Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 23.10.2011, 16:19
#1681
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от AMATOP Посмотреть сообщение
Вот:
бред какой-то
ВОТ:
[Выделить все]
 (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  (mapcar
   '(lambda (x)
	  (angle (cdr (assoc 10 x)) (cdr (assoc 11 x)))
	(mapcar
	  'entget
	  (vl-remove-if
	  'listp
	  (mapcar 'cadr (ssnamex ss))
gomer вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 16:46
#1682
Li6-D
Извините, за тупость обильно приправленную, увы, ленью, но ... как создать пустой список?
Т.е. переменная, типа список, есть, но внутри ничего нет! Другими словами, это как перед входом в супермаркет - нужно взять тележку, но пустую. А в LISP-е у меня получаеться только тогда, когда в "тележку" какой-нибудь "мусор" закинешь!
nil - и есть пустой список во всех функциях обработки списков (такой же как '() или (list)):
(cons 0 nil) возвращает (0).
Если переменной значение еще не присваивалось, то она и есть уже готовый пустой список.
Кроме того, nil в некоторых логических функциях (<, <=, >, >=, /=) ведет себя как минус бесконечность:
(> -999999999. nil) возвращает T.
Сообщение от Oliver_88 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
    (setq nabor (ssget))
    (setq kolvo (sslength nabor))
    (while (< 0 kolvo)
      (setq kolvo (1- kolvo))
      (vl-load-com)
      (setq object (ssname nabor kolvo))
      (setq spisok (cons (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object object) 'Angle) spisok))
Нет проверки того, что объекты в выборке имеют свойство 'Angle - от этого и ошибка. Надо или проверять с помощью vlax-property-available-p или использовать в ssget фильтр для примитивов нужного типа, например, отрезков (см. сообщение выше).
Зачем (vl-load-com) включать в цикл?
В третей строке раньше правильно было:
(while (<= 0 kolvo)
А еще правильней вместо while применить repeat.
Нет проверки того, что nabor не nil (если пользователь ответил пустым вводом), поэтому возможна ошибка:
Команда: (sslength (ssget))
Выберите объекты:
; ошибка: неверный тип аргумента: lselsetp nil
Без фильтра:
[Выделить все]
 ((lambda (ss / i spisok obj)
   (vl-load-com)
   (repeat (if ss (setq i (sslength ss)) 0)
     (setq i (1- i)
           obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
     (if (vlax-property-available-p obj 'Angle)
       (setq spisok (cons (vlax-get-property obj 'Angle) spisok))
   spisok
 (ssget)
Последний раз редактировалось Li6-D, 23.10.2011 в 17:37.
Li6-D вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 16:51
#1683
AMATOP
бред какой-то
Во-первых спасибо, за код отвечающий всем правилам "этикета" - почерпнул для себя много полезного!Правда, не понял зачем еще этот предохранитель:
[Выделить все]
  (vl-remove-if
	  'listp
Во-вторых:"Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь..."
Ну и (набравшись наглости) в третьих: предлагаю блиц "Что? Где? Когда?" А именно: есть куча 3D solids. Нужно проверить каждый на соответсвие определению прямоугольного параллелепипеда. И те что не прямоугольные, снабдить расширенными данными - мол, уродцы.Буду признателен за любые алгоритмы, ну а за код не совестно и в ноги поклониться!
@ Li6-D - спасибо большущее! Для меня это важная новость.
Последний раз редактировалось AMATOP, 23.10.2011 в 17:04.
AMATOP вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 17:24
#1684
Oliver_88
"ценный кадр"
Вот еще что-то такое
[Выделить все]
   (vl-load-com)
  (setq ssl
	 (vla-get-ActiveSelectionSet
  (vla-Clear ssl)
  (setq i -1)
  (if
    (and
      (not
	(vl-catch-all-error-p
	  (vl-catch-all-apply
	    'vla-SelectOnScreen
	    (list ssl (vlax-safearray-fill
			(vlax-make-safearray
			  vlax-vbInteger
			  (cons 0  0)
			(list 0)
		      vlax-vbVariant
		      (cons 0  0)
		    (list "LINE")
      (/= 0 (vla-get-Count ssl))
    (progn
      (setq arr (vlax-make-safearray
		  vlax-vbDouble
		  (cons 0  (1- (vla-get-Count ssl)))
      (vlax-map-collection ssl
	(function
	  (lambda (x)
	    (setq i (1+ i))
	    (vlax-safearray-put-element
	      arr
	      (vla-get-Angle x)
      (vlax-safearray->list arr)
Li-6D
(while (<= 0 kolvo)
Вот почему то именно это у меня даёт ошибку
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
Поэтому и поменял на <.
