Инженер САПР Регистрация: 11.11.2010
Западная Сибирь
Мы тоже сошлись на этом. В остальном Вы очень часто ссылаетесь что отдельные операцию можно решить "вручную". В результате трудоемкость медленно возрастает по каждому отдельному пункту и приближается к методике, предложенной Дмитрием Тищенко "SOLO Autocad". Эта методика простая, дешевая и сердитая, не требует наличия Revit на каждом рабочем месте, но не учитывает того , что каждый раз задавая параметры "вручную" и уходя от информационной модели, накапливается риск появления ошибок из-за человеческого фактора.
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 28.12.2011 в 06:09. |
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.12.2011 в 15:17. |
Западная Сибирь
![]() Цитата:
Логично ведь, что спецификация с 17 метровыми стержнями в штуках нелепа! Как и область дополнительного армирования размером 2х2м в погонных метрах! ![]() Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 26.12.2011 в 17:44. |
![]() Цитата:
![]() Вы меня не совсем верно поняли. Конечно же логично. Но я имел ввиду, тот факт, что в подавляющем большинстве случаев получается так, что фоновое армирование по площади принимается в м.п., а дополнительные зоны отдельными позициями разной длинны и диаметра. Поэтому включать фоновое армирование 11,7-ми метровыми стержнями с перехлестами в спецификацию нет особой необходимости, как и нет требования норм на составление спецификации именно так, как представили это Вы. |
Западная Сибирь
Я понимаю, всегда можно указать в примечании, что основное армирование выполнено в п.м. заданным диаметром а масса учтена в ВРС. Но ведь ширина или длина дополнительной зоны может также превышать конечную длину отдельного стержня. Например если зона имеет размер 3мх15м и требуется разложить дополнительное армирование вдоль большей стороны, то не логично указывать это армирования в виде отдельных стержней поштучно. Как в этом случае поступить? Добавить в примечании вторую запись?
![]() Удобно записывать видео с помощью UVScreenCamera. При просмотре ролика доступно увеличение скорости до 10 раз. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
В-третьих, BIM pilgrim, я же не говорю, что Ревит на одном уровне с Allplan, а говорю, что трудозатраты при армировании плит(продуманном и подготовленном) не такие уж страшные даже по сравнению с Allplan, и что работать в нем вполне можно ![]() |
Будьте добры посмотрите прилагаемый файл и кто может откорректируйте аналитику или скажите в чем косяк ... Суть в том...когда есть только крыша ...все нижнии грани ее находятся в одной плоскости, но как только я добавляю стены , все прыгает куда не надо, а как надо не встает...
Здравствуйте! Расскажите кто-нибудь в чем дело. Надо сделать блок из арматурных стержней как на рисунке. Создаю семейство на основе шаблона "Форма арматурного профиля-RUS" и хочу сделать массив стержней, но он недоступен...там есть только один 3D-вид и нельзя сделать опорные плоскости..инструменты отсутствуют.[IMG]http://s004.***********/i207/1201/10/1b8b5ee3e88d.jpg[/IMG]
Atlant, с чего вы это взяли? Вы это видели
http://www.youtube.com/watch?v=ErXVhwI78mk |
Видели. Но отдельным семейством арматурную сетку сделать не получится. Вам надо различать семейство обозначений и саму арматуру. Ваш случай - это фоновое армирование, в Ревите "армирование по площади" и его обозначение. Вы же взяли семейство арматурного профиля, из него только можно, насколько я знаю, один стержень сделать какой вам надо формы. Я ж вам дал ссылку на пост №1266, вам туда.
Atlant раскладка дополнительной арматуры меня интересует, там куда вы отправили я все прочитал и ответов не нашел. Раскладка дополнительной арматуры выполнена с помощью армирования отдельными стержнями. Как это реализовано? Разве через обозначение? Как я понял создается семейство. Если мы делаем обозначение только то это не правильная модель тогда будет, как мы получим чертежи для других видов....
Там во вложении семейства обозначений для фоновой арматуры, благодаря которым получается та картинка, которую вы указали. В любом случае, на вашей картинке вы видите не фактическую модель арматуры, а обозначение. Это отдельное семейство, которое связано с фоновым армированием. Это обозначение видно только на планах. Если это обозначение (!) для раскладки армирования отдельными стержнями, то это надо создавать отдельное семейство обозначений, не семейство арматурного профиля. В Ревите надо слегка поизвращаться, чтобы получить РБ по КЖ, на прямую не получится, не Allplan.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
