Расчетная длина металлических колонн - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4867 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3425 просмотров)
Непрочитано 25.10.2019, 10:31
#1681
And_T
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можно усиливать и толкающие, ничего не правильного в этом нет, но может получится так, что усиление удерживающих будет значительно эффективнее влиять на увеличение КЗУ
Вон румата знал, как пользоваться чувствительностью, но это было 50 страниц назад и все забыли
В другой лире посмотрел
1 картинка: увеличил только сечение всей средней стойки на 250хб- коэф. запаса 1.8
2 картинка: увеличил только сечение 2 нижних элементов крайних стоек (самых по чувствительности)-коэф. 2.2
ID:	219336  Нажмите на изображение для увеличения
And_T вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:41
#1682
румата
Чувствительность в Лире,в отличие от энергетического анализа в SCADе, не является показателем для определения элемента с не завышенным/"правильным" мю, а является показателем наибольшего влияния изменения жесткости отдельных элементов на КЗУ системы.
румата вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:46
#1683
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
...1 картинка: увеличил только сечение всей средней стойки на 250хб- коэф. запаса 1.8
Обалдеть! Правда что ли? А во втором случае тоже до 250х6 увеличил?
В лире вот это вот круче что ли получилось? Городецикий молодец?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:59
#1684
And_T
Всем, кроме Ильнура, в этой теме интересна расчетная длина/правильное мю для элементов. Ему же не дает покоя чувствительность
Ну ты же убедился, что усиливать надо среднюю колонну, да целиком. Это 200% для данной задачи. А по Лире (по КЧ=1) нужно усиливать участок около базы крайних колонн. Это абсурд.
Эти 2 сообщения писал один и тот же человек?
And_T вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 11:15
#1685
Бахил
А ты сомневался?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 11:17
#1686
Bunt
А че там под [2.33]?
Вот что
Bunt вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 11:22
#1687
And_T
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Вот что
Понятно
And_T вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 11:29
#1688
Bunt
На сайте лиры 10х нашел статью
https://lira-soft.com/forum/forum8/2...ti-v-lira-10.6
Там есть такая фраза:
Параметр чувствительности – безразмерная величина, которая показывает какой вклад вносят те или иные элементы в общую потерю устойчивости конструкции по выбранной форме. В случае недостаточного коэффициента запаса устойчивости конструкции, те элементы, которые имеют наибольшее значение параметра чувствительности, подлежат усилению в первую очередь.
Возникает вопрос, а в случае "достаточного" КЗУ что?
Bunt вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 11:36
#1689
румата
Не правильно написано. Далеко не всегда этот параметр показывает "вклад вносимый элементом в общую потерю устойчивости конструкции по выбранной форме".
В случае достаточного КЗУ ничего усиливать не нужно.
румата вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 11:39
#1690
Бахил
Крутизну Городецкого. И больше ничего.
И как правильно тут отметили:
Я вообще не знаю никого, кто пользуется этой чувствительностью.
Т.е., эта "чуйствительность" никому не нужна. За исключением Ильнура.
Последний раз редактировалось Бахил, 25.10.2019 в 11:44.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 12:07
| 1 #1691
румата
...эта "чуйствительность" никому не нужна.
А зря. Устойчивость теряют не только стержни, но и пластинки. И информация о наиболее рациональных местах установки ребер жесткости никогда лишней не будет.
румата вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 13:52
#1692
Старый Дилетант
Дилетант
А зря.
Согласен, что зря.
Для стержневых систем тоже.
Думаю, всем очевидно, что обычно эффективнее усилить короткий поддерживающий элемент (возможно до уменьшив мю толкающего до 0,7), чем длинный толкающий.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.10.2019 в 14:08.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 14:42
#1693
Бахил
Возможно. Ни разу не сталкивался с "непрохождением" по общей устойчивости.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 16:50
#1694
And_T
Ну вот, а я только отмечать собрался, что белых пятен стало меньше
И опять в связи с этим дилемма, как тогда:
Осторожнее в суждениях. Можно по сопатке получить
And_T вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 23:23
#1695
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В этой теме на п. 1615 сослались на "параметр чувствительности:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1615
На вопрос: "что это?" пошли вумные пояснения (Бахил - впереди планеты всей), философические измышления и т.д. На п. 1656 ты первым проявил интерес к этому параметру (будто он тебе понятен): https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1656
На п.1673 выяснилось, что все, в т.ч. ты, оказались пустозвонами. Позор.
