опять обрушение - Страница 84
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 04.02.2013, 19:19
#1661
Vsa125
4 февраля после обеда произошло обрушение кровли ледового дворца «Десна» в Бежицком районе города Брянска. По данным главного управления МЧС России по Брянской области, причиной ЧП стали осадки в виде мокрого снега, скопившиеся на крыше спортучреждения. В момент обрушения кровли никто не пострадал.
http://www.32.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=14500
Vsa125 вне форума
Старый 04.02.2013, 22:30
#1662
admin835
Сообщение от Vsa125 Посмотреть сообщение
Глядя на эту картинку вспоминается обрушение кровли супермаркета в Петербурге, причём с точно такой причиной. Но там не всё так гладко как у вас закончилось.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.02.2013 в 22:41.
admin835 вне форума
Старый 05.02.2013, 09:27
#1663
parabellum762
Не пойму... СП Нагрузки и воздействия для Брянщины не предусматривает такую напасть, как снег на крышах?
parabellum762 вне форума
Старый 05.02.2013, 11:25
#1664
parabellum762, менеджеры не понимают, лишь-бы втюхать заказ, а заказчику по-барабану, лишь-бы дешевле.
Старый 05.02.2013, 11:30
#1665
acid
на днях звонил человек из Волоколамска - ангар сложился 16х37(практически только построенный). Проекта конечно же не было - строительная организация сама видимо лепила. При пролете 16! метров использовали конструкции толщиной 0,8 мм! Еще и при этом поставки из Липецка вместо 0,8 поставили 0,7 в среднем(завод накосячил). Предложили заказчику построить снова - за свой счет конечно, но на этот раз типа все будет нормально - мол построим из 1,0 мм. Заказчик хочет теперь экспертизу проекта. Фотки обещались - как будут - выложу.
Старый 07.02.2013, 11:51
#1666
nlakmus1946@qmail.com
Даже если спроектировать строго по СНиП, то обрушение рано или поздно будет неизбежным по той простой причине, что наши нормы учитывают не максимально возможную снеговую нагрузку, а ту, которая случается раз в 10-20 лет. Поэтому, когда основной для конструкции нагрузкой является снеговая, и проектировщик не создал значительных запасов прочности, то такое сооружение обречено. Например, в Польше снеговая нагрузка принята в 2 раза большей, чем в Калининградской области, хотя это по сути один и тот же снеговой район. Можно приводить и многие другие примеры без привлечения других государств.
nlakmus1946@qmail.com вне форума
Старый 07.02.2013, 12:12
#1667
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
6 февраля 2013 года в 19 часов 26 минут на пульт оперативного дежурного службы «01» поступило сообщение о происшествии на МКАД, где на 92 км (внутренняя сторона) произошел провал грунта на площади 0,25 кв.метров глубиной до 30 см. В результате чего пострадали 8 – 9 автомобилей. Сообщений о пострадавших и травмированных людях не поступало.
В 20 часов 10 минут дорожные службы приступили к ремонту дорожного полотна.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Старый 07.02.2013, 12:47
#1668
Deader
технолог
Сообщение от nlakmus1946@qmail.com Посмотреть сообщение
Недавно пришло замечание от экспертизы - слишком завышена прочность металлоконструкций от требуемой расчетом - запас прочности 50...60 %. Мол нада пересчитать и принять такое железоЮ чтоб запас прочнсоти был поменьше - тагда и конструкция будет легче и дешевле....
p/s - извиняюсь за мой "французский" - не моя область, но, надеюсь, суть ясна....
Deader вне форума
Старый 07.02.2013, 14:00
#1669
Regby
р. Татарстан
Что за бред? Я не знаю что у вас происходит в голове, но зачем своих тараканов выкладывать на форум?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 07.02.2013, 14:24
#1670
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Январский свежак, будем разбираться как сторонняя организация за бабки, причина на поверхности. Виноваты либо проектанты, либо подрядчик или оба.
Тип файла: djvu Петушки завод.djvu (1.86 Мб, 1337 просмотров)
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Старый 07.02.2013, 14:47
#1671
acid
Ждем с нетерпением результатов )
Старый 07.02.2013, 14:51
#1672
И зачем же Вы создали такой неприличный запас? Запас надо тоже обосновывать. Например, обосновать увеличенную против СНиП снеговую нагрузку можно ссылками на разные доступные публикации серьёзных специалистов. Если Ваша проблема связана именно со снеговой нагрузкой, то это можно сделать с помощью Интернета.
Старый 07.02.2013, 15:02
#1673
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Это у меня по дороге на дачу. Долго строили эти корпуса, года два или три. Рядом вроде жильё построили для будущих работников.
Интересно подробности узнать.
Что-то думается мне что проектировщики лажанули... Построено вроде чистенько. Да и пока строили ездил мимо - не наблюдалось треша на площадке...
Старый 07.02.2013, 15:07
#1674
acid
@LEXx, еще большая просьба - когда будете на объекте -посмотрите на предмет коррозии, особенно в местах стыков(элементов между собой, профнастил/ферма, профнастил/колонны и тд)
Старый 07.02.2013, 15:09
#1675
kentonella
КМД
Самара
Возможно, и стояло бы при шарнирном опирании ферм на колонны... Интуиция подвела, расчетом там и не пахнет. КМ в попку в топку! Нет там корозии кроме корозии мозга и совести у КМ-щика. (см. подпись)
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 07.02.2013 в 15:17.
kentonella вне форума
Старый 07.02.2013, 15:13
#1676
Dimitriy
Писец...
Dimitriy вне форума
Старый 07.02.2013, 15:22
#1677
kentonella
КМД
Самара
Offtop: @LeXX, и не ходите под конструкции пока снег не расстает. Средний ряд разгрузился с одной стороны и тоже самое произойдет и с ним.
Холост
Старый 07.02.2013, 15:36
#1678
unikum85
"Армянстрой" http://donnews.ru/Vladelets-rukhnuvs...itelstvo_10223
unikum85 вне форума
Старый 07.02.2013, 15:52
#1679
Бармаглотище
КМ, КМД
Даже если спроектировать строго по СНиП, то такое сооружение обречено.
Что за хрень?
Не пугайте людей там, где не бояться не нужно.
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
п. 1.9. СНиП II-23-81* никто не отменял.
Бармаглотище вне форума
Старый 07.02.2013, 16:09
#1680
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
"затвердевший раствор цемента"
"«дачной амнистией» и узаконить права на заведение через суд"
"работники из Средней Азии"
Пост в "Юмор" или "БСК" : )
bernata вне форума
