Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 84
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 16.04.2015, 11:40
1 | #1661
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
посоветуйте решение
Ну даже не знаю что ответить, нужно взять и все сделать с нуля.
Ну как минимум фермы заменить балками.
Пересмотреть шаг колонн, нужны ли они через 3,5м?
Я бы сделал рамные решения во всех направлениях через подкосы с шарнирными узлами и шарнирным опиранием колонн на фундамент, с шагом колонн 6х7, прогоны поперек "здания", если бы колонны получались сильно большими, то поставил связи вдоль.
Последний раз редактировалось G-E-K, 16.04.2015 в 11:50.
G-E-K вне форума
Старый 16.04.2015, 13:12
#1662
Scar1et_Rain
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
если вас не затруднит, накидайте пожалуйста конструктивную схему, плохо представляю себе такое решение
Scar1et_Rain вне форума
Старый 16.04.2015, 18:01
#1663
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Дмитрий07071993 Посмотреть сообщение
В плоскости XoZ был определён в Кристалле. В плоскости XoY ставил автоматом 1, думая, что это верно. Подскажите, как определять в XoY/
Прежде чем определять расчетные длины, необходимо правильно скомпоновать каркас.
У вас геометрически изменяемая система, при шарнирных базах из плоскости рам.
Устойчивость каркаса необходимо обеспечивать либо рамными узлами в двух направлениях, либо системой связей (что на мой взгляд более предпочтительно).
Почитайте о типах каркасов, о связях, о расчетных длинах, это все подробно описано у классиков (Беленя, Горев, Стрелецкий) и не только.
Andrey88 вне форума
Старый 17.04.2015, 18:30 Помощь опытных пользователей с расчетной схемой
#1664
zozebaka
Назначены профиля, все верно, но даже при нагрузке от собственного веса что-то не устраивает .. расчетная схема прилагается. Возможно влияет коэффициент расчетной длины, но с ним я не разобрался.галерея с 2.SPR
zozebaka вне форума
Старый 18.04.2015, 18:44
#1665
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от zozebaka Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1555
G-E-K вне форума
Старый 20.04.2015, 00:12 не помогло
#1666
zozebaka
исправил ошибку, но на расчет не повлияло .. как и прежде не устраивает критический фактор Кмакс, но что странно только раскосы .. колоны проходят
Последний раз редактировалось zozebaka, 20.04.2015 в 00:19.
zozebaka вне форума
Старый 20.04.2015, 01:09
#1667
s7onoff
Серьезно?) и Вы даже не пытаетесь разобраться, что там за факторы?
Старый 20.04.2015, 02:02
#1668
zozebaka
Не оценил ваше тонкое, профессиональное чувство юмора .. хотя нет, твоя плоскарное чувство юмора .. шутник
zozebaka вне форума
Старый 20.04.2015, 12:02
2 | #1669
s7onoff
Подумайте над физическим смыслом "коэффициента Кмакс". Или прочтите в инструкции. Это просто максимальная цифра из остальных, реальных факторов.
Старый 20.04.2015, 17:09
#1670
zozebaka
подумал и дело в коэффициенте расчетной длины в плоскостях ХоY и ХоZ // может кто-то знает легкий способ это усвоить .. слушал видеоурок, так толком ничего и не понял
zozebaka вне форума
Старый 20.04.2015, 22:28
#1671
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
zozebaka,
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1388770
Николай Г. вне форума
Старый 22.04.2015, 15:10
#1672
Scar1et_Rain
Всем добрый день!
Занимался усилением ригеля, принял усиление с введением дополнительной жесткой опоры. В расчетной схеме рассчитано само усиление и металлическая обойма по колоннам.
просьба оценить жизнеспособность данной расчетной схемы.
Тип файла: spr усиление.SPR (9.6 Кб, 21 просмотров)
Старый 23.04.2015, 11:26
#1673
Scar1et_Rain
Помогите советом. Проектировал портальное усиление сборного ж/б ригеля, с учетом того, что ригель не работает вовсе, принял сквозное сечение из 2 20-ых швеллеров с шириной 40см (ширина ж/б ригеля внизу), сечение раскосов принял аналогичное, колонны усилил металлической обоймой из уголков, по низу раскосов пустил распорку. Правильно ли я мыслю?
Тип файла: spr усиление.SPR (11.0 Кб, 8 просмотров)
Старый 27.04.2015, 18:13
#1674
Дмитрий07071993
Если системы геометрически изменяемая из плоскости рамы, тогда почему скад этого не выдаёт?
Тип файла: spr ТЦ Мурмаши.SPR (617.1 Кб, 10 просмотров)
Дмитрий07071993 вне форума
Старый 27.04.2015, 18:15
#1675
Дмитрий07071993
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Если система геометрически изменяемая из плоскости рамы, почему скад этого не выдаёт?
Тип файла: spr ТЦ Мурмаши.SPR (617.1 Кб, 12 просмотров)
Старый 27.04.2015, 18:23
#1676
s7onoff
Дмитрий07071993, потому что узлы жесткими заданы...
Старый 27.04.2015, 19:06
#1677
Дмитрий07071993
узлы жёсткие, но на концах колонны шарниры, как мне иначе рассматривать схему без фундамента
Старый 27.04.2015, 23:32
#1678
Дмитрий07071993
Нужны ли здесь вертикальные связи из плоскости рамы, если по устойчивости проходит? Опирание колонн на фундаменты предполагается шарнирное.
Тип файла: spr ТЦ Мурмаши(1).SPR (617.9 Кб, 15 просмотров)
Старый 28.04.2015, 10:28
#1679
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Нужны, на данный момент лестничные марши работают вместо них, уберите их и получите ГИС.
G-E-K вне форума
Старый 28.04.2015, 11:16
#1680
Scar1et_Rain
Всем добрый день!
Проектирую усиление ригеля вводом дополнительной жесткой опоры - колонны, опирающейся на балку. При изменении жесткости ригеля (нагрузки не меняю) очень сильно изменяются эпюры усилий. Мне нужно просто знать какие усилия возникают в стержнях от приложенной нагрузки. Если задать сечение ригеля по факту Р2-52-57 серия ИИ-04-2 в.1 то получается что колонна не работает на нагрузки вообще. Сечение колонн 300х300. Как подобрать сечения балок для усиления?
Тип файла: spr Усиление 2.SPR (6.4 Кб, 10 просмотров)
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