С остальными замечаниями полностью согласен.
Последний раз редактировалось Oliver_88, 23.10.2011 в 17:40.
Oliver_88 вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 19:16
#1685
gomer
строю, ломаю
Украина
это не предохранитель, а преобразователь набора в список... обычно является частью библиотечных функций... с их использованием еще все лаконичнее
[Выделить все]
  (mapcar
   '(lambda (x)
	  (angle (dxf 10 x) (dxf 11 x))
	(ss->list ss)
ваша ошибка в постановке задачи... угол не может существовать без точек + свойство Angle есть только у отрезков (зная точки можно найти угол) + куча холостых vl-load-com в цыкле и пребразований из типа в тип
Oliver_88, посмотрите на свой код и на мой... Стоит ли овчинка выделки? Не все то золото, что пропиарили... единственное преимущество вашего - реакция на Esc... с помощью библиотечных функций это делается в две строки тем более, что скорости вам иксы не прибавят, данном случае
gomer вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 19:44
#1686
Oliver_88
"ценный кадр"
Offtop: gomer, написал как вариант. Ничего личного.
Непрочитано 23.10.2011, 20:09
#1687
gomer
строю, ломаю
Украина
написал как вариант
ActiveX - вотчина vba... Там по другому нельзя! Задача же элементарная: берем отрезки и для каждого вычисляем угол...
gomer вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 23:54
#1688
AMATOP
Я имел в виду:
[Выделить все]
   (vl-remove-if
	  'listp...
Ведь mapcar уже даст на выходе список!? Зачем проверка с очисткой?
Все люди думают по-разному!
А тупят одинаково :rolleyes:
AMATOP вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 00:01
1 | #1689
А ты проверь
Непрочитано 24.10.2011, 11:09
#1690
AMATOP
Да, поспешил! - Поленился сначала протянуть до конца строку в окне консоли.
AMATOP вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 00:41
#1691
Michael!
инженер
Тамбов
Доброго времени суток!
Подскажите, какая команда существует в Visual Lisp для выбора последнего отрисованного элемента?
спасибо!
Michael! вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 00:46
#1692
entlast, кажется...
Непрочитано 31.10.2011, 00:52
#1693
Michael!
инженер
Тамбов
я видимо не так сформулировал вопрос. я хотел через VLA. какой там синтаксис?
Michael! вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 01:03
#1694
Если создание объекта (черт, два литра пива дают о себе знать...) выполняется через vla-, то результат создания объекта уже и есть указатель на созданный объект. Я не очень понимаю - в чем, собственно, трудность-то?
Непрочитано 31.10.2011, 01:13
#1695
Michael!
инженер
Тамбов
пиво в малых дозах полезно в любых количествах .
дело то вот в чем: я хочу выбрать мин и мах точки у замкнутого контура. знаю как это сделать через VLA (vla-GetBoundingBox obj 'minpoint 'maxpoint). поэтому мне нужно выбрать объект через VLA. он создается копированием. поэтому хочу взять этот OBJ так. (типо как entlast в лиспе).
Michael! вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 01:27
#1696
Попробуй так:
(setq res (vla-copy ....
А потом дампить res. Проверить сейчас уже не могу, спать сильно хочу. Если что - днем попробую проверить...
Непрочитано 31.10.2011, 01:28
#1697
Michael!
инженер
Тамбов
ладно. до завтра. все равно ничего не понял
в любом случае спасибо!
Michael! вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 03:36
#1698
Oliver_88
"ценный кадр"
[Выделить все]
 (vla-Item (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	  (1- (vla-get-Count (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
Если рисуешь в листе, нужно заменить vla-get-modelspace на vla-get-paperspace.
Непрочитано 31.10.2011, 08:56
#1699
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Michael! Посмотреть сообщение
Ну так и возьми тупо
[Выделить все]
(vlax-ename->vla-object (entlast))
cadtools
TararykovDG вне форума
#1700
Вариант 1:
[Выделить все]
Вариант 2:
[Выделить все]
 (setq res (vla-copy (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
(vla-move res (vlax-3d-point (getpoint "\nBase point : ")) (vlax-3d-point (getpoint "\nSource point : ")))
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
