий07071993 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 18:46
#1651
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Дмитрий07071993 Посмотреть сообщение
Версия скада 11.5
Вас не смущает сетка КЭ на пластинах?
Вас больше должно волновать другое.
Без связей, рамность в одном направлении, чем вы обеспечиваете устойчивость каркаса из плоскости рам? Жесткой базой?
В таком случае расчетная длина колонн из плоскости рам занижена раз так в 6 (по грубой сниповской прикидке).
Andrey88 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 19:05
#1652
Дмитрий07071993
Опирание колонн на фундаменты будет шарнирное.
Насчёт расчётных длин не понял...
Непрочитано 15.04.2015, 19:29
#1653
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
А задано шарнирное в плоскости рам, и жесткое из их плоскости.
Как был определен коэффициент расчетной длинны в плоскости ХоУ для колонн?
Последний раз редактировалось Andrey88, 15.04.2015 в 19:39.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 20:58
#1654
Дмитрий07071993
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
В плоскости XoZ был определён в Кристалле. В плоскости XoY ставил автоматом 1, думая, что это верно. Подскажите, как определять в XoY/
Непрочитано 16.04.2015, 10:42
#1655
Scar1et_Rain
Добрый день всем!
Немного переработал конструктивную схему, прошу посмотреть, правильно ли заданы к-ты расчетных длин для связей и гибкости?
Скад пишет про геометрическую изменяемость в 39 узле, не могу понять почему.
Тип файла: spr Гараж фермы.SPR (31.5 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 16.04.2015, 10:48
#1656
Scar1et_Rain
Увидел перемещения в плоскости ригеля по 600 мм, сразу заделал колонны...
Тип файла: spr Гараж фермы.SPR (31.5 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 16.04.2015, 10:56
1 | #1657
v.psk
Псков
... и связи стали не нужны
(из плоскости)
v.psk на форуме
Непрочитано 16.04.2015, 11:15
#1658
Scar1et_Rain
Правильно ли я расставил распорки по нижним поясам ферм? и задал им жесткость как для растянутых стержней?
Непрочитано 16.04.2015, 11:20
1 | #1659
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Не правильно.
Для группы констр. элементов расчетная длина назначается для каждого КЭ.
ЗЫ: схема плохая, нет ветровых связей, нет вертикальных связей по фермам, вертикальные связи по колоннам тоже "так себе", нет ветра "вдоль".
ЗЫ2: на 6м никто фермы не лепит, колонны 20к1 шагом 3,5м явный перебор... в общем просто плохая схема...
G-E-K вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 11:24
#1660
Scar1et_Rain
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
посоветуйте решение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
