Нужна помощь по Advance Steel - Страница 86
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 21.07.2011, 16:27
#1701
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Как сделать чтобы оси отображались не там где находятся геометрические оси, а в месте привязки элемента? Например если у меня привязан уголок по центру, то и оси чтобы отображались по центру.
Понимаю, это должно быть где-то в "диспетчер стилей чертежей" -"КМ Вид" - "Представление объектов" -"ГлДет -Прф- СвСп/Пл-СвДл" - "Выбранные объекты модели" - Геометрические представления... ""Прф-СвСп/Пл-СвДл"
Вот как-то должны редактироваться эти самые геометрические представления
Хотя может быть я и ошибаюсь
когда содаете объект в его свойствах в "положение" можно задать смещение оси элемента относительно его граней,и привязываться за эту точку.потом,если в используемом стиле в "представление объекта" поставить,к примеру, видимые-скрытые-оси,то ось будет отбражаться именно в том месте,которое укажите в свойствах объекта.только зачем это?
"ГлДет -Прф- СвСп/Пл-СвДл"отвечает немного за другое-к каким именно объектам будет применяться правило,т.е. через это можно отфильтровать,например,пластины видимые с торца,профили,видимые по длине и т.д.и образмериваться будут конкретно эти объекты,но изменить само представление объекта через это не получится
Последний раз редактировалось olvol, 21.07.2011 в 17:44.
olvol вне форума
Старый 21.07.2011, 20:30
#1702
PSV
С-Пб
Объясните каково практическое применение, вот этих структур - пол вечера промаялся, так и не сообразил куда их приложить!! В справке ничего не нашел, чтобы мне могло помочь.
PSV вне форума
Старый 22.07.2011, 10:41
#1703
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
когда создаете объект в его свойствах в "положение" можно задать смещение оси элемента относительно его граней,и привязываться за эту точку.потом,если в используемом стиле в "представление объекта" поставить,к примеру, видимые-скрытые-оси,то ось будет отображаться именно в том месте,которое укажите в свойствах объекта.только зачем это?
Интересно то, что для "Вида КМ" это не действует, он в любом случае показывает ось элемента как она есть и это не зависит от привязки.
Для "Вид В" это действует и там есть возможность через представления объекта - "системная линия" - "красный" включить системную ось и она отображается "правильно".
Думаю еще поваркую и через пару дней разберусь.
Зачем это нужно.. ну не совсем удобно когда у тебя в схеме КМ уголок 100х7 привязан с размером 27.1мм, удобней 25мм.
Швеллеры на планах балок я вообще никогда не привязывал по осям, всегда по внешней грани стенки.
Колян вне форума
Старый 22.07.2011, 10:47
#1704
SSNSS
Колян, так ставь точку привязки грань, а не ось.....будет привязываться к грани) это удобнее и для всякого обрамления отверстий....
SSNSS вне форума
Старый 22.07.2011, 10:53
#1705
olvol
ошибся-вместо "оси" в представлении нужно ставить "система",тогда будет отображаться системаная линия,которую можно смещать относительно граней,если поставить"оси",то системная ось будет отображаться всегда в том месте,где оно стоит по умолчанию,как ни смещай ее в свойствах объекта.
изменить представление таким образом можно хоть для вида км,хоть для узла кмд-не важно.
сместить системную линию на произвольное значение (" уголок 100х7 привязан с размером 27.1мм, удобней 25мм")не возможно,насколько я знаю,ну может только править вручную всю базу профилей....
olvol вне форума
Старый 22.07.2011, 12:31
#1706
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
Смотрите пост #1669 и #1671
~AlexX~ вне форума
Старый 22.07.2011, 15:11
#1707
PSV
С-Пб
Иронизируем . Я видел и вебинар и пост, там речь об уровнях, группах - вот тут понятно включил, выключил - объекты появились пропали, а вот в суть структуры я так и не вник, что она там одна, что я их там насоздавал еще несколько и что мне делать с ними, может в двух словах поясните??
PSV вне форума
Старый 23.07.2011, 10:53
#1708
vla203782
ни как не могу найти AstorProfiles2011.mdb?
