Нужна помощь по Advance Steel - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.07.2011, 12:13
1 | #1681
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
не согласен) я делаю в основном КМ....и производительность повысилась многократно! конечно если стряпать гаражи 6х6, то возможно было бы быстрее начертить в ручную три узла две схемы....и то, расчёт спецификации всегда дело мутарное) а если это сложный каркас комплекса, с архитектруными изысками...?и поди посчитай на неё в ручную спецификацию....да нуууу.....в адвансе всё лучше нагляднее, меньше ошибок, больше производительности и скорости!! меньше оплошностей при разработке сложных узлов....
Поддерживаю. Среди наших заказчиков довольно много проектных институтов, которые занимаются только КМ.
~AlexX~ вне форума
Старый 15.07.2011, 13:55
#1682
SSNSS
а можно чтоб адванс при расчёте массы профиля использовал длину оси профиля? кто нибудь в курсе данного вопроса подскажите плиз
SSNSS вне форума
Старый 15.07.2011, 16:15
#1683
Brain Murder
Инженер
SSNSS, так адванс так и считает Масса = длина х площадь х плотность. Или вы имеете ввиду длину системной линии без учета обрезок? если так то... нафига?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 16.07.2011, 12:21
#1684
vla203782
Разработать КМД на силос. Стою перед выбором: AS или SW?
кто нить подобные вещи в AS делает?
vla203782 вне форума
Старый 16.07.2011, 12:26
#1685
SSNSS
да, я об этом и говорю, длинна системной линии да как то просто так что то стало интересно)))
ещё вопросик: начал делать ТСМ по объекту, создаю в категории конструкций отдельно категорию ферма, заношу туда вертикальный стерженб фермы, верхний нижний пояс и т.д. (согласно модели) а при выходе ТСМ данную категорию не создают, и все не занесённые элементы соответственно увидит в прочее....как быть, что делать)) кстати в котегориях удаляю какую то катгорию к примеру, потом нажимаю правой кнопкой - загрузить с модели, он загружает мне с модели и получается так же перед тем как я всё удалил, значит в моделе к жэлементам это всё прикрепляется и сохраняется (то что было занесено первый раз) может есть способ всё очистить, все данные преданные АСметаллом в модель? и и тогда создав всё заново ошибка пропадёт....подскажите плиз
SSNSS вне форума
Старый 17.07.2011, 01:56
#1686
berovm
Ребята, пробую импортировать стили, которые составил в адванс 8.1, так адванс 2011 не хочет, пробую затащить конфигурацию диспетчера настроек (тоже в адвансе 8.1 делал) опять ас2011 не хочет. Может можно как то "поэтапно" пройти, ну то есть импортировать там в ас 2010 а потом из 2010 уже в 2011? Жалко жеж, времени потраченного. Будьте добры, подскажите ПЛИЗЗЗ!
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 17.07.2011, 02:34
1 | #1687
vla203782
Сообщение от berovm Посмотреть сообщение
нет не прокатывает сам время жалел
Старый 18.07.2011, 11:32
#1688
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сделайте пожалуйста просечку по ТУ 36.26.11-5-89 и рифленку. Желательно чтобы при создании лестницы можно было задавать свой профиль (просечку или рифленку) для ступеней.
Круг по ГОСТ и полосу по ГОСТ.
(не в той теме написал, поэтому продублировал и там)
Последний раз редактировалось Колян, 18.07.2011 в 15:00.
Колян вне форума
Старый 18.07.2011, 12:02
#1689
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
вот такой вопрос-делаю через процессы выборку всех пластин.почему в шапке получается дробный размер,при том что на чертеже размер указан нормально?как это подправить?
Последний раз редактировалось olvol, 18.07.2011 в 16:19.
olvol вне форума
Старый 18.07.2011, 15:07
#1690
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Столкнулся с такой проблемой в Асметалле делаю спецификацию. Создаю "категории" например, "балки на отм. +3.000", "балки на отм. +4.000". После этого пытаюсь вставить подкатегории из правого столбца. Так вот.. подкатегорию-функцию "балка" можно вставить только в одну категорию!!!
