Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 86
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 06.02.2012, 19:30
#1701
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте фуромчане. Поскажите пожалуста (файл выложил ,но он большой сюда не лезет) сделал 1-ый пилотный проект, 9 этажка ,по конструктиву монолит. каркас, хочу "порезать" на рамы.Как это лучше сделать,если это возможно?
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 09:56
#1702
Atlant
Vintorez, не понятно, что вы хотите, разрезы получить?
palexxvlad, у меня к вам вопрос, так как вы уже имеете опыт проектирования на Ревите.
Как вы отрисовываете границу перекрытия, как на 1 картинке или как на 2-й обходя колонны, чтобы не было выреза в колонне. И вообще имеет ли это для вас какое-либо значение.
И второй вопрос, как вы поступаете со стыком плиты и стены, в случае монолита и сборняка. Присоединяете ли стены к перекрытию, заведя плиту полностью на стену? А если надо, чтобы плита была оперта на стену только на половину (для армирования, к примеру), то как сделать, вырез в стене, наподобие того, как он делается в балке автоматически?
И еще вопрос, как удалить линии, если надо изобразить бетон, как на последней картинке .
ID:	74410  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74411  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74413  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Atlant, 07.02.2012 в 10:50.
Atlant вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 11:15
#1703
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Можно и так сказать,разрезы по всем поперечным осям и всем продольным(где расположены несущие элементы каркаса).Инструментом сечение??
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 11:28
#1704
palexxvlad
Ни так и ни так. В случае монолита, я отрисовываю плиту одним элементом, рассекая колонны полностью. По технологии работ, в большинстве случаев, именно так и будут возводится конструкции - горизонтальные рабочие швы будут на колоннах в местах стыков с плитой, а вертикальные рабочие швы плиты и балок вообще нет смысла показывать, т.к. они не диктуются геометрией, а только технологией возведения.
Немного неожиданные вопросы. В случае монолита, поступаю так же, как и с пересечением плиты с колоннами. Если уж есть реальная необходимость вырезания половины стенки на стыке (кирпичная стена, например) , то делаю так http://youtu.be/pQzkZJb-rLk
В случае сборняка, лично я, использую только заранее созданные семейства сборных элементов, созданных по сериям и рабочим чертежам "как есть".
Я бы сделал так http://youtu.be/woPt41gifRA
Последний раз редактировалось palexxvlad, 07.02.2012 в 12:14.
Непрочитано 07.02.2012, 13:27
#1705
Atlant
palexxvlad, большое спасибо! Я бы сам еще долго думал =)
Vintorez, инструментом разрез. Вкладка вид - разрез. Вы же по идее должны были пользоваться этим инструментом когда строили модель
Atlant вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 15:08
#1706
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Пользовался этим инструментом , но хотел выделить колонны и ригеля одной оси , потом другой оси , третьей и т.д..
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 18:09
#1707
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Можно в 3D инструментом "Граница 3D вида" подрезать вид и выделить все что нужно!
Apollo вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 18:50
#1708
Wolkodaw
Тюмень
подрезать их надо относительно опорных плоскостей инструментом вырезание.
А ГДЕ ОНА? Что-то не могу найти..
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 21:17
#1709
Atlant
Где-то тут ))
Atlant вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 12:34
#1710
morozz
инженер-проектировщик
Кто-нибудь делал динамическую ведомость расхода стали или техническую спецификацию металла? Если делали можете пояснить как или чертеж выложить?
morozz вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 14:15
1 | #1711
qiqimora
Atlant,
Сообщение от Atlant
Красиво, но есть проще способы:
  1. Достаточно назначить один и тот же материал соединенным элементам
  2. Можно отключить на данном виде отображение общих ребер у стен и перекрытий
qiqimora вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 17:29
#1712
Atlant
qiqimora, спасибо!
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Это маленькое сокровище тихо лежит на дне лазурного залива...
http://revitcity.ru/index.php?option...=126&Itemid=11
Atlant вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 08:15
#1713
morozz
Atlant, спасибо огромное, отличное семейство, но я имел ввиду немного другое. Под динамической ВРС я имел в виду, что при изменении массы арматуры в конструкции она автоматически поменяется и в ВРС. Динамическую спецификацию конструкции сделать сложно, но можно а вот ВРС как-то не могу
morozz вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 08:16
#1714
Kuzalse
Все больше и больше влюбляюсь в ревит, хотя заядлый автокадчик... А недели четыре назад крыл на чем свет стоял... Еще бы в будущем один общий редактор семеств (т.е. с одними наборами инструментов в нем). И где бы готовое семейство на монтажную и заводскую сварку взять?
Kuzalse вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 09:11
#1715
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Kuzalse
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=532399&postcount=282
avrubtsov вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:56
#1716
morozz
Kuzalse, попробуй такие
Тип файла: rar Сварные швы.rar (876.0 Кб, 141 просмотров)
morozz вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:04
#1717
Atlant
morozz, Пост 1295 стр. 65 там пример есть с вариантом решения, но сама ВРС вручную заполнена, хотя и подсчитано автоматически.
Atlant вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:37
#1718
morozz
Atlant, как ВРС рассчитать я понял, а вот с тем как динамически табличку заполнить - проблема
morozz вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:59
#1719
Atlant
Да я сам не знаю =)
Atlant вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:15
#1720
trulder
Белгород
Здравствуйте, поделитесь секретами подсчета массы арматуры в спецификации. На
сколько мне известно, Ревит не считает массу арматуры встроенными средствами, то есть для подсчета арматуры необходимо вводить дополнительный параметр "Теоретическая масса" и в спецификации умножать его на длину арматуры и её количество.
trulder вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
