Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 28.04.2015, 11:59
#1681
Дмитрий07071993
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Нужны, на данный момент лестничные марши работают вместо них, уберите их и получите ГИС.
Убрал лестницы. Поставил связи лишь в одном месте (вдоль оси Е от оси 1 до 2). Коэффициент запаса устойчивости системы выходит не менее 1.26. Можно ли сейчас схему считать верной?
Тип файла: spr ТЦ Мурмаши связи без лестниц.SPR (622.6 Кб, 26 просмотров)
Дмитрий07071993 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 15:50
#1682
Scar1et_Rain
Всех еще раз приветствую)
Проектирую портальное усиление ригеля (металлические обоймы по колоннам, балка усиления 4х14 швеллера, раскосы 2х14 швеллера).
При назначении жесткости созданного в конструкторе сечений (4шв) в скаде в этом элементе исчезает момент My и появляется Mz (эпюры усилий). Думаю что дело в том, что скад в самоволку меняет ориентацию местных осей. Проверку сечения металлопроката балка проходит, но правильно ли скад считает? Мне кажется там будет больший коэффициент запаса.
Тип файла: spr усиление.SPR (12.1 Кб, 17 просмотров)
Scar1et_Rain вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 13:57
#1683
arcturus
Доброго времени суток. Вроде бы простейшая расчётная схемка, но я все равно чего-то не понимаю. Расчёт в КРИСТАЛЛ и SCAD показывает разные результаты. В первом случае проходит двутавр 40Б1, во втором нет. И моменты немного отличаются.
Это балка длинной 8,1 м раскреплёная жб перекрытием по профлисту (профлист как несъёмная опалубка.) Раскрепление из плоскости задал с шагом 200 мм (в каждой точке соприкосновения ребра перекрытия и балки)
Тип файла: spr Балка.SPR (6.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: doc Балка.doc (207.5 Кб, 19 просмотров)
arcturus вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 14:04
#1684
s7onoff
arcturus,
1) балка в скаде задана как конструктивный элемент. Скад при расчетах будет брать за геометрическую её длину все 8.1 м.
2) коэффициент расчетной длины в вертикальной плоскости задан 0.02 - скад будет считать, что расчетная длина балки в вертикальной плоскости - 0.162 м.
3) коэффициент расчетной длины в горизонтальной плоскости задан 1 - скад будет считать, что расчетная длина балки в горизонтальной плоскости - 8.1 м.
4) расстояние между точками раскрепления из плоскости задано 0 - скад будет считать, что балка из плоскости не раскреплена.
5) ...
6) PROFIT!
Непрочитано 05.05.2015, 14:47
#1685
arcturus
Верно ли я понимаю, что если я исправлю пункты 2 и 3, то расчётная схема будет работать верно?
Большое спасибо, я не верно трактовал обозначения. Теперь поправил (поменял местами). А 0,02 это скад округлил. Было 0,02469=>0.02469*8.1=0.2м(расстояние между точками закрепления и шаг разбивки балки соответственно)
Возможно у вас последняя версия SCAD, так как в моей 11.5 такого параметра либо нет, либо я в ней не достаточно компетентен=) Раскрепление из плоскости задавал установкой связи в направлении У во всех узлах балки (см фильтр "связи")
Теперь у меня критический фактор - прочность при действии момента Му 1,08. Что пока что тоже не бьётся с результатами расчётов КРИСТАЛЛ
arcturus вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 14:58
#1686
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Обновитесь до версии 11.5.3.1, это бесплатно.
http://scadsoft.com/uploads
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 15:33
#1687
s7onoff
расчетная схема сама по себе итак работает верно. Неверно заданы исходные данные для постпроцессора. И да, если исправить пункты 2 и 3 - будет гораздо лучше))
В 11.5 этот параметр тоже есть, но появился не так давно. Год назад, если не ошибаюсь. Скачайте последний релиз с офсайта, обновите, выбрав опции "обновить продукт" -> "исправить" при установке. За настройки лицензии при этом не бойтесь.
Z - вертикальная ось. Все стержни в SCAD'е создаются с местной осью Z1, направленной вверх. Но если сомневаетесь - в панели фильтров есть "показать местные оси" и синенькая палочка будет обозначать именно местную Z1.