Можно ли создать свои подкатегории-функции типа "балка1", "балка2", "балка3" и как это сделать?
Колян вне форума
Старый 19.07.2011, 07:23
#1691
SSNSS
olvol, в шапке ставится точный размер, а на чертеже стиль которым проставляется размер настроен без десятый частеЙ (точность 0, а не 0,0....0,000), настрой размерный стиль, будет и там размер 114,5
SSNSS вне форума
Старый 19.07.2011, 07:40
#1692
vla203782
Мне показалось что olvol спрашивал про то как отобразить размер в шапке
Старый 19.07.2011, 08:45
#1693
olvol
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
именно,со стилями итак все понятно.мне в шапке размеры с точкой не нужны
olvol вне форума
Старый 19.07.2011, 09:52
#1694
SSNSS
хм) у меня в шапке не ставятся десятые, хотя раньше всегда ставилссиь))) я думаю это в МТ настраивается...
SSNSS вне форума
Старый 19.07.2011, 17:24
#1695
Brain Murder
Инженер
Колян,
можно. Ищем таблицу Modelrole в AstorBase.mdb
А самим слабо добавить в базу? p.s. AstorGratings.mdb
olvol,
В параметрах проекта поищите точность размеров, думаю поможет.
SSNSS, 3 раза вопрос про ТСМ перечитал не могу въехать в чем проблема? Вы по короче напишите и ошибки поправьте. Может уже решили проблему?
Старый 19.07.2011, 21:14
#1696
PSV
С-Пб
Подскажите есть ли какой-нибудь путь затянуть те чертежи, что наваял в АДВАНСЕ в чистый АВТОКАД??? Даже взорванные виды которые уж казалось бы состоящие из простых линий, через буфер и то не ставить в параллельно запущенный АВТОКАД, сперва подгружается АДВАНС, а потом появляется возможность вставки.
PSV вне форума
Старый 20.07.2011, 07:07
#1697
SSNSS
Brain Murder, извиняюсь за не ясность вопросов) в кратце: некоторые созданные категории в ТСМ не выводятся в таблицу при создании, и элементы автоматически относятся к ПРОЧЕЕ
SSNSS вне форума
Старый 20.07.2011, 10:40
1 | #1698
Brain Murder
Инженер
PSV,
так как вы хотите не получится. Даже у взорваных элементов в структре файла dwg сохраняется словарь AS, увидев этот словарь ACAD автоматом начинает грузить AS, если конечно он установлен. Если AS не установлен, то этот словарь просто игнорируется и с файлами можно работать, как с автокадовскими. В принципе тут у некоторых людей на форуме есть макрос, который удаляет этот словарь из dwg, но перегонять элементы через буфер всё равно не получится. Просто сам файл нужно будет очищать и уже чистым его открывать в ACAD.
SSNSS, сложно сказать почему так. У меня такие проблемы были только со структурными элементами. АСметаллу не нравились функции в параметрических узлах, длиннее какого-то определенного числа символов, но в последнем АСметалле это вроде подправили. Конкретный пример нужен; выложите файл с теми элементами, которые не попадают.
Старый 20.07.2011, 10:56
#1699
SSNSS
ммм....теперь стал дагадываться почему: у мну на том файле есть "AB3D4C вырез не может быть выполнен" я так и не решил этот вопрос, ибо объект был горящим...........видимо из за этого проблема
SSNSS вне форума
Старый 21.07.2011, 15:54
#1700
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как сделать чтобы оси отображались не там где находятся геометрические оси, а в месте привязки элемента? Например если у меня привязан уголок по центру, то и оси чтобы отображались по центру.
Понимаю, это должно быть где-то в "диспетчер стилей чертежей" -"КМ Вид" - "Представление объектов" -"ГлДет -Прф- СвСп/Пл-СвДл" - "Выбранные объекты модели" - Геометрические представления... ""Прф-СвСп/Пл-СвДл"
Вот как-то должны редактироваться эти самые геометрические представления
Хотя может быть я и ошибаюсь
Колян вне форума