Эти сообщения писал один думающий человек. А в чем дело? Эти сообщения НИКАК не противоречат здравому смыслу. Усиление средней колонны - эффективный способ. А насколько эффективнее усиление околобазовой зоны крайних - это пока не проверено. Кто-то что-то там выложил на п.1681- никто не проверил численно. Мало ли где кто ошибся.
Если на деле параметр чувствительности Лиры позволяет наиболее эффективно анализировать и корректировать устойчивость конструктивных систем, то это здорово.
А расчетные длины находятся независимо от этого параметра. Но на п. 1615 сослались на него. И это был не я - не надо нести чепуху:
Это не я превнес сюда. Я просто вывел всех на чистую воду. Не нужно свой позор с его "знанием" на меня спихивать. Прежде чем рассуждать о каком-либо параметре, изучи матчасть этого параметра, или признайся, что не в курсе. Так будет честно.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2019 в 23:30.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 11:40
#1696
румата
Нет никакой дилеммы. Возможно есть какая-то подмена понятий. Еще раз. Параметр чувствительности, по сути, не является мерилом вклада вносимого элементом в общую потерю устойчивости конструкции по выбранной форме. Параметр чувствительности лишь указывает на места системы для наирациональнейшего усиления элемента/тов. Конечно, в некоторых случаях параметр чувствительности будет совпадать с показателем вклада в общую потерю устойчивости, а в некоторых не будет.
Да особо нечего там численно проверять. Все и так очевидно. Короткий поддерживающий элемент, ввиду большей погонной жесткости по сравнению с более длинным, всегда рациональнее усилить. Старый Дилетант на на п.1692 это даже графически изобразил.
румата вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 12:46
#1697
And_T
Ты читаешь сообщения как-то по своему с выдумыванием за другими. Там были выдержки из справки и предположения, никто не утверждал, что этот параметр кому-то понятен. Никто себя в грудь не бил. И он был реально интересен потому (если говорить обо мне), что было предположение о его связи с нахождением правильных расчетных длин. Но по сопоставлению с результатами скада и твоими объяснениями это оказалось не так. И никто вроде бы не считает, что не знание и попытка разобраться-это позор. Ну кроме тебя конечно Позор это немного другое
Это позор! Ты ошибался. Ату тебя! Эффективно усиливать не среднюю колонну, а части крайних. В разы эффективнее. А результаты из другой лиры я выложил потому, что это другой коллектив разработчиков сейчас и с лира сапр не связаны, и с Городецким вроде то же, на которого ты зачем-то бочку катишь
Тяжело наверное было одному нас неучей тянуть? Хотя постойте, другой же человек нашел, что лировцы вкладывают в это понятие. Другой объяснил нам неучам. Единственное, что делаешь до сих пор ты-опять ставишь под сомнения то, что с твоим мнением расходится.
Искали связь с расчетной длиной, а открылась другая тайна: ты ошибался на счет эффективности усиления средней стойки. Какой же позор! Ой, уже писал про позор Извините
Да я с самого начала не в курсе, что этот параметр значит, и вроде нигде не утверждал обратного. Только у тебя корона на глаза сползла и тебе этого не видно
And_T вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 13:07
#1698
IBZ
Расчетчик МК
Ну, это уже явный перебор
IBZ вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 15:45
#1699
румата
Ваши аргументы?
румата вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 16:46
#1700
IBZ
Расчетчик МК
Очень интересно. Человек заявляет "всегда рационально", но с него аргументов никто не требует. Я говорю, что такого обобщения сделать нельзя, а мне - "докажи".
Единственное, что происходит всегда чаще всего - это некоторое уменьшение расчётной длины более длинной колонны. А вот рационально ли такое усиление или не очень - очень большой вопрос
Последний раз редактировалось IBZ, 26.10.2019 в 16:54.
IBZ вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
