конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
если фитили одинаковые, то можно поджечь один из них с двух концов. когда полностью сгорит - разрезать второй в месте, где огоньки сошлись. потом взять одну половинку(короткую) и поджечь с двух сторон - когда догорит - там и будет 15минут. Если по ощущениям горит слишком быстро или слишком медленно (это значит - неправильно разделили), то от оставшегося куска отрезаем отрезок длинны равной короткой части и поджигаем с двух сторон - когда догорит - будет 15мин.
чтобы не полагаться на ощущения, можно второй фитиль поджечь с одной стороны одновременно с первым, и посмотреть одинаково горят или нет, потом отрезать от второго сколько надо с другой стороны. если фитили разные- нужно их разрезать на 2 части и расположить параллельно, отметить сеердину, поджечь все с одной стороны, и смотреть, когда среднее расстояние от всех огоньков до средней линии будет равно нулю. (ну здесь погрешности будут всякие)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 23.06.2011 в 10:45. |
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
На самом деле, в условиях оригинальной задачи речь шла о 45 минутах, а каждый шнур сгорал за 30 минут, в момент сгорания первого шнура (горевшего с 2 сторон) надо было поджечь второй, а не затушить. |
Раз пошла такая пьянка. Мысленно разобьем каждый шнур на 60 последовательных сегментов, каждый из которых сгорает в течение 1 минуты (естественно, длина сегментов необязательно является одинаковой). С какой стороны ни поджигай шнур, за n минут сгорит n сегментов. Если поджечь шнур №1 с двух концов, он сгорит за 60/2 = 30 минут . За 30 минут на шнуре №2, который подожжен с одного конца сгорит 30 сегментов. Оставшиеся 30 сегментов, при поджоге с 2 сторон, сгорят за 30/2 = 15 минут. Последний раз редактировалось Psyakrev, 23.06.2011 в 12:19. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Как это нет - ведь как неравномерно не распределяй - первый шнурок будет гореть ровно 30 минут - соответственно ему осталось гореть 30 минут (какая бы длинна не оставалась).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
bahil "Даже формальная логика представляет прежде всего метод для отыскания новых результатов для перехода от известного к неизвестному.... " Ф. Энгельс.
Советую:"Алгоритм изобретения" Г.С Альтшулеер (г от 1973 и выше.)Помогает иногда (в 5 случаях-точно, спасибо помог. Да, кстати он должен присутствуть на форуме!
С уважением sbi |
Да бывает....А КНИГИ же живут ....(отец и сын...)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 29.06.2011 в 08:37. |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
На карандашном рисунке невозможно понять, что к чему. Я догадалась, только когда в интернете нашла картинку.
[IMG]http://s39.***********/i085/1107/92/ad51e89a8423.png[/IMG]
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
В принципе и на карандашном рисунке видно, что углы большого и малого треугольников разные. ![]() И "гипотинуза", в данном случае, не есть прямая линия, вот там и скрывается один квадратик.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.07.2011 в 11:37. |
Нет -на карандашном не видно.....) Карандаш толстый. Линии тоже..Реально, я долгое время думала, что это парадокс. Серьезно
![]() Здесь еще и цветами выделено. попробуйте нарисовать в тетрадке - никто не догадается!
