Мимо
Еще версии?
Точно.
![]() Развалился подшипник, на валу осталось только внутреннее кольцо, причем, вплотную к буртику, снимали. |
РОССИЯ
А можно подробности? Я в таких случаях делаю надрезы болгаркой поперек кольца (пусть даже не на всю ширину, дабы вал не задеть), потом делаю несколько лысок вдоль кольца (для упора выколотки) и сбиваю. Или просто срезаю болгаркой. А как это с помощью палки делается?
Чурка подводится на поперечной подаче и прижимается к кольцу. Включаем шпиндель. Чурка, естественно, начинает подгорать, кольцо сильно нагревается, но существенно сильнее, чем вал. Через это обстоятельство посадка ослабляется и продольной подачей кольцо медленно стягивают.
Когда-то был у меня "москвич-412" и полетел подшипник на полуоси. Всё сделал, а подшипник не могу стянуть. Пришел на дачу пешком, сосед ? говорю про полуось с подшипником. Ну это же просто- отвечает, - поехали. Сели в его ЗИЛ (самосвал, если что) приезжаем в гараж. Сосед попросил кусок доски, нашли. Он берёт полуось в обе руки и с размаху бьёт концом об доску, ещё раз, после третьего раза подшипник слетел. Сосед вообще-то был щуплый мужичок, но водитель-профи...
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
