Перлы "проектантов" - Страница 84
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перлы "проектантов"
Перлы "проектантов"
Непрочитано 06.09.2019, 22:01
#1661
Бармаглотище
КМ, КМД
Абсолютно верно. Это и есть прямая обязаность инженера ПТО.
А запрашивают формулу расчёта на прочность потому, что в ГОСТ 21.502-2016 говорится
Это раньше в советских сериях всё было указано. В том числе формулы по которым расчитывались и болтовые соединения и сварные швы. Потому, что серии были полноценными информационными моделями.
А вот современный ГОСТ предусмотрел "либеральную" трактовку чтобы была возможность люфта у производства, но продуманные проектировщики это используют как дозволенность вообще не описывать швы в КМ.
Да при чем тут КМД? При чем тут расчет швов? Где вы увидели "формулу расчета сварных швов"? = ))
"формулу" просит ПТО, а не КМДшник. И вообще, конструкции уже смонтированы месяц назад, а "формулу сварных швов" просит ПТО заказчика
А еще инженер ПТО мне не верит, когда я говорю, что не бывает тавровых швов, что они бывают исключительно стыковыми и угловыми. Называет меня земляным червяком.. = ((
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2019 в 22:07.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 23:11
#1662
Старая гвардия форума.... Автор пожелал остаться неизвестным.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.09.2019, 12:02
#1663
Menelay
проектирую мосты
Позвольте! А шов ГОСТ-5264-Т1 или Т3 какой же, по Вашему?
Offtop: А по поводу "формулы сварных швов", если это со стороны Заказчика вопрос, то скорее всего имеют ввиду массу швов, которую, я например, раньше брал от 0.5% до 1.5% в зависимости от конструкции. Теперь, для особо въедливых, добавляю пункт на лист общих данных "6. Объем сварных швов (с учетом расхода электродов) принят 1.5% от общего веса марки, согласно ГЭСН 81-
02-09-2017 "Сборник 9. Строительные металлические конструкции"."
Menelay вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 10:48
#1664
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Не позволим
Вы путаете тип соединения и тип шва. Соединение тавровое, а шов угловой
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 10:53
#1665
Makson
https://www.youtube.com/watch?v=pU1fdjM5CVE
Что это такое и для чего? Может кто - нибудь сказать?
Makson вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 11:18
#1666
oleg_ua
Если бы сверху к полосе швеллер/двутавр приварили, то это была бы разгрузка плиты. А так как бы доп. армирование?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 11:45
#1667
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Видимо да - усиление перекрытия при помощи внешнего армирования. Только не могу представить, что же там со зданием такое случилось, что два перекрытия друг над другом понадобилось такими полосами усиливать
Непрочитано 09.09.2019, 11:54
#1668
Makson
Все бы ничего ....но зачем сверху сделали? Сам Бог велел для пустоток снизу делать.
Makson вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 12:00
#1669
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Тоже подумал об этом. Но усилить то усилили, а какой у этой конструкции предел огнестойкости? Как потолок будет выглядеть, если хозяин не захочет натяжные потолки? штукатурка 50 мм?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 12:05
#1670
tankist
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Дополнительная нагрузка на плиту.
В комментах написано же, для чего эти пластинки.
Это конструктивный узел , элемент плиты перекрытия, который защищает плиту перекрытия от термического воздействия (разрушения) при пожаре , сверху или снизу. 1 класс огнестойкости у домов серии ПИК 2. Здание должно выдержать серьезный пожар и не рухнуть в течение нескольких часов как минимум. Это все было предусмотрено на этапе проектирования, с документами можно ознакомиться в офисе по запросу.
Расположены в зоне не несущих стен. Вдоль несущих нет.
Установлены во всех секциях.
Во второй , третьей, четвертой снимают стяжку, для того чтобы их установить, потому что рабочие в новогодние праздники поторопились. В других секциях стяжку не успели сделать и сначала установили пластины.
Подобные будут устанавливаться в ряде домов серии Пик-2.
tankist вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 12:13
| 1 #1671
Makson
По моему скромному мнению это бред какой то. Пластина с болтами ни как не защитит от термического воздействия.
Makson вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 12:15
#1672
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
по-мне так она ближе к воздействию температуры.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
#1673
tankist
это бред какой то.
Естественно, смайл стоит.
tankist вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 12:21
#1674
там монолит вроде... где пустотки то?!
Блииин ну нельзя же такую херню людям в уши лить
Я в ПИК как-то раз ходил пообщаться на тему трудоустройства. Поэтому догадываюсь, откуда такая дичь вылезла в "типовом" доме...
Они проекты делают примерно как у Райкина "Кто сшил костюм". Да ещё и за три копейки и как обычно "позавчера надо".
Непрочитано 09.09.2019, 12:23
#1675
Бахил
Усиление плиты в районе перегородок. Обойма. Вполне работоспособная, если заложена на стадии проекта.
Но и если сделать после монтажа перегородок, то будет нести доп. нагрузку от мебели.
К "пожару" не имеет отношения. Разве, что делали в "пожарном порядке".
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 12:31
#1676
а если линолеум на пол постелить - то и людей выдержит
Непрочитано 09.09.2019, 12:41
#1677
Бахил
Нет. Лучше "ламинат".
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 12:51
#1678
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Если граничные условия позволят - отчего бы и нет!?
Интересно, когда уже наши нормотворцы напишут супер ГОСТ пр оформлению чертежей КМД?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 13:18
#1679
mainevent100
это не может быть каким-нибудь монолитным участком по балкам? правда, зачем тогда болты торчат..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 13:19
#1680
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Штоооо???? Кто?
https://www.youtube.com/watch?v=vMG98vfhU08
Чем тебе старый не угодил? Новый-то хуже будет.
ФАХВЕРК вне форума
Перлы любимых заказчиков (ПолуФлуд) casemsot Разное 36 14.06.2021 15:19