пардон не туда смотрю вопрос снят
вопрос по площади поверхности шв.5У по ГОСТ 8240 длиной 1м
и вы хотите сказать что площадь поверхности 0,62 м2?
рядом картинка из SW площадь 0,208м2
Следовательно подсчет поверхности в AS лажа
ID:	63325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шв 5 SW.jpg
Последний раз редактировалось vla203782, 23.07.2011 в 12:35.
vla203782 вне форума
Старый 23.07.2011, 13:19
#1709
Vavan Metallist
Україна, Львів
Наверно был уже такой вопрос: как убрать из маркировки количество перед номером детали. Тоесть если две одинаковые детали (или 3, или 10) находятся одна за другой, то маркировка пишется 2(3,10)хномер детали. А мне просто надо номер детали.
И второе: при ручной ммаркировке на чертежах можно сделать так, чтоб содержание марки было идентичным марке в примененном стиле чертеже. А то сейчас я ставлю рукопашную марку, потом вручнуую редагирую ее, либо группу марок уже к нужному мне значению.
2 vla203782, я согласен, в Адвансе вроде действительно бардак с расчетом поверхности. У некоторых профилей она 0 вообще. Непонятно почему.
Vavan Metallist вне форума
Старый 23.07.2011, 13:26
#1710
vla203782
Да, придется самому базы данных править
Старый 23.07.2011, 19:27
#1711
Brain Murder
Инженер
vla203782, скиньте мне пожалста как поправите)
Vavan Metallist, пока количество деталек нельзя никак убрать, у нас цеховые уже так привыкли)
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 23.07.2011 в 19:36.
Brain Murder вне форума
Старый 24.07.2011, 12:43
#1712
vla203782
И все таки кто-нибудь делает кмд на силоса и подобные конструкции в advance?
Старый 24.07.2011, 14:55
#1713
str02
питер
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Делаем все, кроме шарообразных конструкций, и круглых трубопроводов с различного вида переходами
куплю справку
str02 вне форума
Старый 24.07.2011, 15:19
#1714
vla203782
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Собственно вопрос в оформлении чертежей-как быстро это происходит?
Все таки чертежник оставляет желать лучшего. Какими стилями пользуетесь?
Старый 24.07.2011, 16:03
#1715
tokhot
Проектирование
г. Москва
При нажатии клавиши "Нанести маркировку" по умолчанию идет выбор - но предложены варианты команды - И (изменить ) и М (мультивыбор) - ставим "И" и идем в "Редактор правила нанесения маркировки". Там настраиваем свой стиль нанесения маркировки и делаем пользовательские стили активными (по умолчанию активен профиль Адванс)
tokhot вне форума
Старый 24.07.2011, 21:23
#1716
str02
питер
кто у вас чертежник я не знаю. Если он оставляет желать лучшего-увольняйте.
Силосы как нестандартная конструкция проще всего было бы задеталировать без разрезов и размеров, и сделать все это уже на чертеже.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 25.07.2011, 08:33
#1717
All07
str02, Вы бы хоть осмыслили прочитанное, а потом рвались отвечать. У меня на работе директора такие же "скорые" )))))))))
All07 вне форума
Старый 25.07.2011, 14:48
#1718
vla203782
Старый 25.07.2011, 15:41
#1719
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Advance Steel как всегда поставил меня в тупик...
Я сделал модель площадки, назвал всё это КМ1. Сейчас решил сделать лестницу и ограждения и назвать это КМ2. Так вот, я пристраиваю лестницу и ограждения к "старой" площадки, а она усиленно не хочет "не участвовать в нумерации". Точней сказать, если выбрать все "профили" то можно убрать галочку с участия в нумерации отдельных позиций, а вот "марок" недоступно. Выделать каждую марку для меня достаточно проблематично, потому-что площадки очень сложная.
Может быть кто-нибудь с этим сталкимался и что-нибудь подскажет?
Колян вне форума
Старый 25.07.2011, 16:32
1 | #1720
Игорек_1
А может проще внешней ссылкой воспользоваться, площадка как ссылка и лестницу к ней пристыковываешь, ограждения тож.
Игорек_1 вне форума
