Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 11.01.2012, 18:38
#1681
sergkovr
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Создаете массив арматурных стержней как на скрине, раскладку настраиваете с помощью выделенных параметров! Затем "натягиваете" на раскладку обозначение, а стержни загоняете в полутона!
Спасибо. Попробую...
Как сделать чтобы обозначение проема вставлялось с размерами проема, чтобы я мог выделит все проемы и сразу все обозначить. Это возможно как-нибудь?
А так получается я выбираю обозначение и оно вставляется совсем с левыми размерами и еще его подгонять а потом закреплять и так каждое..долго как то все.
sergkovr вне форума
Старый 31.01.2012, 11:43
#1682
rusan4eg
студент
Отправить сообщение для rusan4eg с помощью Skype™
заранее прошу прощения если было, постаралась прочитать тут по максимуму, но ответа не нашла. задача такая: есть файл dwg с 3D моделью здания, видимо сделано в autocad architecture, нужно из 3D модели сделать адекватную расчетную модельку для кэ анализа. посоветовали кинуть в revit structure, а затем в robot и в роботе сохранить как .dxf для последующего расчета в сторонней программе (apm civil engineering), в ревите при импорте в него dwg нет аналитической модели, которая как я понимаю и нужна роботу. я в ревите ноль, а времени на решение этой проблемы очень мало. очень очень прошу вашей помощи!
rusan4eg вне форума
Старый 31.01.2012, 11:45
#1683
palexxvlad
rusan4eg, Вам значительно проще будет заново набрать расч. схему в APM
Старый 31.01.2012, 12:11
#1684
rusan4eg
студент
да я понимаю это в принципе, и скорее всего так и будет, просто интересно, можно ли это сделать? п.с. как вообще в общих чертах формируются аналитические модели в revit structure?
rusan4eg вне форума
Старый 31.01.2012, 12:13
1 | #1685
palexxvlad
так, как Вы это представляете - нет. что бы получить аналит. модель в ревит нужно создать 3М модель с помощью ревитовских элементов несущая стена/перекрытие/балка/колонна
Старый 01.02.2012, 14:10
#1686
Guns2006
REVIT Structure 2011
1.Создаю проект.
2.Создаю семейство "Составная_колонна" на базе шаблона "Метрическая система, несущая колонна.rft".
3.В нем создаю выдавливанием бокс, который будет базой колон (двух двутавров).
4.Создаю семейство "Двутавр" на базе шаблона "Метрическая система, несущая колонна.rft".
5.В нем создаю выдавливанием двутавр, в окне фасада привязываю зависимостью верх двутавра к верхнему опорному уровню.
6.Произвожу загрузку "Двутавр" в "Составная_колонна".
7.В редакторе "Составная колонна" создаю два екземпляра "Двутавр".
8.У обоих экземпляров меняю значение параметра Верхний уровень на "Верхний опорный уровень", Смещение сверху=0. Загружаю семейство в Проект.
9.Размещаю несколько экземпляров в проекте, меняю высоты колон, создаю спецификацию несущих колон, поля: семейство, типоразмер,длина.Пока все здорово.
Далее хочу видеть в спецификации двутавры, с ихними длинами.
10.В семействе "Двутавр" , в "Категория и параметры семества" включаю параметр "Общий".
11.Загружаю "Двутавр" в семейство "Составная_колонна", подтверждаю "Заменить существующую версию".
12.Загружаю семейство "Составная колонна" в проект, подтверждаю "Заменить существующую версию".
То что получается с Составными колоннами в проекте совсем не подходит. Все составные колонны становятся одной длины (высоты), хотя в спецификации высоты составных колон корректны. С другой стороны в спецификации появляются Двутавры но поле длина пусто. А нужно чтобы высоты составных колон отображались корректно, и в спецификации отображались длины двутавров (естественно разные, в соответствии с длинной составных колон). Что я делаю не так?
В архиве файлы семейств зафиксированные на пункте 9.
Спасибо.
Тип файла: rar Семейства.rar (425.3 Кб, 149 просмотров)
Guns2006 вне форума
Старый 01.02.2012, 14:14
#1687
palexxvlad
Guns2006, похожая проблема уже рассматривалась в этой ветке. Поищите...
Старый 01.02.2012, 15:37
#1688
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Guns2006 Посмотреть сообщение
Рекомендую
Increase Size Decrease Size Revit 2012 & Nested Structural Columns Workarounds
http://www.youtube.com/watch?v=pmWiQB-bZd8так же пример составной колоны http://revitcity.ru/index.php?option...=101&Itemid=11
YarUnderoaker вне форума
Старый 03.02.2012, 17:42
#1689
Wolkodaw
Тюмень
А можно ли как-нибудь размеры каждой планки внести в спецификацию колонны? Как обычные гостовские спецификации на колонно
Wolkodaw вне форума
Старый 03.02.2012, 18:46
#1690
YarUnderoaker
Черкассы
Можно сделать несколько спецификаций для каждого категории семейств и составить из них общую на листе.
Планки там вроде сделаны как ребра жесткости.
Или можно все в одну спецификацию по нескольким категориям, только там не все параметры доступны и категория ребер жесткости не специфицируется (её можно заменить соединениями).
Старый 03.02.2012, 19:24
#1691
Wolkodaw
Тюмень
ну я не только про планки, а про все пластины базы колонны...
вообще, хочу спросить, ревитчиков, как вы чертите металлокаркасы? Допустим запроектировали балочную клетку. Колонны и балки в ревите обычные, без дополнительных элементов крепления. А нужно применить узлы по серии 2.440-2, на каждую балку и колонну вы создаете отдельные семейства (в которой рисуете все отверстия, все элементы базы, оголовка колонны), а потом вставляете в проект и меняете параметры? Или свои есть какие-то способы, более удобные?
