Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 29.11.2012, 09:42
#1681
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от mr_Konstruktor Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Кто-нибудь из присутствующих использовал другие решатели кроме NX Nastran в Femap?
некоторые пытались Адину, у некоторых не получилось.
100k вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 22:27
#1682
Voyager2007
авиация
Adina работает отлично, но я так понимаю, что она теперь входит в пакет NX.Nastran как решение 601 и 701.
MSC.Marc запускается без ошибок прямо из входного файла, сгенерированного FEMAPом.
Voyager2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 00:30
#1683
Cfytrr
Питер
Сообщение от Voyager2007 Посмотреть сообщение
Можете подсказать как её заставить создать *.dat файл, без него анализ не начинается
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 04:06
#1684
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
А не могли бы более подробно рассказать о подключении MSC.Marc к Femap? И что можете сказать о решателе NeiNastran?
mr_Konstruktor вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 17:29
#1685
Marko4
Уважаемые подскажите пожалуйста, как задать диаграмму "напряжения - деформации" бетона в Femap.??????Или как это можно сделать с помощью Adina?См.Рис. ниже.
Последний раз редактировалось Marko4, 30.11.2012 в 17:35.
Marko4 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 17:41
1 | #1686
Voyager2007
авиация
mr_Konstruktor, Для запуска анализа в MARC в меню менеджера анализа создаю новый анализ, в котором в качестве решателя ставлю MARC, при этом меняются опции анализа на те, которые типичны для MARC в среде Patran или Mentat. Если Вы знакомы с MARC, то разобратья что и как будет несложно. После того, как будут заданы все опции анализа, я создаю DAT файл (через Preview Input) и экспортирую его на диск. Далее уже запускаю сам решатель MARC из командной строки: run_marc -j <имя DAT файла>
О решателе NeiNastran многого сказать не могу, лично не тестировал, но, судя по возможностям, довольно интересный.
Cfytrr, Adinу я использую исключительно через менеджер анализа путем выбора типа решения 22, 23 или 24. Они работают хорошо. Такими пунктами меню (справа от Help), которые приведены на Вашем скрине, я, к сожалению, не располагаю, поэтому не могу сказать ничего конкретного.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2012, 01:08
#1687
Cfytrr
Питер
Marko4,
1 Создаете функцию model-function-type 13. Stress vs. Strаin
2 В нелинейных свойствах материала указываете эту функцию в Function Dependence
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 15:23
#1688
Marko4
Благодарю попробую
Marko4 вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 03:56
#1689
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Voyager2007, спасибо за разъяснение.
Кстати, еще вопросик, а Вы не пробовали подключать MD Nastran к Femap?
Последний раз редактировалось mr_Konstruktor, 03.12.2012 в 06:46.
Непрочитано 04.12.2012, 13:12 местные координаты элементов
#1690
lostprojekt
как узнать куда направлены локальные оси элементов (в частности элемент plate)?
lostprojekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 13:25
#1691
Cfytrr
Питер
lostprojekt,
Вот тут обсуждалось
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 17:26
#1692
Voyager2007
авиация
mr_Konstruktor, непосредственно не пробовал, но вручную запускал dat файлы. Пока в 90% задач вполне достаточно NX.Nastran.
Непрочитано 05.12.2012, 03:23
#1693
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Voyager2007, ясно, спасибо большое!
Подскажите пожалуйста еще как задавать свойства connector'а для расширенного нелинейного анализа и для Marc в Femap'е? Я просто в этом дилетант и самостоятельно не очень получилось разобраться... Либо подскажите какую литературку можно почитать по этому поводу, желательно на русском языке. Заранее спасибо
И еще, кто-нибудь здесь может подсказать есть ли программы для конвертации моделей из, например, Patran'а в Femap и наоборот?
Непрочитано 05.12.2012, 18:42
#1694
Voyager2007
авиация
mr_Konstruktor, к сожалению, ответы на вопросы которые вы задаете, требует от меня большого количества времени. В силу большой занятости на данный момент не могу подробно ответить,
но кое что попробую обозначить по-быстрому:
1. В свойствах контакта для MARC, как и в Patranе, прежде всего важно задать Contact tolerance, обычно это примерно 1/10 от размера грани элемента, входящего в контактный регион.
2. Для Advanced Nonlinear : в случае нулевого контакта (посадки) задаю Initial Penetration как Ignore или Specify with GAP distance (и тут прописать 0), если зазор пишем конкретный зазор, если натяг, то меньше нуля. Можно поставить friction Param (коэф трения) 0.01-0.05 это бывает улучшает сходимость. Все. Double sided не использую почти, так как сходимость уменьшается.
3. Литературку не подскажу, кроме рускоязычных методичек от MSC по MARC ничего наверное и нет, MSC эти методички бесплатно распространяет. По Femap такого нет, я делаю на работе для внутренних нужд свои.
4. Программы для конвертации моделей нет и видимо долго, а может никогда не будет.
Рекомендации, дающие результат: Лень - в сторону, заниматься самообразованием, подучивать английский, читать хелп, делать собственные тестовые задачи, читать книги по теории деформирования твердого тела, пластичности и пр.
Иного пути нет, НО! результат обязательно будет.
Удачи!
Прошу прощения, но сейчас пока подробнее никак не могу.
Непрочитано 06.12.2012, 04:15
#1695
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Voyager2007, спасибо большое! Очень помогли! В целом всё ясно.
Для меня при задании свойств контакта для Advanced Nonlinear было не ясным задание времени создания контакта (Birth Time) и времени окончания контакта (Death Time), но как я понял это не обязательно
Последний раз редактировалось mr_Konstruktor, 06.12.2012 в 06:39.
Непрочитано 06.12.2012, 20:38
#1696
MatrixGod
Расчеты на прочность авиационных конструкций
Нижний Новгород
А это по сути все тот же MSC.NASTRAN только расширенный (мультидисциплинарный). Расчеты структур на прочность ведутся кодом MSC.NASTRAN, запускать через *.dat файлы.
MatrixGod вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 04:38
#1697
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
MatrixGod, это я уже понял, спасибо за участие
Непрочитано 09.12.2012, 22:46
#1698
konotop
Коллеги, очень нужно получить в объемной модели внутренние усилия по сечению, в частности, поперечную силу. Пробовал через элементы freebody, не получилось. Кто знает, как это можно сделать в Femap ?
konotop вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 10:14
#1699
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от konotop Посмотреть сообщение
Возможно, я ошибаюсь, но из объемных КЭ можно вытащить только узловые усилия. Femap в свою очередь выдаст только напряжения по сечению. Усилия в сечении придется считать "вручную". Это одна из издержек метода конечных элементов.
selega вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:03
#1700
MatrixGod
Нижний Новгород
Можно через Freebody, но стандартного для всех случаев решения нет, придется повозиться. И не для каждого сечения такое возможно. Попробую простенький пример сделать, если что-то получиться, то выложу.
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