Тут нужно различать раскрепление из плоскости:
1) С точки зрения получения усилий, напряжений, собственных частот и форм потери устойчивости - все это будет зависеть от связей, геометрии и т.д.
2) С точки зрения же стального постпроцессора существуют только РСУ, геометрические размеры конечных элементов и данные, которые Вы вбиваете, создавая группу/конструктивный элемент для этого постпроцессора. На связи он внимания уже не обращает, как и на расположение стержней и т.д.
уже достаточно близко. Но в Кристалле не учтена работа колонн и их влияние на усилия в балке. В Кристалле в балке только 12 т*м в пролете, в СКАДе же - 15.
Непрочитано 08.05.2015, 11:26
#1688
kostik
г.Красноярск
Кто нибудь знает почему СКАД выдает разные значения усилий в стержнях при назначении различных видов сечений при неизменной схеме?
kostik вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 11:34
#1689
s7onoff
kostik, потому что строительная механика и мать её - сопромат, вместе подразумевают наличие в статически неопределимых системах влияния жесткостей на усилия. Так заведено, это физика.
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
ЛСТК
Всегда считал, что для работы с ЛСТК нужно быть не меньше, чем суперпрофи
Непрочитано 08.05.2015, 11:53
1 | #1690
-Наф-Наф-
Где-нибудь говорилось, что система статически неопределимая?
Крайности, как известно, сходятся. Есть определенные классы задач за решение которых не берутся инженеры среднего уровня. Эти задачи берутся решать либо суперпрофи, либо непрофи (коекакеры).
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 11:59
#1691
s7onoff
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
А иначе не будут зависеть усилия от жесткостей. Разве что от собственного веса. Это сильно очевидно.
Непрочитано 09.05.2015, 10:52
#1692
kostik
г.Красноярск
вроде обычная шарнирная ферма была. Я думал проблема связанная с лицензией.
И вообще я не просил давать оценку моей компетентности. ЛСТК КМД инженеру не обязательно быть таким суперпроффи как вы
kostik вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 16:07
#1693
s7onoff
дык показали бы ферму. Статическая определимость системы зависит не только от геометрии и расстановки шарниров в расчетной схеме, но и от граничных условий. Что-то мне подсказывает, что в Вашей ферме в двух точках закрепления по XZ
Непрочитано 11.05.2015, 00:44
#1694
zozebaka
не проходят некоторые элементы .. на лицо явная ошибка, но не могу разобраться в чем .. надеюсь на помощь специалистов .. схема прилагается
Тип файла: spr галерея почти идеальная).SPR (159.2 Кб, 27 просмотров)
zozebaka вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 12:41
#1695
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от zozebaka Посмотреть сообщение
А почему такие жидкие сечения должны проходить? Посчитайте опоры вручную по гибкости, гибкости примите не от фонаря 150, а по СП или СНиПу, расчетные длины то же самое.
G-E-K вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 15:22 Помогите выявить ошибки расчетной схемы фундамента под турбоагрегат
#1696
DimasB
Расчет обрывается ошибкой при разложении матрицы 99%. Схема содержит множество АЖТ, моделирующих кронштейны и расцентровки
Тип файла: rar fund.rar (241.0 Кб, 28 просмотров)
DimasB вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 15:35
#1697
zozebaka
я перечитал уже много сообщений на форуме и помимо этого много материала про коэффициент расчетной длины, но так и не понял, как его применять .. в этом все проблема? в гибкости и этом коэффициенте?
zozebaka вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 20:04
#1698
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
По проще проще схемку не? Голову сломать можно разбирая что там сделано, уж тем более ошибки искать. И откуда на плите столько связей по 5и направлениям?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 20:30
#1699
DimasB
Связи по плите - чисто для неизменяемости схемы в горизонтальной плоскости. Схему в последствии пытался запустить фрагментарно, вырезая части верхнего строения и ставя опорные связи по колоннам, балкам. Похоже - не воспринимает такие комбинации АЖТ взаимного сопряжения плит и балок
DimasB вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 21:54
2 | #1700
eilukha
Offtop: Жесть.
eilukha вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