вот тут мне и нужно спецификацию составить на колонну к примеру. Разрисовал я колонну - размеры, выноски. А в создании спецификации размеры каждой планки не могу вывести в спецификацию. Создавал выдавливанием преимущественно.
Wolkodaw вне форума
Старый 03.02.2012, 21:31
#1692
Atlant
Вариантов много, для базы колонны можно создать семейство со своими параметрами, а можно собрать ее в проекте из примитивов, объединить в группу и раскопировать. Также можно поступить с узлами балка-колонна. Можно вообще узлы нарисовать на плоском виде из 2D линий и элементов, а 3D узлы не делать. Массы элементов узлов, при этом, конечно, уже не автоматические. Можно закинуть проект в ASD, сформировать там нужный узел, подсчитать массы и т.д., а потом, как картинку вставить. Наверное, еще есть другие варианты
Как люди на самом деле делают, я не знаю, вероятно от ситуации зависит. Для попадания в спецификацию, надо чтобы размеры планок попадали в проект как параметры для отчетов. Это галочка для параметра экземпляра. Или это должен быть общий параметр. Естественно, планка должна быть отдельным семейством.
Atlant вне форума
Старый 05.02.2012, 10:27
#1693
Wolkodaw
Тюмень
А как в спецификации включать только элементы одной колонны?
То есть количество чтобы только одной колонны, а не всех в проекте, и чтобы семейства балок тоже не появлялись. (траверсы, уголки, создавал как "соединения нес.конструкций" как в колоннах, так и в балках)
Вроде получается ключевыми спецификациями)
Последний раз редактировалось Wolkodaw, 05.02.2012 в 10:32.
Wolkodaw вне форума
Старый 05.02.2012, 11:37
#1694
Atlant
В спецификациях очень гибкие возможности для сортировки элементов. Можно отфильтровать необходимые вам колонны по какому-нибудь параметру. Если в свойствах нужных вам колонн, в поле маркировка, группы свойств идентификация ввести значение, скажем, К1 или К2, то потом можно по этой метке вывести только нужные вам колонны в спецификации.
Atlant вне форума
Старый 05.02.2012, 17:16
#1695
Wolkodaw
Тюмень
ага
с колоннами разобрался, теперь по балкам есть вопросы))
1. Что за 12,7мм постоянно вылазят с обоих сторон от балки?
2. К колонне приставил, а она отходит почему-то от нее на 0,3мм, зачем это?
Про эти два пункта никогда не слышал, чтобы при строительстве так нужно было.
3. Вообще тяжело по высоте выравнивать их, особенно если надо под углом, все портится(
4. Как можно отверстия в балке сделать?
5. Че, швеллеров-то нет в базе?))
Wolkodaw вне форума
Старый 05.02.2012, 19:00
#1696
Atlant
1. Почему 12.7 сам не знаю. Можно изменить, выбрав балку и найдя в свойствах раздел строительство, начальный и концевой выступы. Я подогнал к полке колонного двутавра точно, а вот к стенке у меня зазор получается 0.1 мм И его никак не переделать. Но, наверное, лучше на это не обращать внимание. Тут уже говорили, что Ревит прога не точная.
3. По высоте лучше пользоваться опять же свойствами. Регулировать смещение там в первую очередь. В принципе, можно прочертить 3Д линию и балку выставить по ней, там кнопка есть выбрать линии. Сами балки можно резать и получать фактическую длину, подрезать их надо относительно опорных плоскостей инструментом вырезание.
4. Отверстия - инструментом проем по грани.
5. Швеллеры какие-то были, назывались С-профиль... В экстеншенах есть генератор компонентов, там все профили можно найти.
Increase Size Decrease Size Creating a portal Frame in Revit Structure
http://www.youtube.com/watch?v=wQx-tUIQ8jM тут процесс показан по металлу в Ревите. Только пластины он здесь, как модель в контексте создает, а не как отдельное семейство, насколько я понял.
Но, в целом, деталировкой никто не рекомендует заниматься в Ревите, хотя я видел на одном западном сайте деталировку, выглядело не хуже других )) Для этого тренировка нужна крутая =)
Atlant вне форума
Старый 06.02.2012, 17:45
#1697
Wolkodaw
Тюмень
где то читал, чтоли, что это выступы на балке, для строительства, по зарубежным нормам, не знаю, для сварки может...
Ж/б балку приставил - у нее ни выступов, ни 0,3 мм нет, и в параметрах семейства нет. Мне кажется проще свой сортамент сделать, без этих 12,7 как в ревите. Пусть время уйдет, зато балки нормальные будут
а деталировка и в ревите нормальная получается, сделал колонны, каждый элемент выдавил, и расставляй размеры, да сварку подрисовывай. Ревит классная прога, жаль только в две строчки в спецификации не пишет
Wolkodaw вне форума
Старый 06.02.2012, 17:48
#1698
palexxvlad
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
...сделал колонны, каждый элемент выдавил, и расставляй размеры, да сварку подрисовывай.
Ну разве это наш метод деталировки? В идеале, сам он(Ревит) должен этим заниматься.
Старый 06.02.2012, 18:10
#1699
Wolkodaw
Тюмень
в идеале вообще только на словах объяснять как ему чертить, а он бы чертил
в фильме "железный человек" неплохой у него 3D интерфейс был, вот бы такой в реальности и скорость высокая, а то у меня тормозит частенько
Wolkodaw вне форума
Старый 06.02.2012, 18:12
#1700
palexxvlad
Ну это пока из области научной фантастики, а тот идеал, о котором я говорил, уже обыденная реальность в наше время, но только не в Ревит, почему-то
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
