Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 13.06.2010, 21:28
#1681
dextron3
проектировшик
СССР
CuPo>I<a, я хочу спеку к общему виду, но так чтобы металл отедльно по позиционно выкладывала, а жб поштучно, а то две не получается одновременно запихнуть
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 13:33
#1682
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
CuPo>I<a...
По отчетам - это к другому специалисту
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:43
#1683
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Cepe>|<a, выкладывай еще компонентов. Нам(всем) они очень помогают.
ps хотелось бы видеть тебя в наших рядах
а где посмотреть компоненты?
и что за ..ряды?
Как в чертеже подредактировать спецификацию?...в смысле, не перегоняя в Автокад написать поверх чисел посчитанных атоматом, и чтобы "старых" чисел не было видно! Начертить скрывающую область не помогает....(
Последний раз редактировалось pdimav, 16.06.2010 в 14:44.
pdimav вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 20:04
#1684
Роман Казанцев
НАРОД!! Кто работал с Ж/Б в Текле отзовитесь.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 20:32
#1685
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
я чуть-чуть работал
Willy вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 05:00
#1686
ZMK
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
удали из шаблона формулы, будет простая спецификация. пиши что хочешь
ZMK вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 08:48
#1687
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
зачем удалять ...их можно скрывать!...но это не выход!
один профиль изменился (масса), а из-за это тащить все в Автокад и переделывать там толщины линий не хочется (хороших настроек Экспорта нет) вот поэтому и требуется "замазать" в Текле эту массу и написать текстом свою!
Последний раз редактировалось pdimav, 17.06.2010 в 08:55.
pdimav вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 09:39
#1688
ZMK
надо то только спецификацию же переделать?
поменяйте вес в Текле, откройте по новой чертеж, и в каде перетащите одну спецификацию в другую.
ZMK вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 11:01
#1689
Роман Казанцев
Сделай принт скрин и покажи что ты хочешь менять или что ты там замазываешь?
Непрочитано 17.06.2010, 15:37
#1690
dextron3
проектировшик
СССР
Роман Казанцев, меня тоже утрждает сделал проект в текла перегнал в автокад, все отлично, а потом мелкое изменение и такой большой геморой все заново импортировать.... как этого избежать ведь проектирование это процесс постоянно меняющийся...
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 15:46
#1691
olamot
Третья тайна планеты.
чотая торможу, а уже в автокаде эту таблицу не поправить?
(я новенькой)
olamot вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 15:49
#1692
Роман Казанцев
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Я все делаю в Текле и чертежи перегоняю в PDF формат, если надо что то исправить, правлю в Текле и в PDF. Какая есть необходимость перегонять в автокад? Если там надо пластины порезать и дырок наделать в них на плазме то можно перегнать в нужный формат. И если даже надо перегнать в автокад то в чем же проблема?
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 17.06.2010 в 15:54.
Непрочитано 19.06.2010, 23:54
#1693
Роман Казанцев
есть у кого нить какая нить литература по которой можно свой узел сделать в текле?
Непрочитано 19.06.2010, 23:57
#1694
dextron3
проектировшик
СССР
Роман Казанцев, интересно как вы ваши чертежи архитектору даете, чтобы он сопоставил их к своей архитектуре, или он тоде в текле планы рисует ))))
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 00:50
#1695
olamot
Отвечу за Казанцева. Архитекторам хоть в чом можно "предоставить".
Правда и они тоже предоставят так предоставят вечно. (хоть и в автокаде исключительно)
А вот нащет литературки по узлам. Попросил бы.
olamot вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 01:05
#1696
Роман Казанцев
У меня в чертежах есть достаточно информации что бы архитектор сопоставил со своими чертежами . Я делаю деталировку по чертежам архитектора и инженера в PDF. И проверить им мои чертежи особого труда не составляет.
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 20.06.2010 в 01:16.
Непрочитано 20.06.2010, 09:43
1 | #1697
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
по просьбе учащихся
Тип файла: pdf Custom_Component_Editing.pdf (1.91 Мб, 423 просмотров)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 09:53
#1698
olamot
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
по просьбе учащихся
по русску бы еще...
Что-то как-то сложновато?
В струкаде проще или нет?
Есть человек, который может справедливо сравнить?
Последний раз редактировалось olamot, 20.06.2010 в 10:27.
olamot вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 10:54
#1699
dextron3
проектировшик
СССР
Роман Казанцев, ну к примеру не у всех времени так много чтобы срисовывать с ПДФ я обычно архитектору даю узлы чтобы он их "одел" (выполнил гидроизоляцию и тп. утепление и т.д.), так процесс проектирования делается так:
сначало архитектор дает эскиз
потом производиться расчет
потом делается конструктив
и затем архитектор согласно конструктива меняет некторое элементы к примеру толщину плиты которая определяется расчетом и т.п.
тоесть конструктор не является окончательным звеном в роектировании, а его чертежи еще использует архитектор, а я так понял что на ТЕКЛЕ цепочка оборветься....
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 10:55
#1700
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
по русску бы еще...
блин! все 33 удовольствия ему...это сначала трудно, потом очень даже ничего
в струкаде, насколько я знаю, существуют какие-то дополнительные курсы (естессно за дополнительные денежки), где учать создавать узлы...насколько это просто/сложно сказать не могу. зато помню, как пытался нарисовать гнутую пластину в 15 версии...это не для слабонервных хотя может тоже от недостатка опыта. но в текле при том же уровне знаний было все понятнеее и ПРОЩЕ.
dextron3
с чего бы! а экспорт (хоть чертежей, хоть модели) зачем?
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 20.06.2010 в 11:03.
CuPo>I<a вне форума
