Мои динамические блоки - Страница 83
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 05.02.2010, 15:54
#1641
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
И вообще, работа в пространстве листов предполагает использование заранее настроеных шаблонов.
А я разве где-то утверждал обратное? )))
hwd вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 10:19
#1642
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Уважаиваимые...
Давайте вернемся к теме -> Динамические блоки. С которой плавно соскачили уже 2 сраницы назад.
Давно обещанное Нефтепроводчику:
DWG 2000
Элементы труб.dwg (395.6 Кб, 3380 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 13:09
#1643
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Уважаиваимые...
Посмотри тут. Это наработки для модуля "Трубопроводы" инструмента i-draw (http://gabrin.net/idraw)
DWG 2004
21.206-93 (Условные обозначения трубопроводов).dwg (91.6 Кб, 3389 просмотров)
gabrin вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 13:39
#1644
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от gabrin Посмотреть сообщение
Предложенные блоки трубопроводов - мне радикально не подходят.
Трубы, отводы, пеерходы и иже с ними идут по ГОСТам или прочим стандартам. В которыж жестко регламентированны диаметры, радиусы гиба и с какого на какой диаметр возможен вообще переход (есть еще вариант концентрический или эксцентрический).
Доступа к сети Интернет у рядовых проектировщиков нет -> i-draw отпадает.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 13:57
#1645
gabrin
Возможно поставить систему на локальный сервер компании на основе блоков оформления именно этой компании
gabrin вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:33
#1646
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Ээээ... Я както упоминал про проблемы оформления гиперссылок на рядом лежащие листы в нашем отделе... и начало нового чертежа из базового шаблона с начальными настройками...
Шаблон с рамками забадяжил что бы хоть размер листов не плавал...
Leopard_ вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 06:21
#1647
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Люди добрые, поможите!
Вот создал для себя оформление топопланшета. Чтобы он снимал координаты сетки - вставил соответствующие поля. Вроде все работает, пока это простой чертеж. Но...
1. Если из этого всего сделать блок, то поля перестают реагировать на координаты.
2. Если первая проблема решается, то вот сразу вторая: мне необходимо, чтобы этот блок работал в листе, а не только в модели, то есть мой чертеж должен ограничиваться внутренней рамкой моего планшета, а остальная часть не должна быть видна, мой чертеж занимает приблизительно 24 таких планшета
DWG 2004
Планшет.dwg (295.0 Кб, 3300 просмотров)
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 07:20
#1648
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Нет, оно всё так же реагирует, но на координаты внутри блока , поэтому нужно использовать атрибут с полем по умолчанию
Кое как понял, т.е. ты хочешь рамку нарисовать в листе, а в неё вставить видовой экран, а потом проставить координаты в рамке.
Тут уже блок не поможет, тут надо координаты пересчитывать из системы координат листа в систему координат модели, тут надо программно, Как перевести координаты Модели в координаты Листа?
DWG 2007
Планшет[1].dwg (366.9 Кб, 3272 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 10.02.2010 в 08:36. Причина: Спустя время дошла суть 2-го вопроса
Disney вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 08:29
#1649
XtooZee
Autocad 2008. Блок с параметрами отражения, соответственно при системной переменной MIRRTEXT, которая по умолчанию равна 1 текст атрибута также зеркально отражается. Вопрос снимается установкой MIRRTEXT = 0. Но при копировании блока на другие чертежи всё возвращается на круги своя. Возможно кто нибудь подскажет можно ли установить этот параметр для блока?
Для autocad 2009 и выше, вроде как этот вопрос решен автоматически.
XtooZee вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 10:01
#1650
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
На сколько я понял n0str0m0 он хотел объеденить все метки в один блок и накладывая блок на чертеж снимать координаты текущие. У меня не получилось ((
Disney Лично я закрыл бы атрибут от изменений, для защиты от чайников.
XtooZee Со своего уровня знаний могу предложить 2 варианта:
1) Вшить в стартовый шаблон нового документа (dwt) значение MIRRTEXT = 0. Загружаемая страница при открытии акада не хватает значения 0, но последующие уже нормально отражают.
2) Поцепить текст на параметр положения, зеркалить только положение, а текст за ним уже будет переезжат не зеркалясь.
Последний раз редактировалось Leopard_, 10.02.2010 в 13:43.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 14:51
#1651
Disney
Геодезист
Вот, с применением технологии "Хитрый блок", но только для модели
DWG 2007
Топосъемка[1].dwg (667.0 Кб, 3349 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 15:35
#1652
n0str0m0
геолог
Я хотел бы объединить в один блок не только метки, но и все оформление планшета: двойную рамку и тики (зеленые крестики)
Disney меня неправильно понял, я уже установил метки координат на свои места, так что добавлять к ним переключатель не надо, я хотел узнать, как сделать, чтобы объединенные в блок эти метки все равно показывали бы нужные координаты? Но все равно спасибо
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 18:20
#1653
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
n0str0m0 Насколько я понял Disney саксимально приближенно решил твою проблему с метками в #1651. Перемещаеш планшет, потом обновляеш вид (у меня - Regen All) - координаты меняются.
Disney просвети о настройках меток координат, у мня в блоке выдавало от начала блока
Leopard_ вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 18:43
#1654
Disney
Геодезист
может
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
у поля при редактировании есть галка "отображать значение для вхождения блока".
Disney вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 05:05
#1655
n0str0m0
геолог
Disney, твой блок Топосъемка[1].dwg меня просто поразил!!! Это то, что нужно! Почти... Вот если бы это все работало в листе...
n0str0m0
Я тоже присоединяюсь, просвети, как ты этот блок делал. По слогам, плиззззззззз
Последний раз редактировалось n0str0m0, 11.02.2010 в 05:18.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 08:43
1 | #1656
Disney
Геодезист
Вот, смотри на YouTube или скачай из вложение (формат mp4)
Тип файла: zip Блок_Планшет.zip (8.20 Мб, 175 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 08:56
#1657
saa
Могу еще добавить, что если нужно несколько блоков (планшетов) в одном файле, то нужно в поле использовать не свойства объекта, а свойства местозаполнителя блоков.
З.Ы. Имел ввиду если через буфер обмена копировать.
Последний раз редактировалось saa, 11.02.2010 в 08:59. Причина: дополнил
saa вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 09:59
#1658
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Самым главным слогом оказалась команда AttSync после выхода из блока
Leopard_ вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 06:28
#1659
n0str0m0
геолог
Огромное спасибо, Disney! Есть чему поучиться))) Я тут полночи потратил, чтобы сделать подобное, а сегодня посмотрел твой ролик. Изящно
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 18:14
#1660
Дрюха
Инженер-конструктор
Доброго времени суток, глубокоуважаемые дамы и господа.
Облагораживаю под себя один динамический блок, честно спертый с нашего любиого сайта.
итак, что имеем: динамический блок арматурного хомута при различных диаметрах верхней и нижней продольной арматуры (к примеру, в балке).
Все нормально сделано, но есть одна загвоздка, а именно: один примитивчик(дуга) никак не хочет размещаться там, где ему положено. Offtop: скрин прилагаю, ибо понимаю, что обьяснение мое далеко от удобоваримого.
Так как в блоках, а уж тем более в динамических, не силен, то прошу посильной помощи у гуру AutoCADа. Заранее благодарю
DWG 2004
Хомутик.dwg (50.4 Кб, 3279 просмотров)
Дрюха вне форума
