Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
По дуге, которая неправильно отображается - ее надо во первых не тянуть, а масштабировать. Подобную задачу с выходом элемента я решал 2-мя дугами (на половину угла), одна из которых поворачивалась отрабатывая изменяющийся угол перекрытия.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Только масштабированием не получится, т.к. размер этой дуги меняется не в прямой зависимости от диаметра.
Как вариант использовать маскировку, которая будет скрывать ненужную часть дуги, или немного изменить конфигурацию хомута. |
Украина, Киев.
А вот длина дуги - это уже другой вопрос. Или маскировка или дуга из 2-х частей. (могу пример подогнать для наглядности работы 2-х дуг, не имеющий никакого от ношения к строителям)
Украина, Киев.
А вот такой вопрос - ранее поднимавшийся в теме:
Есть 2 поля атрибутов - в одно вносим значение, а второе должно их подхватывать и показывать то же что и первое. И желательно чтобы второе было нередактируемо. Даже приложение гдето скачивал "Ramka DRS (1)Izm.dwg", но там применительно к конкретно взятому блоку.
Инженер Регистрация: 17.02.2010
Алматы
Доброе время суток!
Люди добрые поделитесь пожалуйста у кого может есть различного вида блоки предизолированных труб(isoplus, КЗТИ, Мосфлоулайн, ГОСТ), запорной арматуры (Hokwors, Ballomax, bohmer, Broen, и т.д) Желательно от маленких диаметров и до самых больших Ду800,1000! Очень надо работаю Инженером в тепловых сетях, а сам все разновидности делать не успеваю! Буду очень благодарен. И еще если они здесь уже есть, а я не нашел прошу сильно не ругать! |
Украина, Киев.
Boo87, готовые блоки - врядли. На приведенный списочек (как на меня так весьма специфический) недели 2 убить надо.
Будут вопросы по созданию блоков - пиши. Поможем чем сможем. З.Ы. Посмотри тутhttp://dwg.ru/dnl/
Тогда стучись этому "кому-то" в ЛС. А запросы чертежей выполняются в другом разделе форума.
Украина, Киев.
Ну у меня есть арматура, но перечисленная тобой в нее не входит. Есть Курганский завод.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. Последний раз редактировалось Leopard_, 18.02.2010 в 11:32. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
Всем здравствуйте. Не знаю куда написать поэтому напишу здесь. Есть проблема при открытии динамического блока в LT. В это мблоке я начал делать несколько видимостей. А в оригинальном была одна, что было не удобно. Ну сделал первый шаг. Вроде получилось...хотя не довел видимость некоторых параметров до ну жной мне кондиции, но в общем результат меня удовлетворил. Решил окрыть в 2008LT и там вместо блока с именем ограждение, которое я ему задал изначально, повис блок с именем *U12. То есть блок без имени которого нет в списке при вставке блоков...
Я просто не знаю куда писать. Конечно мир не рухнет если не будет нескольких видимостей в блоках моих и я все буду сливать в одну...но делаю не только для себя а ещё и для моих милых старушек которым очень нравятся дин.блоки если их сделать и показать что они делают. А они как раз в LT работают...При этом блок для пробы, где я сделал несколько видимостей чтобы посмотреть как оно вообще выглядит, в LT открылся без проблем...но в нем я больше никаких параметров не прикручивал. Выкладываю оба блока: 1. Прямоугольники пример с видимостями без других параметров. 2. Ограждение с параметрами и операциями. |
Южно-Сахалинск
В свойствах атрибутов нет установки на аннтотаивность "ДА". Поэтому делаю вывод что я таких атрибутов не делал)) Просто давно блок создан а тут руки дошли его модернизировать чтобы видимости раскидать по типам необходимого ограждения.
И ещё один вопрос появился. Кто знает как мне сделать так чтобы атрибуты в ограждении вели себя так как я им скзаал? то есть при любой видимости они тянулись туда куда нужно....а то после добавления воторой видимости они встали колом... |
Просто я твой блок в редакторе открыть не могу.
Про видимость: в руководстве по дополнительным параметрам видимости (которое Supermax делал) кажется было, что каждый объект может управляться только одним параметром и не может входить в другие. Могу ошибаться, ни разу не применял их. |
Украина, Киев.
Chapter
Или чтото с блоками изначально не так, или... (тут мысли обрываются). Из редактируемых блоков вижу только "боковой штамп", "Выбираем штамп", "Рамка с боковым штампом". Ограждения не вижу. В ответ на рамку осмелюсь предложить свое видение этого дела (вложение). Saa - Там всё так мутерно. Блок сделал, запустил, но и сейчас не уверен как првильно делать. Я включал видимость в других отображениях чтобы в них было видно включение и выключение элементов.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. Последний раз редактировалось Leopard_, 19.02.2010 в 10:12. |
Южно-Сахалинск
За рамку отдельное спасибо) Прикольно получилось. Эх...и я не могу)))) выложу оригинал в среду.) |
Украина, Киев.
Попробуй сохранить файл с блоком под низшие верси акадов. 2002 динамику не поддерживает, но после сохранения под него, блоки продолжают замечательно работать и открываются во всех версиях. Проверял.
